Teraz jest 12 listopada 2026, 09:53
 Tytuł: [E46] Spadek temperatury
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 21:54
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Nurtuje mnie taka sprawa,jak jest mróz powiedzmy tak od -6 w góre wyłączam wtedy dmuchawę żeby się szybciej silnik rozgrzał no i tak oczywiście jest,kreska dochodzi do pionu i mogę sobie włączyc ogrzewanie,ale wtedy wskazówka temperatury trochę się cofa,też jest to normalna sprawa bo nagle dostaje zimnego powietrza,ale moje pytanie brzmi czy to nie wpływa negatywnie na silnik ? nagły spadek temperatury?
 Tytuł: Re: [E46] Spadek temperatury
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 23:02
Moje BMW: F34 / CLA
wymień termostat, to pomoże, wskaźnik jak dotrze do pionu to tam powinien zostać, ani milimetr w prawo i w lewo
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 23:26
ppatryk, ma rację,sam to przechodziłem kilkanaście dni temu.Sprawdź najpierw termostat egr,bo najprawdopodobniej on jest padnięty.Jeśli jest dobry to wymień termostat główny.Ja wymieniłem obydwa i jest ok,auto szybko łapie temperaturę i trzyma idealnie pion :)
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 23:54
Moje BMW: jest ich wiele
Też miałem taki problem, przy spokojnej jezdzie temperatura była około 60stopni, przy dynamicznej szła w górę po czym znów spadała. Termostat zaciął się na "otwartym" obiegu. Wymiana trochę zajmuje bo dojście jest do bani.
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 00:05
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
nie ale termostat będzie do wymiany, patrzeć jak otworzy się całkowicie
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 00:09
Kolego,najlepiej poczytaj trochę w temacie: [E46] Nie dogrzewa wody na trasie (diesel)
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 09:08
Moje BMW: F34 / CLA
tylko, że kolega ma m52b28 więc ma tylko jeden termostat
dwa są w dieslu
wymień termostat, kup Wahlera, kosztuje ok 135 zł (swoją drogą OE BMW to też Wahler i kosztuje 400zł, różnią się tym, że OE ma znaczek BMW a Wahler ma puste kółeczko)
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 18:01
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
No dobrze ale nie jestem taki pewien czy to termostat bo jak wskazówka dojdzie do pionu i dalej nie będę włączał dmuchawy przejadę powiedzmy jeszcze do 5km max wtedy silnik jest już porządnie rozgrzany i wskazówka nie opadnie ani troche...
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 19:37
Moje BMW: F34 / CLA
wydaje mi się, że nie powinno opadać podczas załączania dmuchawy/ciepłego nawiewu
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 20:13
Garaż: www.sjnet.pl
ja też tak mam a termostaty oba wymieniałem w lato oczywiście ori bmw
tak więc hmmm
albo tak musi być albo padły co by było dziwne i głupie
temperatura po włączeniu ogrzewania spada o jakieś 5 stopni w teście zegarów co widać też na wskazówce temperatury
potem jak już znowu dojdzie do 90 to już tak trzyma i nigdy nie spadnie
więc może tak musi być
wiadomo że włączając ogrzewanie zabieramy silnikowi ciepłe powietrze więc może faktycznie temperatura jego może spaść
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 22:05
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
serfer,no i właśnie wydaje mi się że tak dokładnie jest jak napisałeś :ok:
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 22:41
Dokładnie.Ja niedawno wymieniłem obydwa termostaty i zrobiłem na nich dopiero jakieś 500 km i jadąc sobie dzisiaj po 3 km bardzo spokojnej jazdy wskazówka wyszła poza niebieskie pole,ale włączyłem ogrzewanie i nagle wskazówka lekko opadła i się od razu wkurzyłem,że znowu coś nie tak,ale po chwili wskazówka doszła do pionu i już było ok przez cały czas,więc tak widocznie musi być :)
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 22:57
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
serfer dobrze prawi. U mnie jest to samo, po włączeniu dmuchawy wskazówka o 1-2mm cofa sie, by w ciągu 30 sekund wrócic w pion.
R6 Fanatic
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 23:02
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
witam zrobilem sobie testa dzisiaj i faktycznie troszke spadnie temperatura ale znowy wskaznik sie podnosi mysle a raczej ze to normalka zimny plyn z cieplym sie miesza i temp spada tak musi byc
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 181 gości
