Teraz jest 29 października 2026, 03:55
 Tytuł: [E46] Wymiana kierownicy?
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 23:53
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Chłopaki, mam taki pomysł. Możliwe, że uznacie go za głupi, no ale nic na to nie poradze :D
Bardzo miło wspominam jazdę z4, z dwóch powodów - było ciasno i była super kierownica.
Zapewne już wiecie o co mi chodzi... ale napisze wprost : Czy da się założyć kierę od z4 (np. http://allegro.pl/bmw-z4-z-4-kierownica ... 51220.html ) w miejsce normalnej po liftowej e46 ? Nie jestem pewny, ale w z4 poduszka chyba była 2 strzałowa? No i jak z multifunkcją , tzn chociaż z samym tempomatem, bo on mi wystarczy, będzie działał? Co uważacie na temat takiej zmiany wizualnie? Będzie to wyglądać , czy raczej tylko "miał dzwona, wystrzeliło, i wstawił co miał pod ręką" ?
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana kierownicy?
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 00:27
Kod silnika: M43B16 :]
http://www.zpost.com/forums/showthread.php?t=322752
Moim zdaniem wygląda całkiem fajnie ;)
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 09:48
Moje BMW: e46 320i
Bardzo ładnie się prezentuje, pasuje bez żadnych przeróbek?
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 11:05
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Everything fits perfect, all the plugs work, no modifications at all, no error lights, just direct bolt on.
wsio pasuje, bez przeróbek i multi dziala równiez
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 11:54
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Tak ale multifunkcja będzie zubożona bo Kiera z Z4 nie ma tyle
opcji co w E46. Reszta ok.
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 17:49
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Dzięki chłopaki , czyli muszę poszkukać takiej kiery z poduszką :D
Edit - a jak z tempomatem ? Będzię działał ? Bo kurcze nie widze tego przycisku tam... ?
PostNapisane: 1 lutego 2011, 22:07
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54
A taka od pakietu M nie będzie bardziej pasowała? Ta mi jakoś tak nie pasuje do tego wnętrza.
PostNapisane: 2 lutego 2011, 01:34
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Całkiem ciekawy ten patent z tą kierą w E46.
W sumie nie Ori ale druciarstwem NIE zajeźdża
PostNapisane: 2 lutego 2011, 01:52
Dzordz-E36 napisał(a):
W sumie nie Ori
Jak to nie ori? :P
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 2 lutego 2011, 07:32
Moje BMW: E36 328i
Ciekawy pomysł z tą kierownicą. Pytanie tylko czy jest ona jedno czy dwunabojowa?
PostNapisane: 2 lutego 2011, 18:44
W sumie nie Ori
Jak to nie ori? :P
No nie ori. :)
W sensie nie występowała ona ori w E46.
PostNapisane: 2 lutego 2011, 20:08
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Dzordz-E36, ale z bratniego modelu, są nawet części wspólne dla tego modelu - z4 & e46 :P
taką ma 70% coupe , czyli nuda.
PostNapisane: 2 lutego 2011, 23:29
Czyli Idąc dalej tym krokiem rozumowania ta kierownica będzie bratnio - wspólna ze E46, E39 i X5 E83 :P
PostNapisane: 3 lutego 2011, 00:09
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Dzordz-E36, hmmm tak, nie wiem jak odnieść się do x5 ale w e39 miałem taką jak teraz w e46 , czyli taśmy i itp są takie same. I wyglądała tam bardzo dobrze, w koncu ori juz taka była, wyjechała z salonu z nią :) 1000 razy lepiej niż te brzydkie 4 ramienne klocki, z e39/e46 przed liftem. Najgorszy punkt tych aut.
Tak po za tym nie bądź taki do przodu, bo ci zaraz te ringi w realoem sprawdzę, jaki mają numer!!! :rotfl:
Panowie, zasadnicze pytanie, będzie działał tempomat? Bo nie ma klawisza aktywacji... :( jak się w z4 go aktywowało ?
PostNapisane: 4 lutego 2011, 22:53
Jeżeli podchodzi do E46, E39 To pewnie i do X5 E83 :)
Powiem Ci, że prawda paskudne są te kiery z przed liftu w ogóle nie komponują sie ze wnętrzem. Prędzej pasowały by do jelcza lub stara.
A co do moich ringów wara od nich ;) barwe białą lub żółtą mają? Mają! :P
pozdro :piwo:
PostNapisane: 5 lutego 2011, 20:59
Moje BMW: E46-330Ci
wszystko zalezy ile chcesz wydac...http://www.bimmian.com/46/STW/ normalnie piekna jest :hyhy:
PostNapisane: 6 lutego 2011, 12:02
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Dla mnie nie pasuje, przynajmnej do obecnej stylizacji mojej coupety... Ogólnie taka GTR style , raczej do m3 k-sport (było kiedyś w GT o niej, bodykit + 10cm na strone z tyłu, full carbon , klatka + 2 kubły )
PostNapisane: 8 lutego 2011, 13:18
Moje BMW: 3
Kod silnika: 3
a ja wam powiem że przymierzałem ostatnio kierkę od z4 i wcale tak pięknie nie pasuje.
jeśli myślisz o wymianie to zwróć uwagę żeby kupić kierownicę z taśmą airbaga czyli z całym tym ustrojstwem na którym trzymają się manetki itd.
będę w domu to podrzucę zdjęcia co dokładnie nie pasuje
PostNapisane: 8 lutego 2011, 16:58
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
web, o było by bardzo miło :)
PostNapisane: 8 lutego 2011, 20:48
Moje BMW: 3
Kod silnika: 3
kształt tego elementu jest inny niz w z4
element ten łączy się z blaszką na zdjęciu nr 3
dwojki nie ma poje...mi sie jak rysowałem:P
3
w e 46 sa dwa tajemnicze sutki w środku puste, ktore maja swoje dziorki w kierze, w z4 tego nie ma
4
odległość od punktu 5 jest inna
5
kształt w środku nie pozwala nałożyć kierownicy, trzeba małym dłutkiem zetrzeć ząbek żeby wcisnęły się dwie zębatki które są w tym miejscu w4
ale jest światełko w tunelu ;)
trzeba kupować kierownicę z taśmą airbg i kolumną kierownicy czyli z manetkami i tym żelastwem punktem 5 tak jak pisałem..
tak jest w przypadku tej kierki
wiec mysle ze z prentowaną przez DeeJey moze byc podobnie
Ostatnio edytowano 9 lutego 2011, 16:55 przez web, łącznie edytowano 1 raz
