Teraz jest 25 października 2026, 10:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E39] Wymiana foteli, kanapy i boczkow z anglika
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 00:40
Moje BMW: BMW E39 1999r. 523i
Kod silnika: M52TUB25
To faktycznie komplikuje sprawę.
Być może gdybyś suszarką podgrzał od drugiej strony to by puściło, tylko czy taka operacja nie rozciągnie skóry??? :/
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 21:39
Moje BMW: e92
Kod silnika: N52K
suszarka jechałem tak ze sie paliło i dupa, strasznie wredny klej
pozostaje zniszczyć stary boczek - szlifierka te sprawy :P
zobacz moje bimmery:
była e36 coupe http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=22594&hilit=DAY+NIGHT
była e39 528i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=473108#473108
była e46 330i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=36924
była e92 Obrazek
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 20:34
Moje BMW: e30,e36
Kod silnika: m40,m41,m43,m62
Podbiję po latach;)
Może to nie nowość, ale wcześniej się nie interesowałem, więc dopiero dziś empirycznie odkryłem...
Otóż trwa operacja wymiany foteli i boczków w e36 coupe.
Rocznik 97
Fotele nowe pochodzą z 98
No i okazuje się, że jest drobna różnica. Co prawda nie niweczy ona całej operacji, ale coś tam nie będzie tak dobrze, jak było;)
Otóż oparcie tylnej kanapy jest składane i dwuczęściowe. Po jego bokach z prawej i lewej strony są jeszcze elementy oparcia, które się nie otwierają i są zamocowane na stałe.
Te z mojego auta są nieco inne niż z auta dawcy. Nie są od spodu wypełnione na grubo gąbką, tylko mają nieco inny plastikowy stelaż.
Poza tym oryginały są mocowane na górze na zatrzask wciskany, a na dole na metalową, drobną wsuwkę po lewej stronie.
Te nowe są mocowane na górze identyko, a na dole na plastikową wsuwkę umiejscowioną na środku.
W efekcie różnic, te boczne elementy tylnego oparcia będę mógł zamocować tylko na górny zatrzask. Niby nie latają i się trzymają, ale zdziwiła mnie ta różnica 97/98 :zdziwko:
Fotka nędzna, ale ten żółty po lewej to 97, a ten czarny po prawej, to 98.
W górnej części mocowanie na tej samej zasadzie. W dolnej, ten żółty na metalową wsuwkę, którą widać na dole przy lewej krawędzi zdjęcia. Ten czarny na wsuwkę plastikową, umiejscowioną na środku elementu. Tego na fotce nie widać.
Nie wiem czy różnica wynika z rocznika, czy nie. Miałem też na początku myśl, że ta gąbka po prostu została oderwana. Ale nie, oba są całe ori i różnią się mocowaniami.
Aha, zapomniałem, że te elementy są też mocowane na dole do takiego ucha, przez które przechodzi najpierw tulejka, a potem bolec od składanej części oparcia, ale tam akurat różnic nie ma.
pzdr
PostNapisane: 18 stycznia 2013, 09:52
Moje BMW: e92
Kod silnika: N52K
qqiz napisał(a):
Podbiję po latach;)
Rocznik 97
pzdr
Kolego nie na temat piszesz, temat o e39 jest.
Dodam od siebie, że nie miałem czasu na to i sprzedałem auto z boczkami starymi.
była e92 Obrazek
PostNapisane: 24 listopada 2019, 15:36
Moje BMW: E39 3.0d , e39 2.2
Witam, czy ktoś wymieniał w fotelu kierowcy gąbkę i skórę ? Czy z fotelu pasażera będzie pasowała ?
