Teraz jest 23 października 2026, 17:26
 Tytuł: HP Photosmart 8250 problem
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 19:48
Moje BMW: e36 325 td
Kod silnika: M51D25
Witam serdecznie ;).
Mam problem z drukarką HP photosmart 8250. Mianowicie system nie rozpoznaje urządzenia USB po podpięciu, tak samo sterownik do drukarki wyświetla komunikat "No HP devices have been detected". Ma ktoś jakiś pomysł jak temu zaradzić?
http://www.myspace.com/1p2mc
http://www.myspace.com/goryl1p2mc
Z-A-P-R-A-S-Z-A-M
 Tytuł: Re: HP Photosmart 8250 problem
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 20:00
Moje BMW: X5
sprobuj z innym kablem
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 20:05
Kod silnika: M51D25
Nie pomaga :/. "Nie rozpoznano urządzenia" :/
Z-A-P-R-A-S-Z-A-M
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 20:34
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Spróbuj zrobić reset - trzymając przycisk Power wcisnąć wtyczkę zasilania. Ale tutaj nie jestem pewien, czy tak się robi to prawidłowo. :kwasny: :P
Zerknij najwyżej, czy jest coś na ten temat w manualu.
Jeśli reset nie pomoże to serwis.
EDIT
:zawstydzony:
Czekaj, a tak się zapytam. Stery do tego systemu instalujesz co trzeba, lub inaczej - czy instalacja sterowników przebiegła prawidłowo?
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 20:57
Kod silnika: M51D25
Stery instaluje odpowiednie i bez problemu, jedyny problem to to że windows nie wyrywa urządzenia :/. Tzn wyswietla ze podłączono urządzenie którego nie można zidentyfikować :/
Z-A-P-R-A-S-Z-A-M
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 21:14
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Sorrki za to pytanie ale czasami ludziska maja problem ze sterem.
Wtedy daj mu jeszcze raz odpowiedni ster z poziomu menadżera urządzeń. Jeśli nie, to sprawdzenie pod drugim kompem urządzenia.
Może i mało profesjonalne, ale powinno pokazać, gdzie jest wina - po stronie urządzenia czy kompa.
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 21:16
Kod silnika: M51D25
Kurde podjade z tą drukarką do serwisu bo żaden komp jej nie wykrywa :/. Dzięki za pomoc ;).
Z-A-P-R-A-S-Z-A-M
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 23:08
Obawiam sie ze serwis nie podejmie sie naprawy takiego urzadzenia- po prostu koszt przekroczy wartosc drukarki. Warto zeby naprawe wycenili ale powyzej 50zl to bym nie robil.
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 12:01
Kod silnika: M51D25
Pojade to wszystkiego sie dowiem :). Możliwe że np. port usb w drukarce padł i nie będzie to takie straszne ;).
Z-A-P-R-A-S-Z-A-M
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 12:10
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=116731
GRL, rozumiem że sterowniki masz na płycie, spróbuj ściągnąć ze strony hp sterowniki, ja tak miałem z drukarka, z płyty na początku działało i wszystko ok, po formacie te z plyty nie dzialaly :/. Ściągnąłem ze strony hp sterowniki i było wszystko ok
e46 330Ci Cabrio
Byłe e46 320d - >>KLIK<<
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 12:26
Kod silnika: M51D25
Żadne nie działają :(. Próbowałem na windows xp home edition na drugim kompie na windows vista i na 3cim na windows 7 i nic :(
Z-A-P-R-A-S-Z-A-M
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 20:16
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Jedź na serwis, ale DED może mieć sporo racji. Koszta naprawy może przekroczyć cenę nowego urządzenia (ale nie musi). Nawet gdy cena naprawy będzie wysoka to jest jeszcze jedna opcja. Mianowicie, nie ma przypadkiem w Lbn niezależnych magików od drukarek?
BTW
Qrde, za dawno temu byłem u Ciebie - a to tylko parędziesiąt km. :wstyd: :rotfl:
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 20:51
Kod silnika: M51D25
Jasne że są ;) Mam już info na temat jednego podjade tam jak sie troche luźniej z czasem zrobi bo narazie to elektrotechnika, analiza matematyczna fizyka itp...:/
Z-A-P-R-A-S-Z-A-M
