Teraz jest 13 sierpnia 2026, 10:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Tat, a 16 cali
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 13:34
Kod silnika: m50b20
Witam. Posiadał gwint Tatechnix i felgi 16 9j. Chodzi mi o przód. Felgi wystają poza obrys. Na felach będzie naciągnięta guma 205/40. Pytanie jakie kieruje do was to czy na tatechnixie obniżę auto do tego stopnie żeby praktycznie nadkole oprzeć na oponie?
Nie wiem czy skracać te stożkowe talerzyki tak żeby były płaskie. Nie wiem czy nie braknie mi gwintu. Chcę zglebić na maxa tak by już więcej się nie dało. Nie chciałbym modyfikować talerzyków jeśli to jest zbędne. Pytanie do osób, które miały już takie zestawienie lub, które mają o tym pojęcie. Jedni piszą, że oprę nadkole o oponę, a drudzy mówią że braknie właśnie płaskich talerzyków.
W takim razie ciąć czy nie?
Niżej jest foto. To co w drugim kółeczku jest zaznaczone na czerwono chciałbym obciąć, a zostawić to co jest na zielono. Proszę o pomoc. Do 10tego muszę to wiedzieć.
Ostatnio edytowano 30 stycznia 2011, 19:23 przez wbs, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Tat, a 16 cali
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 13:49
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
a czym to chcesz ciac??? pilka do metalu???
skoro cos jest wyprodukowane w taki sposob t chyba raczej zostaw. tat daje mozliwosc chyab do -75 czy jakos tak. po co ci wiecej???? niektorzy maja polowe z tego i jest ok.
a co do ciecia to widze toczenie jedynym rozwiazaniem, ale sorawa wytrzymalosci pozostaje.
a co to za fegi masz?? 9 cali szerokosci a reszta parametrow????? et i srednica??
aha juz widze te felgi, no to cabrio ladnei sie prezentowalo, ty przy max glebie bedziesz mail wiekszy negatyw wiec to et nie bedzie tak razace.......
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 13:57
Moje BMW: e46Ci SOLD!
Kod silnika: M43TU B19
Ale chyba da sie kupić takie talerzyki nie?
http://allegro.pl/talerzyki-zawieszenie ... 05072.html
chyba są niższe nie?
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 19:21
Kod silnika: m50b20
tat to -85 ale dla mnie to za malo. Ja sie pytam czy posadzi opone na blotniku, a nie jak ktos obniza bo jak ktos obniza to mam to gdzies. Moje auto ma wisiec miska olekowa 5 cm nad ziemia. Po co ci et i srednice(jaka srednice?)? pytam czy starczy gwint bo wydaje mi sie ze braknie przynamniej 1,5cm. Mowilem zeby wypowiadaly sie osoby, ktore maja o tym pojecie.
Et właśnie mi bardzo pasuje. Chciałbym żeby wystawały jeszcze bardziej przynajmniej z tyłu. Taka gleba jak jest w tym cabrio mnie nie satysfakcjonuje. Chcę więcej.
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1448420 ma być taka gleba
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 20:37
to widocznie nikt sie nie zna bo nikt sie nie wypowiada...
et wazne bo zanim zjedzie ci auto na dol moze ocierac wiec zapytalem a srednica no srednica felgi... to jest linia laczaca dwa punkty na okregu ,przechodzaca przez jego srodek lub tzw najdluzsza cieciwa.......
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 20:39
Kod silnika: m50b20
w temacie pisze, ze felgi to 16;) et 15 takze wystaja
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 20:57
przepatrzylem katalogi i nie widac wiekszych obnizen niz -80
nic innego jak tylko sprobuj zalozyc i zobaczysz. ewentualnie dasz talezyki do zatoczenia ale duzo bym nie zbieral bo ten tat to jest tani towar i nie wiadomo co sie stanie czy to nie peknie.
a taka gleba jak pokazalaes to juz chyba max na gwincie ,uzytkowe to za brdzo nie bedzie heheh
ok powidzenia w pracach nad obnizaniem.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 20:59
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
no plus twoja za mała opona (od fabrycznej o 27mm na profilu niższa) więc będzie -112 ;)
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 21:04
Kod silnika: m50b20
czyli będzie duży prześwit jak obniżę na maxa? przy ori talerzyku
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 21:19
Nie.
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 21:26
Kod silnika: m50b20
ile cm mniej więcej? bo nie wiem czy kombinować te talerze.
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=42838 tak zejde jak w polowie tego tematu (fotki te na 15stkach i zimowkach) z tyum ze tu jest fk, a on nizej schodzi. Podobno.
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 21:30
Ktoś pyta o przeróbkę a zaraz go ktos opier.. że piłką chce ciąć.... Z czego to wynika? Zazdrość? Potrzeba podniesienia EGO?
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 21:32
Kod silnika: m50b20
a tam ja się kolego nie przejmuje szukam tylko odpowiedzi :) wiem jakie jest życie na forum
Więc zejde tak na TaTcie jak tu na zimowkach koleś ma czy nie? http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=42838
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 21:34
Jezeli tak zejdziesz, to po co talerzyki chcesz wymieniac skoro juz tam jest ten efekt o który Ci chodzi? Czy jeszcze za mało?
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 21:35
Kod silnika: m50b20
o taki mi chodzi ale tam koles ma 15stki i opone 55 a ja mam 16 i opone naciagnieta 40 czyli wyjdzie mniej niz 35 albo 35 wiec i tak kolo bedzie mniejszej srednicy wiec nie wiem czy tak zejdzie
Ja mam tat, a on MTS, ktory zejdzie nizej niz tat
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 21:38
Mnie sie wydaje że efekt bedzie bardzo podobny, a najlepiej jakbyś to wsadził i sam zobaczył czy Ci odpowiada.
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 21:40
Kod silnika: m50b20
tak zrobie.. jade do Krosna 10tego i mi to ziomek zalozy .. jak bedzie za wysoko to w marcu/kwietniu zmontuje talerzyki.
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 21:45
Moje BMW: E46 320d
w e36 od środka piasty do krawędzi błotnika w serii jest 38cm
schodzisz 85mm więc masz 29,5cm
twoje małe kółko ma promień 28,5cm
wychodzi że zabraknie ci 1cm
za to jeżeli chodzi o prześwit to myślę, że powinieneś być blisko tych 5cm które chcesz uzyskać
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 21:56
jak zejdziesz za nisko - niżej niz tat proponuje moze sie okazać że się skończy skok amorka.
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 22:33
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
kolezko ta trumna ze zdjec to moja i chcialem ci powiedziec ze to nie bylo skrecone na max mozna by bylo zderzak polozyc na ziemi na 16 i tej glebie bylo juz niezle a na 17 i oponce 40 to masakra wogole 17 calowe mniejsz od tych 15 zimowych o jakies 2 cmm :hyhy:
