Teraz jest 16 sierpnia 2026, 03:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Po raz kolejny audio do e34
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 12:20
Moje BMW: E34 E60
Kod silnika: M50B25 M57N2 D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136216
do Hertzów moze nawet byc za duży jeśli naprawde ma 4x125w rms przy 4 ohmach trzeba bedzie go tak ustawic zeby nie popalic głośników.Dziwiek powinien byc zadowalający :) Głośniki np. http://allegro.pl/powerbass-s-5c-wyjatk ... 22694.html albo http://allegro.pl/hertz-dsk-130-kurier- ... 15148.html albo pod samo radio http://allegro.pl/nowosc-alpine-spg-13c ... 31791.html tylko dobrze zeby radio było poządne. A jak masz wiecej kasy to http://allegro.pl/morel-maximo-5-2-eksp ... 65181.html i twoj wzmak i bedzie super moim zdaniem.
BMW520gonzo a kombinowałeś cos z półką czy tylko te podkladki dałeś i głosniki weszły? mam Identyczne pioniery jak ty :) gra to ładnie?wzmaka masz pod tymi głośnikami?
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 13:04
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
tylko te podkładki właśnie bo inaczej nie weszły podkładka musi być jakieś 10-12mm grubości i wchodzą bez problemu a u mnie grają z radia bez wzmaka i to nawet całkiem fajnie przynajmniej jak dla mnie nie narzekam...
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 15:17
kosmos1990 a ja Ci mówię odpuść taki patent :P
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 00:02
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
z tych 4 propozycji rozsądnym wyjściem chyba jest hertz. może alpine jesli by miało to grać pod wzmakiem
a jeśli hertz to jak to podłączyć do wzmaka?? z tymi zwrotnicami?
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 10:52
Moje BMW: E34 E60
jak kupisz głośniki to będzie tam instrukcja montażu. Jeden głośnik,tweeter i zwrotnice podlaczasz pod jeden kanal wzmacniacza drugi komplet pod drugi kanał. A jak to podłączyć zalezy jakie bedziesz miał zwrotnice,ale dasz rade na pewno .
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 11:51
kaczor e30 2,5 nie bardzo rozumiem w czym problem ? Do zwrotnicy podłączysz syczek oraz drugi głośnik a ze zwrotnicy dalej lecisz na wzmacniacz :]
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 15:20
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
Szczurek1986 nie jestem jakimś wodzem ca ;) więc się pytam bo jak dotąd nie miałem z tym do czynienia :hyhy: zawsze miałem radio +4 głośniki + i pod wzmaka skrzynie/tube.. ;)
kosmos1990 dzięki :)
na razie muszę czekać na sianko :/ jakoś po piątym bede zamawiał hertz'e.
panowie mam jeszcze jedno pytanko mam we Wiśniowej jakiś seryjny sprzęt wzmacniacze czy cuś tam nie ogarniam tego bo nie potrafię jest sposób by to wykorzystać??
jutro wrzuce jakieś fotki o co mi dokłądnie chodzi :)
PostNapisane: 4 lutego 2011, 10:58
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
witam chodziło mi o te skrzyneczki :
ta jest z prawej strony:
i to chyba jakiś wzmacniacz jest :luka: bo jakieś chincza kabelki
są jeszcze jakieś kable :
i z lewej strony jest taka czarna skrzyneczka:
PostNapisane: 4 lutego 2011, 18:30
Moje BMW: E34 E60
Niestety ja nie pomogę nie wiem co to jest :/ możliwe że to wzmak jakis jest a moze tylko sa kable bo wzmak kiedyś tam był.Poczekamy na kogoś bardziej ogarnietego w temacie :)
PostNapisane: 4 lutego 2011, 18:55
No taj też nie jestem w stanie pomóc co tu siedzi w oryginale :P
PostNapisane: 10 lutego 2011, 17:52
kosmos1990,
albo możesz zrobić coś takiego jak ja mam w drugiej
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 11 lutego 2011, 13:43
Nie no nie kaleczcie ich tak :]
