Teraz jest 27 października 2026, 17:26
 Tytuł: [e46] regulator napięcia?
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 12:46
Kod silnika: m47
Problem wygląda tak: jadąc na światłach drogowych da się zauważyć miganie. Pojawia się różnie co kilka sekund, tak jakby światła na ułamek sekundy przygasały. Dzieje się tak tylko przy światłach drogowych. Raz zdarzyło się również tak że światła migają ale odwrotnie-jakby dostawały więcej prądu, a silnik na sekundę dostaje wyższych obrotów. Ładowanie jest na poziomie 14,10V przy włączonych światłach, radiu, grzaniu szyby, więc w normie.
Masa przy aku i karoserii też Ok.
Nie wiem o co chodzi :kwasny:
Żeby być szczęśliwym, co najmniej kilka rzeczy musisz mieć w dupie.
 Tytuł: Re: [e46] regulator napięcia?
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 18:13
Moje BMW: e36 328
gdyby padł regulator, to było by dużo większe ładowanie
I LOVE E36
PostNapisane: 1 lutego 2011, 17:43
Kod silnika: m47
a oprócz tego jakieś sugestie?
PostNapisane: 1 lutego 2011, 17:48
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
gdzies masz zwarcie, albo przekaźnik walniety
PostNapisane: 1 lutego 2011, 18:47
Moje BMW: 320d
Niestety Kolego Cię nie pociecze :( mi podczas jazdy delikatnie przygasały światła, oświetlenie zegarów i konsola. Było to bardzo w nieznacznym stopniu i trwało to jakoś około miesiąca, po czym pewnego dnia zapaliła się kontrolka ładowania i samochód zgasł.
Okazało się, że było zwarcie w alternatorze i musiałem kupić "nowy", który kosztował mnie 280zł ;)
Dlatego moja rada jest taka, żebyś wyciągnął alternator i zobaczył co się w nim złego dzieje. Lepiej go wyczyścić i ewentualnie wymienić regulator niż kupować używkę :ok: wbrew pozorom wymontowanie jego nie jest zbyt trudne :ok:
PostNapisane: 1 lutego 2011, 20:49
Kod silnika: m47
No mi przygasają tylko światła drogowe, wszystko inne działa Ok. Ale wytargam ten alternator i zobaczę co tam jest. Dzięki za odp :piwo:
PostNapisane: 1 lutego 2011, 22:18
Moje BMW: CLS63 AMG
A może dzieje sie tak jak masz włączone np. ogrzewanie siedzeń bo u mnie własnie tak jest jak włącze ogrzewanie obu siedzeń to też delikatnie widać jak przygasają światła.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
