Teraz jest 16 sierpnia 2026, 22:50
 Tytuł: [e30]Inspekcja po swapie z e36
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 20:35
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Witam kolegów. Posta piszę na prośbę kolegi który z półtora roku temu robił swapa w swojej e30. Oryginalnie miał tam m40b16 i zamontował M50B20 i pytanie jest takie. Gdzie w instalacji tkwi problem bo inspekcja nie znika odpowiednio po kilometrach.(w ogóle nie znika) bo od półtora roku świecą mu się te same kontrolki a zrobił już autkiem dobre 25 tys.... Ja myślałem że może gdzieś w zegarach trzeba by było przepiąć piny.... bo nie wiem czy wtyczka zegarów tej e30 jest taka sama jak w e36 ... A i dodam że inspekcji się nawet nie da skasować... próbowaliśmy na miliony sposobów... Prosił bym kogoś kto miał albo ma z tym do czynienia żeby nam coś doradził.
Dziękuję i pozdrawiam.:)
Mapa osób z interfejsam
 Tytuł: Re: [e30]Inspekcja po swapie z e36
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 20:42
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
jednostka sterująca nie zgrywa się z licznikiem i to pewnie tu jest problem
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 20:51
Moje BMW: E36 320i
Ja myśłałem nad tym że może jest jakaś różnica w instalacji el od sterownika do zegarów.
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 21:01
Kod silnika: m42b18
też może być
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 23:21
Moje BMW: E36 320i
Znalazłem rozwiązanie :) W e36 kabel z Data LInk Konektor (Złącze diagnostyczne) czyli tzw: "Pin 7" jest połączony bezpośrednio z zegarami czyli niebieska wtyczka X17 pin 15. Natomiast w e30 z DLK "pin 7" jest podłączony do niebieskiej wtyczki zegarów C1 pin 22 kabel biało/niebieski. Czyli rozwiązanie jest takie że trzeba przerobić jeden kabelek :)
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 06:29
Kod silnika: m42b18
no i widzisz problem z głowy
