Teraz jest 27 października 2026, 16:35
 Tytuł: [e46] 330i automatyczna skrzynia
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 21:14
Moje BMW: 330i
Ledwo co reanimowałem silnik (uszczelka pod głowicą) a znowu coś chyba zaczyna trapić moją bmke.
Jak ruszam i zmienia się bieg z 1 na 2 słychać takie delikatne gwizdnięcie. Dzieje się to tylko przed samą zmianą biegu, później wszystko jest oki, biegi zmienia ładnie. Ja się zatrzymuję to może tak troszkę też słychać skrzynię, ale nie zawsze.
Przebiegu ma 145tyś, świeżo sprowadzona, w książce nie znalazłem żeby ktoś coś ze skrzynią robił wcześniej.
Przejmować się tym gwizdnięciem? Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e46] 330i automatyczna skrzynia
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 21:25
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M51D25(inter.)
Tak jest zawsze ? bez zależności przy jakich obrotach zmienia bieg ? tylko przy zmianie z 1 na 2 ? czy dalej także ?
Skoro sprowadziłeś to powinieneś wszystkie płyny i oleje wymienić więc może na olej w skrzyni też już czas kolego :)
Wymień i zobacz co wtedy będzie się działo, będziemy myśleć dalej.
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 07:48
Moje BMW: 330i
Słychać najbardziej jak zmienia przy ok 2 tyś obrotów, później albo wcześniej już nie słychać tak bardzo, ale tak wogóle żeby usłyszeć ten gwizd to trzeba radio wyłączyć i nic nie gadać.
Płyny wszystkie wymienione oprócz tego w skrzyni, do tego wisco, termostat, płukanie układu chłodzenia bo jakiś debil proszku do chłodnicy nasypał i uszczelka z jakimiś pierdułami jeszcze, na niezłą minę się wpakowałem :(
Znacie może jakiś dobry warsztat do wymiany oleju w Warszawie albo Lublinie?
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 16:12
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
Ten gwizd to chyba normalne bo tez to mam w tym zakresie obrotów ,ale u mnie słychać to tylko raz przy pierwszej zmianie biegów zaraz po odpaleniu.Olej miałem wymieniany ,i gwizd był przed i po .
Sprzedam moja e60.... - viewtopic.php?f=6&t=139031
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 16:18
Gixxer, przejrzyj ten temat viewtopic.php?f=8&t=59760 .
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 21:27
Moje BMW: 330i
Czytałem ten post chyba ze 100 razy już :)
Za tydzień jestem umówiony na wymianę oleju, zobacze czy pomoże.
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 09:23
Moje BMW: Bmw 320ci e46 coupe
Kod silnika: M54B22
Kolego ja jestem z Lublina i jezeli chcesz moge ci polecic najlepszego mechanika od Bmw. jak chcesz wiecej info to pisz :)))
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 09:58
Moje BMW: 330i
Jak możesz to daj ten numer, podjadę do niego przed wymianą oleju.
PostNapisane: 2 maja 2014, 19:11
Moje BMW: E46 330i
Odkopuję, bo mam identyczne objawy co kolega. To samo auto, ta sama skrzynia tylko przebieg 230K.
Nie działa mi ten link z tematu, ponoc niemam uprawnień :(
Szkoda, że kolega nie odpisał czy wymiana oleju pomogła.
Było E36 Compact 316i - Hell Rot ;) Teraz E46 330i
PostNapisane: 2 maja 2014, 19:50
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
jak nic sie nie dzieje to oleju nie ruszac w automacie. Longlive ja mam 523ia i 378tys na blacie i jest gitara wiec moze tak ma byc nie wiem. a chyba ze lubicie popalic gume... lub w zaspie R-D, R-D było to skrzynie [cenzura] strzela
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 61 gości
