Teraz jest 17 lutego 2026, 15:01
 Tytuł: [E39] Wachlowanie obrotami przy pełnym obciążeniu (automat)
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 01:28
Moje BMW: e39 sedan, e36 coupe
Kod silnika: M62TUB44, M52B28
Garaż: PITEC Power - auta na gaz
Pacjent to e39 sedan 530iA.
W trybie manualnym na 5 biegu ( na innych nie sprawdziłem ) przy pełnym obciążeniu przy małej prędkości - na tyle dużej, że nie redukuje, aż do osiągnięcia ok 100 kph gdzie następuje spadek obrotów do ok 2200 - przyspieszając wachluje obrotami 2500-3000 rpm.
Spotkał się ktoś z czymś takim/podobnym?
Taki sam temat zamieściłem na konkurencyjnym forum, im więcej głów mądrych tym lepiej...
PITEC
Autoryzowany warsztat partnerski AC S.A. - producenta układów STAG.
Dystrybucja części do instalacji autogaz.
http://www.pitec.pl
http://www.ac.com.pl/pl/doc/322/warszta ... skie#lista
 Tytuł: Re: Wachlowanie obrotami przy pełnym obciążeniu ( automat )
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 01:52
Kod silnika: M54b25
Spotkałem się z czymś podobnym w A8 (5hp24). Powodów tego, że lockup nie może zdecydować się, czy zapsrzęglić na sztywno, czy z poślizgiem może być wiele. Począwszy od złego poziomu oleju, poprzez sterowanie, skończywszy na samym konwerterze. Jedyne co możesz zrobić, to skasować adaptacje ASB i najlepiej silnika też (car soft już to umożliwia), oraz sprawdzić poziom oliwy w ASB. Dalej to już tylko serwis specjalistyczny.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 02:04
Super partia :zdegustowany:
Nadmienię, iż wciąż mam jakieś jajca z czujnikami położenia wałków rozrządu ( błędy pomimo wymiany obu, na zamienniki - przyznam ).
Może to powodować tego typu problemy?
PITEC
http://www.pitec.pl
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 02:10
Kod silnika: M54b25
Powiem szczerze, że nie wiem. Teoretycznie nie, ale nie wiem, skąd M54 bierze info o prędkości obr silnika, bo jeżeli z czujnika wału, to może, można by to jakoś ze sobą powiązać.
No i dziwny jest Twój przypadek, że występuje tylko na "M". Przeważnie oznaki problemów z ASB zaczynają się na trybie "D" i "S", a "M" cały czas chodzi prawidłowo.
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 02:18
Dzieje się tak, że po jednym uruchomieniu pracuje lepiej, po innym gorzej - auto bywa zmulone, zwłaszcza przy niskich obrotach i w niezdecydowany sposób zmienia biegi ( spierdzę się czy się nie spierdzę - trójka czy czwórka, oto jest pytanie... :mur: ). Do tego lekko szarpliwie wtedy zmienia biegi. Po restarcie motoru bywa, że jak ręką odjął.
PITEC
http://www.pitec.pl
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 02:21
Kod silnika: M54b25
No to słuchaj: w porównaniu z kosztami naprawy skrzyni biegów, to te czujniczki to jest pikuś (oczywiście oryginalne). Weź je wymień, bo i tak musisz, a być może rozwiąże to problem skrzyni.
