Teraz jest 16 sierpnia 2026, 11:50
 Tytuł: [E36]93' DZIWNIE TARCIE I W TYLNYM LEWYM KOLE ?
PostNapisane: 6 maja 2007, 13:59
Otóż przetoczyłem bębny! I dalej to samo! Sprawdzałem wszystko, nawet jechałem bez bębna i dalej cos trze ewidentnie słychać w kole przy prędkości 4 na godzinę i wyżej czy to może być łożysko? Podnosiłem koło na lewarku i nic nie słychać dopiero pod obciążeniem!!! Pomóżcie
[mod: NIE KRZYCZ, poprawiłem wielkie litery bo się czytać nie dało]
Ostatnio edytowano 6 maja 2007, 19:39 przez LUKASZ20LVIP, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 7 maja 2007, 18:17
witam,wygląda,ze to łożysko.Piszesz cos o zgrzycie ,zastanawiam sie czy to nie wina mostu,z tym.ze one szumią albo wyją,ale nie chce wprowadzac w błąd.Jeszcze jest opcja,ze gumy w tulejach sie wytarły i trze metal o metal stąd ten zgrzyt i to by bylo najbardziej prawdopodobne.
pozdro
PostNapisane: 7 maja 2007, 18:20
Mój ojciec w vectrze B miał podobną akcje i okazalo sie ,że to sworznie w jednym z elementów zawieszenia.
PostNapisane: 7 maja 2007, 18:25
Siema mialem ten sam problem i nie mozna bylo dojsc co to jest w tym samym kole co Ty :rotfl: ,tylko ze w e39.Wymienilem klocki tylne i wszystko git nic nie slychac :hurra: ,ale rzeczywiscie moze byc cos innego.
A sprawdz na tarczy czy nie ma jakis dziwnych zarysowan w srodku ;)
PostNapisane: 7 maja 2007, 18:41
ładnie przeciez on ma bebny . Kolego to łozysko ci poszło i się nie zastanawiaj ja tez mialem to samo jak chcesz to ci załatwie tanio
zanim sie zastanowisz pomyÂśl o tego konsekwencjach
PostNapisane: 10 maja 2007, 12:04
Wysłany: 07 Maj 2007 08:25
Imię: Przemek
Ja mialem to samo wymienilem klocki i dalej bylo to bez zmian ale po pewnym czasie wszysko bylo juz OK mysle ze klocki musialy sie ulozyc.
PostNapisane: 17 maja 2007, 11:13
witam....... ja mialem to samo tylko ze to oslona tarczy chamulcowej tarla o tarcze :kwasny: :kwasny: :kwasny: tak wlasnie jak metal o metal :/ :/ :/ i klocki wymienilem i nic a tylko trzeba bylo srubokretem odgiac tam ta blache i kompresorem dmuchnac zeby rdza wyleciala ktora byla pomiedzy tarcza a oslona :ok: :ok: :ok: :super: :oczami: :hurra: ale ty masz bebny :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd:
PostNapisane: 17 maja 2007, 18:02
nie mam bebnow tylko tarczo-bebny tarcze do chamulcow a bebny do recznego i ty tak samo masz tylko o tym nie wiesz.
a tak po za tym to tarcie ustapilo dopiero jak sciagnalemtarcze i wyciagnalem urwana czaesc od zaciskow(sprezynke ktora skorodowala i obracala sie w srodku)
PostNapisane: 17 maja 2007, 19:05
simon, ja wiem ze mam takie wlasnie hamulce tylko w e36 sa bebny a w e34 tarczo bebny :D :D wiec mi tarla obudowa tarczy :P
PostNapisane: 18 maja 2007, 13:11
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
w e36 występowały z tyłu bębny i tarczobębny.
u mnie też był taki dosyć uciązliwy dźwięk. podejrzani: most, hamulce i łożysko - winne było łożysko.
wyśledziłem po podniesieniu całego tyłu i "jeździe w powietrzu". dało się określić źródło hałasu.
cron
