Teraz jest 29 października 2026, 10:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] czasem ciężko zapala , długo kręci
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 20:24
adamsik83 napisał(a):
tak wyłącznie na ciepłym i czasami nie za każdym razem, na kompie tylko błąd 214 czujnik prędkości pojazdu, a jeśli czujnik pokazuje błędne wartości to błędu nie pokaże???
bład pokaże,może podmień czujnik temp do idzie do ECU.
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 11:25
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 nr 14?? czy inny podaje na do ecu ,czytałem że są 2 czujniki czarny i niebieski ale nie wiem gdzie jest 2 chyba że 2 czujniki były na Bosch-u a ja mam Simensa.
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 12:08
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB51&mospid=47442&btnr=11_1480&hg=11&fg=15 nr 14?? czy inny podaje na do ecu ,czytałem że są 2 czujniki czarny i niebieski ale nie wiem gdzie jest 2 chyba że 2 czujniki były na Bosch-u a ja mam Simensa.
W m50b20vanos jest tak że że pierwszy(czarny)daje sygnał na ecu a drugi (niebieski) na zegary.
Jeśli masz siemnsa to bosch niepodejdzie. I w e36 m50b20 są czujniki dwupinowe.
Dodam że ty masz m52 i ten czujnik nr 14 pełni dwie funkcje daje na ecu i na zegary.
