Teraz jest 16 sierpnia 2026, 22:50
 Tytuł: E36 centralny zamek i oświetlenie wnętrza
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 15:09
Kod silnika: M43
Z góry uświadamiam szukałem na ten temat na forum znalazłem parę informacji, ale nic nie pomaga w rozwiązaniu mojego problemu dlatego też zakładam temat
Problem polega na tym iż kiedyś u mnie po przekręceniu kluczyka w drzwiach zapalało się oświetlenie wnętrza teraz zapala się dopiero po otwarciu drzwi klamką
Ciężko mi powiedzieć od kiedy problem się pojawił, ale w trakcie oświetlenie zostało zamienione na LED i w bagażniku były przetarte przewody wszystkie przewody polutowałem odpowiednio tak jak miało być i oczywiście wszystko zostało zaizolowane, ale później zauważyłem ten problem z oświetleniem. Pewnie przewody z bagażnika nie mają nic wspólnego więc w czym problem?
Z góry dzięki za pomoc i :padam: do stóp :)
Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język, po to abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili.
Zobacz i ocen moje BMW
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=51902
 Tytuł: Re: E36 centralny zamek i oświetlenie wnętrza
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 15:12
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
U mnie zapala sie oswietlenie jak pociagne za klamke.
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 15:25
Kod silnika: M43
U mnie teraz też tylko przy pociągnięciu za klamkę ale wcześniej zapalało się po przekręceniu kluczyka w drzwiach
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 15:27
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Możliwe że zasniedziały styki w dzwiach od zamka :/
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 15:38
Kod silnika: M43
:niepewny: być może, ale wydaję mi się że problem leży jednak gdzieś po stronie przewodów centralnego przy drzwiach no ale gdzie tam czego szukać
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 15:42
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=10
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 16:02
Miech a jak zamykasz drzwi na zamkek gasną ci swiatła w środku? Jezeli tak to by wykluczało styki w zamku.
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 17:01
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Ja mam tak że jak złapię za klamkę(delikatnie tak by nie otworzyć) to światło się zapali. Nad klamką jest mikro włącznik. Nie spotkałem się że przy otwieraniu kluczykiem się światło zapalało...
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 02:03
Kod silnika: M43
Tak przy zamykaniu gasną powoli. timi-91 u mnie tez jak lekko pociagnie sie za klamke tez sie zapala ale wczesniej zapalalo sie po przekreceniu kluczyka tez tak samo jak bys otwierał pilotem to tez ci sie zapala
