Teraz jest 27 października 2026, 18:08
 Tytuł: [E39] 530d - poniżej połowy paliwa gaśnie silnik
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 21:52
Cześć,
jak w temacie.
Sprzedający twierdził: jeżeli stan paliwa w baku wg wskaźnika jest poniżej połowy auto gaśnie i nie odpala. Żeby odpalić należy dolać oleju napędowego.
Co może być tego przyczyną?
Ja nie ryzykowałem podczas podróży i gdy, wskazówka od paliwa zbliżała się do połowy, nawet trochę ją przekroczyła- od razu tankowałem.
Można wykryć taki problem komputerem? Pompka w baku do wymiany? Miał ktoś kiedyś, taki przypadek?
Auto: E39 530d.
 Tytuł: Re: [E39] 530d - poniżej połowy paliwa gaśnie silnik
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 21:55
Moje BMW: E36 316i
Pompka nie wybiera paliwa z drugiej komory baku możliwe że tak może być, kiedyś czytałem że tak się zdarza w bmkach nie wiem czy w dieslach ale coś takiego juz gdzieś tutaj było...
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 22:00
moim zdaniem mysle ze to przyczyna plywaka, to znaczy, plywak pokazuje ze jest połowa a tu sucho w zbiorniku.
nastepnym razem jak powtórzy sie to sprawdź odkrecajac pompe i pływak ile jest tam paliwka.pozdrawiam
e36 320
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 22:04
Też go biorę pod uwagę, bo jakby pompka nie miała siły to samochód nie miałby mocy, dobrze myślę? A póki co na trójce traci trakcje to nie jest źle ;)
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 22:28
Moje BMW: M4 M6
rybik napisał(a):
Cześć,
jak w temacie.
Auto: E39 530d.
pod kompem pokaże błąd ale nie koniecznie tego co trzeba, może pokazać gdzieś spadek ciśnienia i wywali np. błąd podprogowej, live data pewnie pokazała by więcej
zdechnięta jest pompka w baku
nie wiem czy kwestia pływaka czy czego, nie zgłębiałem ale w identycznym przypadku podmieniłem poprostu pompy
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 00:11
Moje BMW: E46 320d
Pompę paliwa tą co jest w baku masz do wymiany. Miałem identyczną sytuacje w 525 tds i też mówili że to wina pływaka. Nawet wymieniłem go na nowy co nic nie dało. Też tak dolewałem paliwo aż w końcu pewnego dnia auto mi się zatrzymało na trasie i musiałem wezwać hol ...
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 00:16
Dziękuje za konkretne odpowiedzi. W takim razie trzeba dopisać pompkę do listy części :).
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 16:06
Moje BMW: E46 320d
Nie wiem ile teraz kosztuje ale ja jak kupowałem to ogólnie był problem z oryginałem a jak był to kosztował majątek więc w końcu kupiłem ją w serwisie BMW za CHYBA 550 zł i to była najtańsza opcja..
PostNapisane: 1 lutego 2011, 11:51
Moje BMW: E39 530dA M-Pakiet
Garaż: W garazu juz 6 lat
Masz do wymiany pompe w baku(wycieraja sie loaptki na wirniczku i nie daje rady przy mniejszych ilosciach paliwa przy gwaltownym gazie auto gasnie) temat na forum poruszany baaardzo czesto, sam to u siebie robilem ori siemens vdo dalem 370 pln. W kazdym porzadnym motoryzacyjnym powinienes ja dostac w granicach 400 pln, a w aso chcieli 1050 tylko caly zestaw z plastikami "koszyczkiem" ;)
viewtopic.php?f=1&t=88799&p=1006907#p1006907
viewtopic.php?f=1&t=85262
viewtopic.php?f=1&t=88558
PostNapisane: 1 lutego 2011, 13:11
moze byc tak ze miernik poziomu paliwa pokazuje ze niby jest paliwo a moze nie byc w ogole ja mialem tak w 520 ze pokazywalo rezerwe a rezerwa ro juz bylo pusto lub ze ma 20l paliwa a nie ma w ogole.
całe życie aż po grób tylko bmw
PostNapisane: 1 lutego 2011, 21:55
Benedykt dzięki za linki. Również stawiam na ta pompkę, ale wcześniej mechanik mi potwierdzi jak rozbierze, tym bardziej, że i tak odstawiam auto na "pierwszy serwis", czyli olej, płyny, filtry i inne głupoty.
PostNapisane: 1 lutego 2011, 22:01
rybik, pisałem dziś już raz ;) pompka przelewowa ;) masz 2 baki ;)
Timeless Ultimate Driving Machine
PostNapisane: 1 lutego 2011, 22:04
Trochę mam pracy ostatnio i tak na szybko przeglądam forum ;)
Pompka przelewowa to jest pompa paliwa czy to zupełnie dwie inne części?
PostNapisane: 1 lutego 2011, 22:06
to jest pompka która przelewa paliwo z jednego baku do drugiego, i w tym po lewej masz pełno paliwa w tym po prawej pusto, w sumie dąży ona do tego żeby opróżnić lewy napełniając prawy, a z prawego dopiero idzie paliwo do silnika, znajomy miał to samo w e34
jeśli masz duży obc w liczniku to w teście 6 możesz sprawdzić ilość paliwa w bakach ;)
