Teraz jest 27 października 2026, 20:00
 Tytuł: [e65]Kopcenie ubywa oleju kontrolka silnika film w temacie
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 14:40
Moje BMW: E65 735i
Witam tak jak w temacie kopci podczas dodawania gazu w korku itp ponadto pali się kontrolka silnika na żółto oraz ubywa oleju co może być przyczyną
Ten filmik to nic jak jadę to dopiero kopci
[youtube]http://www.youtube.com/user/suwak119?feature=mhum#p/a/u/0/dfKSLN-H8-0[/youtube]
http://www.youtube.com/user/suwak119?fe ... fKSLN-H8-0
 Tytuł: Re: [e65]Kopcenie ubywa oleju kontrolka silnika film w temacie
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 17:38
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
to kopcenie to raczej wydobywająca się para wodna powstała w skutek różnicy temperatury w spalinach i otoczeniu. a oleju ile ci bierze???
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 17:54
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
biały dym w zime to nic takiego, normalna sprawa, gorzej zeby byl czarny wtedy znaczy ze spala olej. a moze poprostu ten olej gdzies Ci leci z uszczelki jakiejś?
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 18:08
Moje BMW: E46 Convertible
Kod silnika: M54
na filmiku nie widać nic niepokojącego , taki dymek w zimę to normalne. A olej może Ci gdzieś wycieka.
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 18:37
Moje BMW: E65 735i
Panowie filmik mało pokazuje np jak stoję w korku to jest masakra dymi że się ludzie oglądają jutro nakręcę inny filmik najbardziej dymi na biegu olej wymieniałem 3 miesiące temu i dzisiaj dolałem 7 setek
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 18:45
Kod silnika: m42b18
kolego a płynu też chłodniczego ci ubywa? jest tak zwany kisiel na korku wlewu oleju lub olej w płynie?jesli tak to uszczelka pod głowicą bądź głowica
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 18:51
Moje BMW: E65 735i
Płyn też był wymieniany jakieś 2 miesiące temu a ostatnio dolałem litr bo się domagał a kisielek sprawdzę
a ta kontrolka ???
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 19:02
Kod silnika: m42b18
kontrolka świadczy o awarii jednostki napędowej że coś tam nie gra.
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 19:04
Moje BMW: e39 530d
wojtmul napisał(a):
a ta kontrolka ???
bez kompa raczej tego nie zgadniesz.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 19:24
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
sprawdz czy nie masz wycieków, a z tym kislem pod korkiem to na to nie patrz, bo w zime jak bedzie to nie swiadczy wcale o glowicy albo jej uszczelce
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 19:55
Kod silnika: m42b18
sprawdz czy nie masz wycieków, a z tym kislem pod korkiem to na to nie patrz, bo w zime jak bedzie to nie swiadczy wcale o glowicy albo jej uszczelce.
to o czym w zime świadczy???ja nie mam żadnego kiślu czy to zima czy to lato. z jakiej okazji byłby tak sobie kisiel???
:orany:
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 20:06
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
jeśli samochodem mało sie jeździ w zime kisiel moze sie pojawić bo silnik sie nie dogrzewa natomiast jeśli robisz dłuższe dystanse do roboty to nie powinno byc zadnego kislu
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 20:09
Kod silnika: m42b18
aha czyli tak mówisz.może być wcale nie mówie że nie ale to naprawde chyba żadkość.
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 22:02
Moje BMW: E65 735i
komputer pokazuje ze to cos z katalizatorem byłem w bmw ale tam chcą 1000zł za samą diagnozę byłem też w nieautoryzowanym serwisie bmw tam mówią o uszczelniaczach zaworów
PostNapisane: 1 lutego 2011, 12:30
Moje BMW: F01 750i x-drive
pokazuje że coś z katalizatorem bo olej sie spala i mieszanka jest kiepska.może cie naprowadze na useterke.ja miałem takie same objawy jak ty w 540.motorek starszej generacji ale objawy identyko.powodem była uszkodzona membrana olejowa.po wymianie było ok.
PostNapisane: 1 lutego 2011, 13:04
CZARNY DYM TO OLEJ SPALA ?? Chyba raczej niebieski..
do do silnika to jeżeli w benzyniaku czarno tzn że na bogato ma dawke.. zwiekszyło się spalanie ?
jeżeli olej bierze w tych ilościach to są 2 opcje - pierścienie lub uszczelniacze na zaworach z tym że jeśli to uszczelniacze to po nocy powinien po odpaleniu dymić chwile na niebiesko...
jak z temperaturą ? nie skacze pod czerwone pole ?
PostNapisane: 1 lutego 2011, 16:53
Moje BMW: E65 735i
Co do niebieskiego dymu sprawdzę a temperatura jest ok,,, a jeżeli chodzi o membrana to nie wiem czy to to ale odmy wymieniłem
PostNapisane: 1 lutego 2011, 17:39
znam przypadek pękniętej głowicy i objawy były takie że temp.cieszy nawet przy -20stopni potrafiła szybko się zmieniać i pod maksa szła..nie dało się odpowietrzyć układu itd, więc głowice i uszczelkę można sobie odpuścić jeżeli płynu nie ubywa.
od zakupu bierze Ci olej czy po jakiejś przygodzie np.zakopaniu się w śniegu ?
PostNapisane: 25 lutego 2011, 11:57
Moje BMW: E65 735i
witam a jak sprawdzić temperaturę silnika w e65 735i???
PostNapisane: 25 lutego 2011, 15:15
kontroluj wskazówkę, jeśli będzie wariować to może być zapowietrzony a jak odpowietrzysz i dalej to samo to wydaje mi się że głowica wtedy, ale nie wiem na 100%, mechanik musi stwierdzic
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 76 gości
