Teraz jest 29 października 2026, 11:08
 Tytuł: E36 raz ciepłe raz zimne i jakieś stuki
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 17:55
Zacznę od tego że zauważyłem dzisiaj problem z nawiewem. Po tym jak wskazówka z temp. jest w pozycji pionowej włączam ogrzewanie na max (nie mam klimy), nawiew na 1 lub 2 na szybę. Raz leci ciepłe powietrze raz zimne samo się zmienia. Co może być problemem ?
Zanim zapalę auto po ustawieniu kluczyka w pozycji zapłonu słychać tykanie gdzieś co 4 sekundy w okolicach pedałów. Czy może jedno z drugim mieć coś wspólnego ? Co i jak posprawdzać ?
z góry dzięki za wszelkie propozycje
 Tytuł: Re: E36 raz ciepłe raz zimne i jakieś stuki
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 19:37
Tyka najprawdopodobniej elektrozawor.U mnie takie tykanie jest slyszalne praktycznie caly czas(gdy silnik pracuje i jest ogrzewanie ustawione na ciepelko).Halas znacznie sie nasilil gdy zapowietrzyl mi sie ukl chlodzenia.Pojawily sie tez problemy z cieplem z nawiewow.
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 19:54
a próbowałeś jakoś to naprawić ? ja słyszałem te tykanie drugi raz tylko przy wyłączonym silniku i pokrętle ustawionym na zimno
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 08:38
Nic z tym nie robilem.To podobno czesta przypadlosc w e36.Ogrzewanie teraz mi normalnie dziala wiec puki co olewam to.
