Teraz jest 26 października 2026, 06:41
 Tytuł: [e30] wydmuch po odkręceniu korka oleju
PostNapisane: 8 maja 2007, 20:08
niepokoi mnie bardzo że po odkręceniu korka wlewu oleju bardzo dmucha silnik chodzi normalnie nie gaśnie czy to normalne ? silnik m10
Ostatnio edytowano 9 maja 2007, 19:55 przez grzesiekd11, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 maja 2007, 22:33
Oczywiście że może dmuchać. Tym bardziej gdy silnik ma już swoje przebiegi. Odpowietrzenie skrzyni korbowej zawsze jest połączone odmą z dolotem powietrza do silnika z której zawsze w silnikach M10 lubi dmuchać. Więc po odkręceniu korka wlewu oleju i tu będzie dmuchało.
Dla upewnienia się, że wydmuchiwane opary z korka wlewu oleju trafiają do układu dolotowego powietrza sprawdź na samym końcu odmy czy także z niej dmucha (po zakręceniu oczywiście korka wlewu oleju.
PostNapisane: 9 maja 2007, 08:37
Ale wg. starego dobrego sposobu im silnik zdrowszy tym mocniej kuleje po odkreceniu korka.. a jak zgaśnie to już malina...
PostNapisane: 9 maja 2007, 08:42
To zależy jeszcze od systemu zasilania paliwa - na wtrysku owszem, ale na gaźnikach nie :]
PostNapisane: 9 maja 2007, 09:57
a ten przedmuch to dym czy powietrze?? jesli dym taki jak z rury wydech to silnik puszcza cisnienie przez cylindry i jest to juz koncowy cykl zycia... jest zuzyty i przydalby mu sie remoncik, ktorego niepolecam - lepiej kupic drugi uzywany silnik. Jesli to powietrze z olejem to nie jest zle
Latwo mozna sprawdzic silnik zobacz jaki przedmuch jest jak olej jest zimny w silniku i jak olej jest rozgrzany jesli jest spora roznica to silnik nie jest w dobrej kondycji... pozdrawiam
PostNapisane: 9 maja 2007, 21:57
mierzyłem dzisiaj ciśnienie sprężania i nie wyszło najciekawiej chyba musze się rozglądnąc za jakimś w miare przyzwoitym silnikiem lub zrobi remoncik ech....
PostNapisane: 1 września 2007, 07:37
witam
mam problem z moim silnikiem m30, niesamowicie kopci na postoju oraz zaraz po odpaleniu, po odkręceniu korka wlewu oleju silnik gaśnie, czy możliwe że poleciały tylko uszczelniacze zaworowe, dodam że silnik był źle odpowietrzony i 2 razy się przegrzał. PROSZę DORADźCIE :niepewny:
