Teraz jest 27 października 2026, 17:26
 Tytuł: [e46 320d 150km] kolektor ssący i przerywająca dmuchawa
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 00:12
Moje BMW: e46 2002
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106547
Witam, jestem niedawnym posiadaczem e46-ki i mam do zrobienia kolektor ssący który ma odłączony wężyk od podciśnienia. Bo był tam problem z blaszkami, nie jestem specem i nie za bardzo wiem na co to ma wpływ, ale skoro coś jest odłączone bo nie fyrta to trzeba to ogarnąć :D oblukałem na internecie ile to kosztuje, co z tym zrobić i tak dalej, ale nie umiem znaleźć za co to odpowiada i czy powinienem to zrobić jak najszybciej czy też nie jest to nic groźnego.
I pytanie numer dwa: przerywa mi dmuchawa... leci powietrze przez wyloty ale nie równomiernie efekt jak w pralce :D "wzium(przerwa...)wzium(przerwa...)" jak ustawie na maksa dmuchawę to leci non-stop. Przy mniejszych obrotach jest te w/w przerywanie. Poszperałem i z tego co rozumiem chodzi o to, że muszę wymienić silniczek z tej dmuchawy, zgadza się ?
Edit: a tak podepne jeszcze do tego. Na ile jest wiarygodny komputer ? Czy jeżeli pokazuje, że do przejechania na tym paliwie które mi zostało w baku jest ileś tam kilometrów to czy tyle przejadę, czy może więcej lub mniej ?
Obrazek <<--- Click
 Tytuł: Re: [e46 320d 150km] kolektor ssący i przerywająca dmuchawa
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 14:41
Kod silnika: m52
kolego albo centralka albo sinliczek dmuchawy przerabialem to u kolegi w e39 raaz dmuchalo raz nie
wkoncu mu pekla centralka w srodku i zalala ;) warto odwiedzic specjaliste ktory co kolwiek wie na temat bwm pozdrawiam :P :P
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 16:28
Moje BMW: e46 2002
Kod silnika: M47TU
A odnośnie kolektora i komputerka ?
Obrazek <<--- Click
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 16:42
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
problem z blaszkami czyli co?
ktoś w obawie przed ich urwaniem odłączył tylko wężyk od podciśnienia ?
czy jednak usunął klapki?
jeżeli nie to koniecznie przeczytaj
viewtopic.php?f=25&t=55225
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 17:06
Moje BMW: e46 2002
Kod silnika: M47TU
Niestety nie wiem co miał sprzedający na myśli, ale z tego co wiem to tylko wężyk. To jest jedyna rzecz do zrobienia w samochodzie oprócz pękniętej tylnej lampy którą to już kupiłem :] Najwidoczniej będę to musiał sprawdzić. Dziękuję za pomoc. Jeszcze jak ktoś doczyta a propo wiarygodności komputera to też byłbym zadowolony za informację :)
Obrazek <<--- Click
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 17:18
Moje BMW: E46 320d
komputer pokładowy wylicza dystans na podstawie zdaje się ostatnich 15 minut jazdy
jeżeli jeździsz cały czas takim samym stylem i w takich samych warunkach to daje to jakiś obraz "zasięgu"
w innych przypadkach się nie sprawdza
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 17:38
Moje BMW: e46 2002
Kod silnika: M47TU
Na rezerwie pozwala mi przejechać około 150km... ciekawe ile w tym prawdy.
Obrazek <<--- Click
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 18:13
Moje BMW: E46 320d
rezerwa to 8l - czyli żeby przejechać 150km trzeba by mieć spalanie 5,33l/100km - w trasie i przy jeździe emeryta do wykonania ;)
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 18:18
Moje BMW: e46 2002
Kod silnika: M47TU
No to świetnie :D potwierdzone, tak... jeżdżę jak emeryt :) póki co są takie dziury na drogach w moim mieście, że szybciej się nie da :D uskuteczniam eco driving. Czyli w miarę potwierdzone to wszystko. Dzięki za pomoc :)
Obrazek <<--- Click
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 20:07
Moje BMW: e39 530d
Nie jeździj długo na rezerwie, jak się zapali to lepiej od razu tankuj jak masz taką możliwość oczywiście, inaczej pompka może zassać cały syf z baku do układu paliwowego.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 21:23
Moje BMW: e46 2002
Kod silnika: M47TU
Właśnie tak staram się robić, nie więcej niż 20-30km co prawda jeszcze nigdy mi się taka sytuacja nie wydarzyła, ale lepiej dmuchać na zimne :) dziękuję wszystkim za pomoc i odpowiedzi.
Obrazek <<--- Click
PostNapisane: 2 lutego 2011, 10:09
Moje BMW: nice one!
Szouek napisał(a):
I pytanie numer dwa: przerywa mi dmuchawa... leci powietrze przez wyloty ale nie równomiernie efekt jak w pralce "wzium(przerwa...)wzium(przerwa...)" jak ustawie na maksa dmuchawę to leci non-stop. Przy mniejszych obrotach jest te w/w przerywanie. Poszperałem i z tego co rozumiem chodzi o to, że muszę wymienić silniczek z tej dmuchawy, zgadza się ?
Żadnego silniczka nie musisz wymieniać. Padł Ci niesławny jeż, czyli sterownik climatronicu. Bardzo częsta usterka w e39 i e46. Miałęm to samo koszt nowego coś koło 120-150. Po tym chodzi jak nowa.
PostNapisane: 2 lutego 2011, 16:27
Moje BMW: e46 2002
Kod silnika: M47TU
Ooo... no proszę, a już miałem się oglądać za tym, dziękuję bardzo ! Poszperam na allegro.
Obrazek <<--- Click
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
