Teraz jest 12 listopada 2026, 10:37
 Tytuł: [e46] boczki i lusterka - jak zdemontować (coupe)
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 21:48
Moje BMW: E46CI
Szukałem na google i na wyszukiwarce forum ale nie znalazłem, znaczy było ale do sedana a ja mam coupe więc pisze.
Szukam schematu drzwi do e46 coupe ale były tylko do sedana a niestety sie różnią,
więc jeżeli ktoś ma albo ktoś wie jak wymontować boczek to prosze o informacje.
Ostatnio za klamką znalazlem tak jakby okrągłą uszczelke ale próba jej usunięcia skończyła się porysowaniem :rozpacz: więc już więcej nic na siłe...
Muszę też wymontować lusterko, ale zastanawiałem się w ilu miejscach te kable się za boczkiem łączą.. słyszałem że w 3 ale to byłoby zbyt dziwne.
Słyszałem też że za drzwiami jest jakaś pianka i ludzie całkowicie odradzają mi samodzielny demontaż..
więc czekam na porady :rotfl:
 Tytuł: Re: [e46] boczki i lusterka - jak zdemontować (coupe)
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 13:29
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Bylo o tym, jest też na forum dokładny opis. Z grubsza Ci opisze, ale poszukaj (sam zakladalem taki temat :p )
To kółeczko przy klamce należy DOCISNĄĆ od strony fotela , czymś nie zbyt twardym, to się z drugiej strony wychyli i paznokciem pociągniesz - zejdzie. Pod tym jest śrubka torx t-20 albo t25 (wszystkie zresztą są takie )
W podłokietniku są 3 śrubki ( schylisz się - zobaczysz )
i ostatnia - za zaślepką airbag. Ją należy delikatnie podważyć od dolnego rogu, bodajże lewego, cieżko ale schodzi.
Jak już wszystkie śrubki odkręcisz (łącznie 5szt) musisz czymś plastikowym twardym lub śrubokrętem owiniętym szmatką , zaczynając od spodu drzwi wsuwać go i podważać - pomagając sobie reką ;D
lusterka są na 2 śrubkach 10tkach, z kostka problemu nie ma, wystarczy wyciągnąć przycisk regulacji i tyle.
EDIT
viewtopic.php?f=5&t=85560&p=954581&hilit=boczek+e46+coupe#p954581
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 52 gości
