Teraz jest 28 czerwca 2025, 05:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: topic odnosnie pytan zwiazanych z e39 (spalanie,zakup itd)
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 01:10
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Bo jak pisałem te Ledy Nie Pasują E39 jak mówiłem !
nie masz komunikatu o uszkodzonych żarówkach ?
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 09:24
Nikodem nie mam,zauwazylem ze ja nie mam tego komputera graficznego to moze mi nie bedzie nic pokazywalo o spalonych zarowkach bo mialem spalone zarowki w rejestracji i samochod nie dawal zadnego info :p a co do diod to czemu zwykle i smd mrugaja w tym aucie skoro w innych dzialaja dobrze?
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 17:44
nastepne pytanko :) z tylu mamy nawiew na pasazerow na dole po srodku. Mi z niego leci ciagle zimne powietrze,czemu tak? nie mam zadnego pokretla zeby ustawic cieplo/zimno. Ktos wie jak tam sie wlacza cieple powietrze? bo z przodu z nawiewow leci cieple!
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 00:25
Ciepłe powietrze leci tylko z wersji z pokrętłem ciepło-zimno, więc nic nie wskórasz, aczkolwiek może się mylę i wystarczy założyć wersje z pokrętłem ale to chyba było by za proste;)
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 01:20
kolega tez nie ma u siebie pokrętla i leci mu zimne :| a ma tą sama wersje co ja :P a z tymi diodami ktos wie czemu mi mrugaja?
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 02:05
Kod silnika: M54b25
Ledy Ci mrugają, bo LCM sobie bada, czy są żarówki, czy nie. Sprawę może rozwiązać jakiś kondensatorek podłączony równolegle z ledem, myślę, że coś w granicach 5uF - 200uF. Oczywiście nie mniej niż 25V. Pamiętaj tez o poprawnej polaryzacji. Jak masz komunikat o spalonych żarówkach postojowych, to można dodać jeszcze jakiś rezystorek, powiedzmy 24Ohm, 5W, oczywiście też równolegle do leda i równolegle do kondka.
Jak nie masz pokrętła ciepło zimno, to nie włączysz ciepłego na tył, bo po prostu go tam nie ma. Wersje z pokrętłem mają poprowadzone dwa kanały powietrzne do tylnych kratek, pomiędzy którymi balansuje się właśnie w/w pokrętłem.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 12:53
mroova a jakbym podlaczyl diody can bus? jeszcze mam pytanie jaki lac olej do mojej bmw 520 b+gaz ?
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 13:43
Kod silnika: M62B44
Syntetyczny
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 15:05
nikodem a czemu syntetyzny a nie pol syntetyczny? przebieg auta to 230tys
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 15:25
Dlatego, że syntetyczny olej powinno się stosować w BMW bez względu na przebieg (zalecenia producenta)!!!! Jeżeli jednak ewentualnie zdecydujesz się na półsyntetyk to wlej castrola ale 10w 60.
PS. Na forum jest pełno tematów odnośnie jakich olejów używać!!!
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 15:44
ja tylko bede lał castrola :) troche tu pooftopuje a pozniej temat pozwalam skasowac zeby nie bylo smietnika
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 16:04
Kod silnika: M62B44
Castrol 10W60 jest Syntetycznym olejem !
ps mój ma 600 000km i dalej jest lany syntetyk
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 16:31
ok leje taki jak mowisz dzieki!
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 00:01
chlopaki a w moj silnik e39 2.0 benzyna plus gazik ile wchodzi oleju? 5,5l?
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 01:24
Kod silnika: M62B44
castrol.pl
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 20:16
a mam pytanie odnosnie wymiany oleju,czy mam sie stosowac do tych kolorowych diod ktore swieca mi na zielono przy wlaczaniu auta czy oze do kartki ktora jest w silniku i juz kaze zmienic olej? w zasadzie i tak wymienie bo jestem zwolennikiem wymian przy zakupie ale do czego dokladnie sa te diody? moze one jakis stan oleju pokazuja? i teraz czy mam lac taki olej jak byl lany wczesniej czy moge zmieniac na taki jak pisal nikodem (nie wiem czy oba roznią sie wlasciwosciami wiem ze wczesniej lany byl mobil 1 ale ja i tak wleje castrol edge lub magnatec!)
PostNapisane: 1 lutego 2011, 20:21
Kod silnika: M54b25
Diody raczej ignoruj. One pokazują czas do zmiany w trybie longlife. Lej ten olej co napisał nikodem i nie zwlekaj. Nie ma czegoś takiego jak zbyt szybko wymieniony olej. Ja zmieniam raz do roku, a robię <10kkm.
PostNapisane: 2 lutego 2011, 12:52
Moje BMW: E39 520
a co to jest ten tryb longlife ?
PostNapisane: 2 lutego 2011, 13:28
Koledze chodzi o to:
Fragment ze strony castrol.
"Wszystkie modele z komputerem pokładowym: okres wymiany oleju zależy od warunków eksploatacji, typowo wynosi 15000 - 18000 mil/24000 - 30000 km (zależnie od roku produkcji)"
Ale to się tyczy aut po 98r. i olejów typu long life.W temacie mowa o 10w40 lub 10w60, a to nie są long life, więc max 10tyś zalecam ale nie rzadziej niż raz do roku.
PostNapisane: 3 lutego 2011, 16:40
wlałem taki sam olej jak byl wlany przez poprzedniego wlasciciela czyli shell helix 10/40 bo juz 3 mechaników powiedzialo mi ze w moje auto nie powinno sie wlewac syntetyka
