Teraz jest 1 września 2026, 13:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e46] Błąd czujnika wałka rozrządu
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 20:30
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
mam nowego Vanosa nowy czujnik rozrządu wałka zaworów wydechowych, przewód sparwdzony, komputer też, a błąd ciągle (P1397) mi wyskakuje i muli auto tak od 3000obr/min. dopiero jedzie.
Wczoraj trochę pogrzebałem z czujnikem wałka zaworów wlotowych tzn. odłączyłem go i odpaliłem auto, podłączyłem pod komputer i wyskoczyły dwa błędy wałka rozrządu wydechowych i wlotowych i co ciekawe udało się skasować błąd czujnika wałka zaworów wylotowych, po ponownych odpaleniach błąd nie wyskakuje, natomiast po podłączeniu czujnika wałka roz. zaw. wlotowych NIE MOGĘ skasować jego błędu :mur:
Ktoś może mi powiedzieć o co tu chodzi
Pozdrawiam, dzięki za odpowiedź
 Tytuł: Re: [e46] Błąd czujnika wałka rozrządu
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 20:37
Moje BMW: BMWe39 523
Kod silnika: M52B25
1 czujnik wymieniałeś,może ten dolotowych jest uwalony :niepewny:
Nie dziękuj-kliknij pomógł
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 20:45
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
a czujnik masz OEM czy zamiennik? ... bo jak zamiennik to wszystko jasne...
Obrazek ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 21:11
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
no ale wcześniej pokazywało błąd nowego czujnik też był zepsuty... chyba nie bardzo
czujnik jest nowy z serwisu BMW
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 07:40
Kod silnika: M52B25
''no ale wcześniej pokazywało błąd nowego czujnik też był zepsuty... chyba nie bardzo
czujnik jest nowy z serwisu BMW"
Były i takie przypadki,jak masz kogoś w pobliżu z takim silniczkiem lub ma czujnik wyjęty zrobić podmiankę,albo dobry program do diagnozy i sprawdzić pracę tych czujników,coś kiedyś koledzy pisali o tej kontroli na forum chyba że się mylę,może ktoś jeszcze Ci napisze kto miał podobny problem :niepewny:
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 18:41
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
teraz ten nowy chodzi, błąd nie wyskakuje, błąd pojawia się na tym straym od zaw. wlotowych ale raczej jest nie możliwe żeby się zepsuł :cisza: :mur:
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 18:54
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
możliwe, możliwe :hyhy: :hyhy: :hyhy:
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 19:34
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
trochę wątpliwa sprawa...
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 19:40
Moje BMW: e46 320Ci & z3
Kod silnika: 2x M52TUB20
Dużo roboty jest z wymianą tego czujnika? Bo chyba też mnie to czeka. Lepiej kupować oryginalną używkę, nowy zamiennik czy nowy oryginał?
Bo z tego co wiem taki błąd na to wskazuje?
65 Signal Camshaft sensor intake
Czy błąd tego czujnika moze powodować, że auto czasem kręci ale nie chce odlalić i trzeba próbować drugi raz?
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 20:22
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
trzeba elektrozawór odkręcić żeby dojść do czujnika wałka roz. wlotowych ale żadna filozofia to nie jest a czas pracy maks 10 min :) mój jak ma strzał to nie chcę przyspieszać i gaśnie na wolnych... a jak mu foch przejdzie to [cenzura] normalnie ...
gdziesz poszukam jakieśorg używanego ... ale nie chcę mi się wierzyć że to jest to ...
jak ktoś ma jakiś pomysł to pisać :)
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 14:39
Zdecydowanie tak- jeżeli czujnik jest padnięty, auto chodzi ok do czasu nagrzania się silnika i wtedy zaczynają się problemy z odpalaniem, mocą! Jeżeli auto ostygnie znowu będzie ok do czasu osiągnięcia temperatury.
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 15:08
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
to nich będzie że mam zepsuty czujnik od wałka roz. zaw. wlotowych i teraz nasówa się pytanie dlaczego pokazywało błąd czujnik wałka roz. zaw wylotowych a po odłączeniu i podłączeniu błąd przerzucił się na czujnik wlotowy??
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 15:47
cinek_328 tego nie wiem, na pewno oba czujniki ze sobą współpracują. Pisałeś o objawach, ale dodam, że u mnie jak był padnięty ten dolny czujnik z kabelkiem to objawy były tylko po nagrzaniu auta do odpow. temp. jak ostygł wszystko było OK. A jak u Ciebie- też jest takie "coś"?
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 16:13
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
u mnie odpale go zimnego i jadę tak ok po 20 km coć mu odbije i nie ma mocy, gaśnie zrobię znowu z 20 km i wszystko wraca do normy...
mechanik mówił że może źle jest ten nowy vanos ustawiony czy coś ... ale jakby to było to, to wydaje mi się że cały czas by źle chodził...
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 17:37
Moim zdaniem działanie samego vanosa nie powinno zależeć od temperatury, temperatura często wpływa na elektronikę, więc czujnik jak najbardziej pasuje.
Jeśli mechanik mówi "może... czy coś" to... zmień mechanika :D
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 17:41
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
ogarnę ten czujnik...
Ma ktoś dobry na zbyciu ?? :)
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 13:30
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
cinek_328, Mechanik, który mówi, że Vanos jest źle ustawiony nie bardzo chyba ma pojęcie o tych silnikach. Vanosa się w żaden sposób nie istawia. Swoją drogą, napisałeś, że masz nowy Vanos...? Wymieniłeś całość na nowy?
Jakiś czas temu wymieniłem czujnik wałka na dolocie, objaw taki jak opisałeś, na zimnym wszystko gitara, aż do pierwszego zgaszenia i odpalenia na ciepłym. W każdym razie te czujniki miały wadę produkcyjną, te nowe sprzedawane w ASO są już bez wady. Obstawiam, że żeby system działał poprawnie, to obydwa czujniki muszą być sprawne. Dlatego u Ciebie przez źle działający czujnik dolotu, wpływa na błędu czujnika wydechowego.
Wymień czujnik dolotu na nowy oryginalny. Koszt ok 360 PLN.
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 14:35
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
Vanos cały nowy czyli elektrozawory czujnik który tam jest no i cały ten mechanizm, czujnik wałka roz. zaw. wlotowych został stary czyli ten z kabelkiem
PostNapisane: 3 marca 2011, 16:08
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
wymieniłem czujnik, auto chodzi normalnie, jutro pojadę na kompa zobaczyć czy błąd wywala :)
PostNapisane: 3 marca 2011, 18:08
:ok:
cinek_328 teraz ja mam pytanie do Ciebie: Powiedz mi, który to jest czujnik wlotowy, a który wylotowy- który to jest ten z kabelkiem u dołu, a który ten bez kabelka u góry z przodu?????
