Teraz jest 29 października 2026, 10:12
 Tytuł: [e36] slabe przyspieszenie 320
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 19:32
Moje BMW: E60 535d
Problem wyglada tak ze raz silnik ma kopa a raz nie. Jak ma muła to do 3,5 tys obrotow rozpedza sie bardzo wolno i do tego kopci z wydechu i czuc benzyne. Jak ma powera to nie kopci. Kolejna rzecza jest to ze nie raz jak ruszam i dam na max pedal gazu w podloge to auto sie zdusza tak jakby nastapilo odciecie paliwa, nie reaguje wtedy na pedal gazu i obroty stoja w miejscu jak potem zlapie to juz bez problemu ciagnie do odcinki. Najczesciej dostaje tego muła w dzien bo rano i wieczorem rzadziej.
Poza tymi dolegliwosciami to w kazdej temp auto odpala od strzala, pracuje rowno i cicho. Filtry wszystkie wymienione, na kompie bylem ale niestety akurat wtedy mial powera i nic nie wyszlo... Wydaje mi sie ze moze to byc przeplywka, czekam na wasze sugestie ??? pozdro
 Tytuł: Re: [e36] slabe przyspieszenie 320
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 19:52
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
też to miałem, i okazało się że to czujnik położenia wałka. U mnie objawy były takie że jak podczas jazdy dałeś gazu to tak jak by silnik myślał a po kilku sekundach reagował.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 19:54
Moje BMW: e36 328
wymień czujnik położenia wałka, a objawy znikną
I LOVE E36
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 18:56
Moje BMW: E60 535d
ok sprobuje z kims podmienic i zobaczyc jakie beda efekty :) ktos jescze moze to potwierdzic czy napewno to ten czujnik ??
PostNapisane: 1 lutego 2011, 00:27
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M51D25(inter.)
Co do czujnika wałka to gdzieś chyba był przerabiany taki temat (choć może nie na tym forum), ale wróćmy do tego co napisałeś. Mówisz, ze czuć benzynę ? czyżby go zalewało ? nie przepala do końca dawki paliwa ? czy może gdzieś leci paliwo ??
Warto to sprawdzić, bo może to jest przepływka, która źle oblicza masę powietrza i daje zbyt dużo paliwa.
