Teraz jest 29 października 2026, 10:11
 Tytuł: [e36] Problem z domykaniem szyb
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 17:41
Moje BMW: E36 COMPACT
Kod silnika: M44B19
Jak w temacie. Zauważyłem ostatnio że o zamknięciu drzwi kluczykiem nie domyka mi szyb a wcześniej domykało:(
Zazwyczaj zamykam z pilota ale jak zostawię uchylone szyby bo jest ciepło to zawsze potem tylko kluczyk do drzwi i zamknięte, a teraz musze otworzyć drzwi i z przycisków. Gdzie szukać problemu??
Zobacz Mojego Compact-a :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=341456#341456
 Tytuł: Re: [e36] Problem z domykaniem szyb
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 17:44
Moje BMW: 328 & 318is
Kod silnika: M52B28& m42b18
może czujnik domykania szyby padł?
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 10:19
Kod silnika: M44B19
a gdzie taki czujnik sie znajduje??
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 10:26
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Koledze pewnie chodzilo o czujnik domykania szyb w coupe, a znajduje sie w ryglu dzwi
http://moto.allegro.pl/item1066738428_c ... coupe.html
Mysle ze problem raczej lezy w module komportu, ale nie zaszkodzi sparawdzic wiazki od dzwi moze przetarty kabelek.
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 12:04
Kod silnika: M44B19
Narazie dzięki jutro popatrze może znajde przyczyne:)
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 22:19
Kod silnika: m50 b25
witam mam podobny problem tzn kupiłem niedawno i domykanie wogule nie działa poprzedni właściciel który miał to auto pó roku zdziwiony ze wogule takie cos istnieje w e36 coupe ,nie wiem od czego zaczać co najpierw sprawdzić i jak?? dodam ze po otwarciu drzwi oswietlenie wnętrza sie nie zapala tylko po wyłączeniu zapłonu ;/ jest to e36 coupe z 93r
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 08:21
Kod silnika: M47D20
Garaż: Jest:
BMW E39 520d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 23&start=0
Suzuki GSF600S
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
BMW E36 316i
To i ja się podłączę do tematu.
Mam E36 1,6 sedan z 1998 roku, elektryczne szyby przednie i szyberdach.
Ostatnio słyszałem, że każdy model z tego roku posiada domykanie szyb. Czy to prawda? Odkąd jestem właścicielem domykanie nie działa, dlatego zastanawiam się, czy samochód po prostu nie jest w to wyposażony, czy coś nawaliło.
Nie odkładaj marzeń - odkładaj na ich spełnienie
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 10:00
Moje BMW: e36 328
elektrycznie domykane szyby, posiada tylko wersja coupe. Ponieważ po otwarciu drzwi się opuszcza, a po zamknięciu podnosi i chowa pod uszczelkę. pp100, ściągnij boczek, i zobacz czy masz tam żółtą wtyczkę podłączoną, jeżeli tak, to padł pewnie czujnik domykania. Masz auto rok 93 to pewnie znajduje się w zamku drzwi (taki cycek przełącznik)
I LOVE E36
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 15:40
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M51D25(inter.)
Jak tylko w qp ? a o domykaniu z kluczyka to słyszałeś kolego ? qp i cabrio to inna bajka bo mają szyby bez ramek więc szyby muszą same się opuszczać i podnosić, bo inaczej nie otworzył byś drzwi. Ja mam kombi i mam domykanie szyb z kluczyka.
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 19:45
tak ale tu była mowa o coupetach
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 11:04
Moje BMW: BMW E39 1999r. 523i
Kod silnika: M52TUB25
Kolega kupił sobie qpetę i też domykanie szyb nie działało, jak pogrzebałem w niej to się okazało że alarm montowało jakieś beztalencie(zwarł obydwa czujniki w ryglach i szyby waliły po uszczelkach) alarm wyleciał z auta i pięknie działa.
Ps. Jeśli u kogoś też tak się trafi to alarmu nie trzeba od razu wycinać, wystarczy wlutować dwie diody i będzie śmigać.
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 19:44
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B20
W e36 coupe 93' system domykania szyb masz w zamku a dopiero od 94/95 w ryglu...pare dni temu to przerabiałem.Straciłem na to 4godz ale udało sie.Pamiętaj ze musisz zdjąć tapicerke co wiąże się z polamaniem spinek.W zamku będziesz miał malą srubke na gwiazdke i wykręcając ją wyjmiesz przełacznik ze sprężynką i u mnie ta spręzynka miała za mały docisk.pzdr
PostNapisane: 2 lutego 2011, 23:40
w ryglu mam jakieś przeączniki
PostNapisane: 3 lutego 2011, 11:19
To te czujniki, jak je naciskasz to coś się w ogóle dzieje, masz w niej jakiś alarm nie oryginalny ?
One lubią się wycierać i mogą być już zbyt krótkie żeby zamki je załączały.
Czasem też bywa że pada sterownik za schowkiem.
PostNapisane: 3 lutego 2011, 19:16
jakis druciarz tu wcześniej muiał cos kombin owac kabelki od centralnego po urywane były polutowałem ,terach chodzi tylko centrany czasami z kluczyka sie przywiesza,ale to teraz mniejszy problem to domykanie mnie meczy czy alarm?? niewiem czy to tylko centralny na pilota czy alarm ale cos jest zamontowane i nie jest to fasbryczne ,mozliwe ,że ktos odłączył domykanie tylko gdzie i jak szukac które kabelki gdzie maja isc ;/ przydał by sie schemat
PostNapisane: 3 lutego 2011, 21:01
Poszukaj w przewodach od rygli czy po drodze się gdzieś nie wpiął bo zapewne obydwa rygle są zwarte razem, w qupetach te rygle działają nie zależnie.
Jak zdejmiesz lewą nakładkę progu to pewnie znajdziesz obce kable,jak ja się dobierałem do auta kolegi to musiałem się jeszcze dostać z tyłu pod podłogę i do drugiego rygla :D
W ogóle skąd jesteś, bo jak nie daleko to służę pomocą i doświadczeniem :cwaniak: :D
