Teraz jest 29 października 2026, 10:12
 Tytuł: [e36] HAMULCE! GLEBOKI PEDAL
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 15:49
Witam wszystkich :) Mam maly problem z hamulcami i nie moge dojsc do tego co jest grane...Chodzi o to ze podczas hamowania pedal hamulca jest gleboki..nie jest na dotyk tylko wchoidzi dosc gleboko co wkurza mnie okropnie bo czasami musze go naciskac kilka razy :wstyd: Ogolnie hamulce sa skuteczne..Podkreslam ze luzu stylu na bebnie niema...w przodzie mam nowe klocki..na zgaszonym silniku pedal hamulca jest twardy po odpaleniu schodzi czyli ze pompa jest oki..myslalem cos o podcisnieniu bo czasami jak cos go strzeli to przez chwile pedal podczas hamowania jest twardy.Czy napotkal sie ktos z podobnym objawem jezeli tak prosze o pomoc :piwo:
 Tytuł: Re: [e36] HAMULCE! GLEBOKI PEDAL
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 16:41
jak sam napisałeś masz bębny z tyłu , w nich są samoregulatory które należy rozkręcić aby pedał brał wyżej
jak piszesz ze czasem trzeba przepompować pedałem to i pewnie wypada je odpowietrzyć
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 18:27
hamulce sa odpowietrzone zreszta nie raz je odpowietrzalem i nic...a co do tych samo regulatorow to wydawalo mi sie zawsze ze po to sa zeby same sie rozkrecaly gdy szczeka hamulca jest juz bardziej wytarta...
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 18:43
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
to świadczy o dobrym ciśnieniu a nie o pompie.
masz do wymiany pompkę bo serwo jak piszesz to masz ok.
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 19:22
i to na 100% jest pompka? Nie daleko mnie stoi ladna E36 318 na czesci :wstyd: koles sprowadzil ja cala i rozbiera :( szkoda autka bo fajne i zadbane ale jak juz jest na czesci to bym chycnol pompke z niej ale tez nie bede mial pewnosci ze bedzie dobra czy idzie jakos to sprawdzic :kwasny:
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 19:59
Kod silnika: M50B20
masz nowe klocki a tarcze stare ,pewnie ze sporym rantem , jak się dotrą klocki będzie ok
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 20:07
Moje BMW: e60 3.0d
na 100% to ci powie mechanik ... :hyhy:
my tylko możemy przypuszczać, bez macania ;)
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 20:59
ale to i tak jest polowa do sukcesu...mechanikow ja nigdy nie slucham bo wiekszosc z nich to sa nie roby i naciagacze..wiekszosc rzeczy naprawiam sam :hyhy:
