Teraz jest 16 sierpnia 2026, 08:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4196 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 210  Następna strona
 Tytuł: Re: Sport i rekreacja
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 01:18
Ten trening brzucha nie jest ciężki, zwiększaj cieżar z treningu na trening cierpliwie i tyle. Pamiętaj, że mięśnie brzucha pracują też przy przysiadach i ciągach. Trening mięśni z ciężarem właśnie je wzmacnia pod kątem tych ćwiczeń, no i masa też powinna wzrosnąć. Jak chcesz bardziej dobić brzuch to możesz spróbować robić więcej powtórzeń albo dodać po 1 serii... a w następnym cyklu zrobić program cały na brzuch, np. abs. Ważne jest aby dobrze się skupiać przy każdym powtórzeniu, robić powoli i mieć napięte mięśnie brzucha w całej fazie ruchu.
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 15:54
Tutaj cos na rozgrzewkę, przed ciężkimi ćwiczeniami na brzuch ;)
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 16:19
Moje BMW: 6 coupe
Dejmon... no wiesz, jak ktoś ma 40cm na rzeźbie przy 170cm wzrostu to już naprawdę robi robotę.
No no! racja moj kumpel ma 174cm i 41(76kg) to wyglada na prawde dobrze!
Tyle ze ja mialem na mysli osoby 180cm+ wiadomo ze nizszy szybciej bedzie dobrze wygladal,dopiero jak porownasz go z wyzszym to widac ze wzrostu nic nie zastapi.
(wg, mnie optymalnie jest miec 188-190cm) wtedy mozne byc kawal chlopa jak odpowiednia ilosc miesa wrzucimy :)
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 16:36
No... szkoda, że nie mam właśnie tyle przynajmniej... wtedy 110kg bez spinki i waga ciężka pełną gębą. No, ale nie ma co się tłumaczyć, Mark Hunt miał >130kg przy wzroście chyba 176cm i niszczył w K1, wygrał m.in. z CroCopem. :cwaniak:
W tym tygodniu wróciłem do treningów. Dzisiaj na siłowni zabierałem się za serię martwego ciągu, jak akurat jakieś wymoczki po 18 lat max i 60kg weszli na siłownię... jak mnie zobaczyli to mieli minę jakby chcieli się wycofać do szatni, a potem jak skończyłem to tylko się patrzyli na tą sztangę i chyba liczyli ciężar. :rotfl: Chociaż wcale tak dużo imo nie miałem nałożone. Potem robiłem podciąganie na drążku z ciężarem i jeden dalej miał minę nietęgą.
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 16:49
Moje BMW: 6 coupe
tez bym tyle mogl miec no ale i tak nie jest zle (mamy chyba podobny wzrost)
jesli chodzi o walke, to jesne ze tak, ale tu drugorzedna wage maja proporcje, a wiadomo ze Hunt atletycznej sylwetki nie ma :)
Ja tez ostatnio liczylem krazki jak typ targnal 210Kg na klata :) taki ciezar to juz jest na co popatrzec.
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 17:51
Moje BMW: e36 325 tds touring
czy duzym problemem bedzie jesli bede mial powiedzmy sztange o srednicy 26 mm a ciezarki beda mialy powiedzmy 30 mm srednicy ?? pytam bo nie chce kupic a potem sie zastanawiac co z tym zrobic :)
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 17:53
Słabo to widzę, dobry zacisk może załatwić sprawę, ale nie musi.
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 17:58
wlasnie dlatego chcialem sie tu poradzic :) dobra to zaczynam szukanie dopasowanych :)
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 18:12
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M43B18
DoReK, przy niektórych ćwiczeniach mogą Ci dzwonić ciężary przy 26 mm. Szukaj najlepiej 30 mm albo 28 mm.
PostNapisane: 2 lutego 2011, 23:06
Jak forma panowie? ćwiczycie ?
Dzisiaj kolega polecił mi "inny" sposób wykonywania wznosów przy robieniu kapturów tzn. unosimy maksymalnie barki i pozostajemy w końcowej fazie ruchu około 10 sekund :) co wy na to ?
przetestowałem na sobie a jakie będą efekty czas pokarze :rotfl:
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 2 lutego 2011, 23:39
Zawsze się przytrzymuje chwilę przy tym ćwiczeniu w górnej fazie ruchu.
PostNapisane: 2 lutego 2011, 23:58
ale tak długo ?
jest jeszcze wersja że spinamy mięśnie bez obciążenia i trzymamy napięta ile damy rade :cwaniak:
PostNapisane: 3 lutego 2011, 10:33
Tak długo nie próbowałem nigdy, ale nie widzę takiej potrzeby osobiście.
PostNapisane: 3 lutego 2011, 10:42
Kod silnika: M43B18
Ja również trochę przytrzymuję ale nie aż 10 sekund. Wolę wolniej opuszczać ciężar :D
PostNapisane: 3 lutego 2011, 18:39
Drugi tydzień treningów, no i nie ma lipy. Wyniki z tego tygodnia:
Wycisk na płaskiej - 115kg seria.
Martwy ciąg - 180kg seria.
Pompki na poręczach - +40kg seria.
Podciąganie na drążku do klatki, chwyt szeroki - +25kg seria.
PostNapisane: 3 lutego 2011, 19:05
jiGsaw, widzę ze jest dobrze :ok:
a jak waga ? ja już prawie 88 spodnie w pasie luźne a uda obcisłe jak u dobrej laseczki :rotfl:
zaczyna mnie zalewać :kwasny:
ćwiczę w domu sam więc o wynikach nie pisze ale jest słabo :/
PostNapisane: 3 lutego 2011, 19:07
Masa to będzie jakieś 99kg. Jak Cię zalewa to tnij węgle.
PostNapisane: 3 lutego 2011, 19:53
Kod silnika: M43B18
Ja do wakacji planuję dojść do 100 kg na klatę w serii ale jeszcze sporo brakuje :wstyd:
Tylko kurde mam straszne problemy z przedramionem... Strasznie mnie boli ta część od dłoni do łokcia, jakby kość. Szczególnie jak np. kończę serię i odkładam ciężar to wtedy boli jak cholera...
Chyba jakąś glutaminę trzeba zarzucić...
PostNapisane: 3 lutego 2011, 20:29
a ćwiczysz przedramię ? :rotfl: (tylko bez skojarzeń proszę ) :rotfl:
chyba glukozaminę ;)
polecam OLIMP GOLD GLUCOSAMINE 1000
PostNapisane: 3 lutego 2011, 20:40
Moje BMW: M5 & 328i
Kod silnika: S85B50 & M52B28
na stawy lepiej zaopatrz sie w Animal Flexa bardzo dobry sumplement, a suple z olimpa raczej srednie, nawet mocno srednie.
