Teraz jest 29 października 2026, 10:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] m43b16 odma
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 08:25
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
Chcę wymienić odmę i tak się zastanawiam u mnie są dwa węże tak jak na rysunku jeden idzie od pokrywy do odmy, a drugi wychodzi z głowicy, do czego służy ten drugi, czy też go wymieniać??
 Tytuł: Re: [e36] m43b16 odma
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 08:51
wymień, pewnei i tak sprzedają w komplecie, a może być sparciały
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 13:19
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
zaglądałem oba są w bdb stanie, nie sparciałem, bez dziur, mogę kupić tylko ten jeden górny bo były wersje, że miały tylko ten od odmy, ale zastanawiam się,
czy ten drugi też bierze udział w odpowietrzaniu??
na pewno nie jest połączony bezpośrednio z odmą, jest połączony z dolotem zaraz obok odmy
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 16:24
Skoro węże nie są sparciałe i dziurawe to po co je wymieniać ?
Odma w M43 to to na dole ? Czyści się to w ogóle czy nie ?
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 16:57
Raczej szkoda kasy na wymiane, jeśli się nic nie dzieje, ja przy okazji wymiany uszczelek między innymi pod pokrywą zaworów musiałem odpiąć. Mam tylko ten jeden (wczesne '95). Przepłukałem benzynką, ale syfu nie było i założyłem spowrotem.
Myślę, że są lepsze sposoby wydania jakichś 90zł, bo tyle mniej więcej ten kawałek gumy kosztuje. Chyba, że kolega w związku z tym podejrzewa jakieś problemy? Ale jeśli gumy są dobre, to nie widzę sensu. Możesz ściągnąć i przepłukać sobie czymś do czyszczenia. :)
Stowarzyszenie Moto Sport Gliwice
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 17:45
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
czyli węże wyczyszczę odmę wymienię
dzięki
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 18:19
Rafał a dlaczego chcesz wymienić odmę ? Co się dzieje ?
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 18:24
Tzn. chwila, odma to właśnie węże + ten zawór na końcu, czyli odpowietrzenie skrzyni korbowej. A po co ten zawór wymieniać?
Ja zdecydowałem się to popłukać, bo miałem zdjęte i tylko dlatego. Z tego co wiem to odma się sama udrażnia przy jeździe po dłuższej trasie, jak jeszcze podeptamy, to się to spali, odparuje czy cos. Poza tym to nie jest jakaś cześć która się zużywa i trzeba okresowo wymieniać, jak się nic nie dzieje to zostawić i już.
Nie jestem mechanikiem to nie bić za brak wiedzy, po prostu dłubie sam przy swojej.
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 18:33
Też mi się wydaje że w M43 niema tam żadnej techniki tak jak np. w M54 gdzie odmę co jakiś czas trzeba zmienić bo się zapycha.
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 20:47
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
wewnątrz tego zaworu jest taka membrana, miałem w rękach odmę na której według licznika było zrobione ok 100 tys km można powiedzieć, że ta elastyczna membrana stała się plastikową kruchą membraną, a samochód gubił olej, bo wywaliło uszczelniacz i uszczelkę pod podstawą filtra oleju
wymiana odmy spowodowała, że silnik nie miał okresowych problemów z falowaniem obrotów i przestało ciekną pod podstawą filtra oleju i nie było charakterystycznego syczenia po zgaszeniu silnika,
dodam jeszcze, że wcześniej co jakiś czas odma była czyszczona
więc o ile samo czyszczenie węży się sprawdza to membrana w zaworze po pewnym czasie jest do wymiany
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 20:53
Dobrze wiedzieć :ok:
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 09:22
Czy ktoś może opisać zasadę działania odmy, chodzi konkretnie o zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej. Czy membrana działa na zasadzie jednostronnego puszczania nadciśnienia ze skrzyni korbowej do dolotu/cylindrów, a w drugą stronę blokuje przepływ powietrza ?? Dobrze myślę ??
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 09:28
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
na 99% dobrze, po wymianie odmy, zniknęło syczenie po zgaszeniu silnika, oraz zmniejszył się wyciek oleju przy uszczelce podstawy filtra oleju, zniknęło falowanie obrotów, które pojawiało się raz, dwa razy na miesiąc (lekkie falowanie na rozgrzanym w zakresie 600-1000 obrotów znikające po przygazówce do 4 tys obr)
w m43 koszt ok. 160 za odmę ASO i 5 za benzynę ekstrakcyjną, do wyczyszczenia tej rurki
Ostatnio edytowano 2 lutego 2011, 11:13 przez rafal_13, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 10:00
Dzięki za odpowiedź.
Rurkę wyczyściłem już, jest cała, syczenie miałem, ale po wyczyszczeniu metalowych uszczelek pomiędzy górną częścią dolotu a kołnierzem do którego przykręcona jest odma, oraz drugiej uszczelki metalowej pod kołnierzem syczenie ucichło, wiec sądzę że to z tamtego miejsca wydobywało się syczenie, a nie z odmy.
PostNapisane: 1 lutego 2011, 19:54
A więc syczenie nadal występuje. Zdjąłem odmę od strony pokrywy zaworów, dmuchnąłem i zassałem powietrze.. bez problemu przepływa w obydwie strony.. czy zanim wydam 160zł, ktoś jeszcze może potwierdzić że zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej jest do wymiany ??
:kwasny:
PostNapisane: 1 lutego 2011, 20:39
Brat dzis kupil w serwisie odme do m43.Mam nadzieje ze po jej wymianie silnik przestanie sie w koncu tak pocic olejem.
PostNapisane: 1 lutego 2011, 21:01
tomasz82, czy możesz sprawdzić czy powietrze przepływa swobodnie w obie strony ??
PostNapisane: 2 lutego 2011, 09:26
W tej nowej tak.
PostNapisane: 2 lutego 2011, 11:13
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
tomasz82 napisał(a):
W tej nowej tak.
tak w sensie, że sprawdzisz czy tak w sensie, że przepuszcza w dwie strony
bo jestem prawie pewien, że moja przepuszczała tylko w jedną
PostNapisane: 2 lutego 2011, 12:57
no i teraz zamieszanie się zrobiło :/
