Teraz jest 10 stycznia 2026, 20:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] 60/40 w e36 i 17x8- czy będzie obcierać?
PostNapisane: 8 maja 2007, 20:11
Moje BMW: e36 328i cabrio
Cześć.
Sprawa wygląda tak.
Szykuje się (dość mocno) do zawiasu 60/40.
Obecnie mam felgi 17x8 ET 35 i gumki 215/45.
Któtkie pytanie:
Czy będzie obcierać?
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 8 maja 2007, 20:49
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
chyba nie powinno, ale zresztą nieważne, ja chcę to zobaczyć
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 8 maja 2007, 21:48
Moje BMW: 323i
Kod silnika: M52TuB25
krótka odpowiedź - nie będzie obcierać
PostNapisane: 8 maja 2007, 21:50
Dziękuję.
albo
PostNapisane: 9 maja 2007, 12:03
A wg mnie będzie! Mam taki sam rozmiar koła, et w okolicach 40 (chowa się jak fabryczne), z tyłu obniżone o 15 mm i jadąc na trasie w 3 osoby zdarzyło się, że opona przejechała po nadkolu. Nie na dziurze, tylko trasa szła z góry pod górę. Przy 40 mm bez sklepanych rantów będzie ci cieło opony nawet przy niższych prędkościach, chyba że to zawieszenie będzie bardzo twarde.
PostNapisane: 9 maja 2007, 12:36
Moje BMW: 330Ci/535D/M3/M3/X5
nie bedzie na 100%, mialem podobnie z 225/45 i wszystko bylo ok,
PostNapisane: 9 maja 2007, 12:38
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
najlepiej zrób sobie test!
weź dwa drewniane klocki, rozstaw je w odległości ok 10 cm i najedz na nie tylnym kołem, powinno schowac się w nadkolu, później posadź 2 lub 3 osoby na tylnym siedzeniu i dodatkowo niech dwie osoby dociskaja tył auta, najlepiej skacząc, wtedy fura usiądzie na maxa, jak zauważysz że obciera to będziesz miał wtedy pewność.
Dodam jeszcze, że ten patent symuluje sytuacje extremalne ;)
Osobiście mam z tylu 8,5x18 z oponkami 225/40/18 na seryjnym zawieszeniu i przy obciażonym tyle na mocnej hopce delikatnie obciera o jakiś plastik.
O rant bym się nie martwił, raczej o plastiki.
Przy normalnej jeździe z dwoma osobami nie powinno być problemu. Jeżeli bedzie trzeba dołożyć pół odbojnika w amortyzator
PostNapisane: 9 maja 2007, 13:07
zwroc uwage ze po zmianie sprezyn na nizsze zmienia sie katy .. wiec nie do konca twoje rozumowanie jest chyba prawidlowe ..
pulkowniku, teraz mam z tylu -40, a kolo to 225/40/18 na 8x18 z ET32 ... fotki w galeri - co do wygladu .. a nie obciera nic ..
PostNapisane: 9 maja 2007, 13:30
Moje BMW: 318 & 330
to jest możliwe...
sposób z klockami i obciażaniem auta ma pokazać czy wogóle kiedyś będzie i czy trzeba pewnych rzeczy unikac, żeby sobie nic nie popsuć.
Mi na codzień tez nic nie trze, tylko w jednym miejscu, po drodze do dziewczyny, muszę zwolnić..
PostNapisane: 9 maja 2007, 20:01
Zgłupiałem :zdziwko:
albo
PostNapisane: 9 maja 2007, 20:03
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
dopiero? :rotfl:
zakładaj i już, jak kiloff pisze , że jest git to jest git, nie ma innej opcji
PostNapisane: 9 maja 2007, 20:50
no jeden mowi tak a drugi tak... a zeby później sie nie zalowalo... Moze niech ktos powie czy ma akurat tak samo wszystko...wtedy byloby pewniej...
POZDRO ;)
Pozdrawiam - K@mil E36 1.8i
Ostatnio edytowano 10 maja 2007, 07:02 przez K@mil19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 maja 2007, 20:56
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Ja mam sedana i felgi 8,5cala szerokie 17 calowe ET 35 i opony z tyłu 225/45/17 i na seryjnym zawiasie jak są 2 osoby na pokładzie trze o ranty jak nie wiem z tyłu, najgorzej jest z przechyłami na zakrętach wtedy to jedzie po całości :kwasny:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19775
PostNapisane: 9 maja 2007, 21:14
Moje BMW: 318 & 330
K@mil19 napisał(a):
no jeden mowi tak a drugi tak... a zeby puzniej sie nie zalowalo... Moze niech ktos powie czy ma akurat tak samo wszystko...wtedy byloby pewniej...
POZDRO ;)
zakładaj, potem na postoju postaw fure na klockach, a jak nie bedzie dobrze to wrzuc odbojnik w amor
PostNapisane: 10 maja 2007, 10:41
No to jest nas dwóch, z podobnym setupem.
Oczywiście możesz słuchać tylko killoffa, ale żebyś później nie żałował :wstyd: .
POZDRO ;)
No ja mam koła identyczne, obniżenie tylko 15 i była przycierka, więc na 40 może być tylko mocniej i częściej. Chyba, że zawias będzie naprawdę twardy. Ja mam sprężyny Weiteca na seryjnym amorku. Są podobno niezbyt twarde, jednak sporo twardsze od seryjnych.
PostNapisane: 10 maja 2007, 10:52
Napewno nie będzie ocierać.
Ja mam tak jak Ty tylko ET 32 i nie ociera a teraz szykuje się do -80 na przód i tam może delikatnie ocierać przy skręcaniu.
PostNapisane: 16 maja 2007, 21:49
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
POZDRO ;)
Ja miałem obniżać fure ale jak już pisałem wcześniej mam 8,5 szerokie na 17 cali i opony 225/45/17 jednakowo przód i tył i z tył mi obciera,to boje się obniżyć autko bo mam wrażenie że tył będzie mi tarł non stop a z przodu powybijam błotniki, jak to widze u niektórych że przód na błotnikach w połowie jest załamany, a obniżyc chciałem 40/20
PostNapisane: 21 maja 2007, 12:09
I co? Obciera czy nie obciera?
PostNapisane: 22 maja 2007, 17:59
Jeszcze nie kupiłem... :)
albo
PostNapisane: 22 maja 2007, 19:39
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
to na co czekasz?
