Teraz jest 12 listopada 2026, 13:35
 Tytuł: [e39] Dziwna praca wycieraczek
PostNapisane: 26 stycznia 2011, 20:23
Witam, ostatnio jadąc w trasie wycieraczki stanęły mi sztorcem i działały na odwrót - czyli zatrzymywały się na sztorc i wracały z powrotem - teoretycznie czyszcząc jednak spoczynek był na środku szyby.
Zatrzymałem się dokręciłem śruby - były luźne można było ramieniem wycieraczki sterować delikatni po szybie. Niby jest wszystko ok ale nie do końca - teraz wycieraczki nie dochodzą do końca szyby a po powrocie schodzą na dół i wracają tak z 5 cm do góry i stają - ścierają za mało i stoją za wysoko na podszybiu - Panowie jak to wyregulować bo mnie już szlag trafia z tym...
 Tytuł: Re: [e39] Dziwna praca wycieraczek
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 11:18
Panowie - nikt nic nie wiem? Nie da się tego samemu zrobić? Trzeba od razu gonić z tym do mechanika? Czytałem wiele - problem częsty ale nie znalazłem nic o mojej przypadłości;/
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 15:49
Moje BMW: e36 325 tds touring
mam ten sam problem w oplu mamuski, i jak pada deszcz to staram sie tym padlem nie jezdzic ... moglby sie ktos wypowiedziec to bym i ja to chetnie naprawil :)
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 21:26
siem - jesli ci nic nie padlo na elektryce to kwestia ustawienia wycieraczek - troche zabawy - poluzuj wycieraczki , wlocz je obserwuj jak obracaja sie bolczyki i gdy juz stana to dokrec wycieraczke ustawiajac ja na dole - wlacz - jesli nie dochodzi do konca szyby przesun ja do gory o taka wlasnie odleglosc - podobnie czynimy z druga - troche cierpliwosci i cwiczen-pzdr
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 23:27
Bawiłem się już bardzo długo i nie mogę rozwiązać kwestii tego że wracają na dobre położenie i startują znów parę cm do góry - muszę ściągać wycieraczki z wieloklina czy wystarczy je poluzować i ustawiać?
Drugie pytanie czy ta się całkowicie ściągnąć wycieraczkę od pasażera?
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 10:26
oczywiscie z wieloklina musisz je zsunac innaczej twe ustawianie nic nie daje - sprawdz tez czy nie maja za duzych luzow pod spodem - tzn na motorze lub przegubach - mozesz to zrobic od gory ruszajac nie wlaczone wycieraczki reka - jesli sie swobodnie bez oporow przesuwaja ze dwa -jeden centymetr do przodu lub tylu to masz luz na dole - lub innaczej -posluchaj jak je wlaczysz czy nie masz stukow na dole podszybia - mysle ze w koncu dojdziesz co i jak -pzdr
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 10:30
Moje BMW: e36 328
wymień silnik wycieraczek;]
I LOVE E36
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 10:42
Poluzowała się śruba na silniku i najnormalniej przestawiły się podczas mrozu. Pióra przymarzły a silnik wycieraczek ruszył. Miałem to samo. Zrobiło mi się to w trasie, na szybko naprawiając przytrzymałem wycieraczki a żonka kliknęła jeden raz by się włączyły, no i wróciły na swoje miejsce. Następnego dnia pojechałem to wszystko poskręcać na nowo i już jest gitara :) Pozdrawiam
