Teraz jest 27 września 2026, 00:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] 2.5 TDS problem dla myśliciela ? mechanik odpuścił
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 23:21
Moje BMW: M54B22
witam , wróciłem dzis od mechanika (stwerdził że zgłupiał i niewie co jest grane ), ale po kolei/
1. samochód zatankowany do pełna - wszystko działa ok
2. Poziom paliwa spada poniżej połowy, w wężyku wychodzącym z filtra pełno pęcheży powietrza - układ zapowietrzony, auto ciężko zapala ( zimny czy ciepły - nieistotne ) co przy zapowietrzonym układzie jest normalne.
3. zdejmuje tylną kanape - odkręcam komore zbiornika w której znajduje się pompka paliwa (od strony korka wlewu) -- i zonnk .. :szok: prawie pusto , coś tam na dnie - pompka zapowietrza układ bo niema co ssać.
4. odkrecam drugą komore zbiornika ... :szok: prawie pełno paliwa
5. sprawdzam drożność wszystkich przewodów - wszystko ok
6. włożyłem pompke paliwa do słoika - przekręciłem zapłon - pompuje bez zastrzeżeń
i teraz pytanie ... jak działa system przelewowy miedzy dwoma komorami zbiornika paliwa, co ewentualnie nim steruje
wydaje mi sie ze coś co odpowiada za przelewanie z jednej komory do drugiej po prostu nie działa
:mur: dzieki za kazdą sugestie
Zapraszam ludzi z Podkarpacia do skorzystania z moich usług czyszczenia tapicerki samochodowej. Specjalne rabaty dla forumowiczów!
 Tytuł: Re: [E36] 2.5 TDS problem dla myśliciela ? mechanik odpuścił
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 23:31
Moje BMW: E36 316i
Chyba jednak to wina pompki to że pompuje wcale nie znaczy że pompuje dobrze, kiedyś było cos na forum o tym tylko w E-39 i okazało się że pompka podobno trzeba wymienić na ori bo tanie z allegro powodowały podobny objaw...
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 23:45
Moje BMW: M54B22
no dobrze czyli pompka ma za zadanie dbać o równomierny rozkład ilości paliwa w poszczególnych komorach zbiornika ? tutaj jest tak jak gdyby pompka wypompowała całe paliwo do komory obok, dlaczego paliwo nie wraca do komory gdzie jest pompka
PostNapisane: 1 lutego 2011, 08:00
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 9&t=109085
Ja zmienialem na siemensa, bralem u stonesa bo dal mi najlepsza cene. Siemens szedl na 1. montaz i jakosc nie odbiega od oryginalu.
PostNapisane: 1 lutego 2011, 09:40
Moje BMW: M54B22
Ok dzieki, wam wielkie... właściwie wiem wszystko, ale przed zakupem pompki chciał bym sprawdzić ten e-jektor w lewej komorze. jak on ma działać ? czy da sie to sprawdzić jakimś prostym sposobem, mam to już wyjęte z baku
PostNapisane: 1 lutego 2011, 11:05
Moje BMW: e46 cabrio
Kumpel w e36 2.0 benzyna mial takie same objawy jak u Ciebie i okazalo sie ,ze poprzedni wlasciciel zaslepil w jakis otwor do ktorego powinno sie podlaczyc rurke ktora odpowiada za wyrownanie poziomu w zbiornikach.
Zobacz czy nie masz jakichs otworow ,rurek zaslepione
PostNapisane: 1 lutego 2011, 11:52
Moje BMW: M54B22
wszystkie rurki drożne, zostaje pompka albo e-jektor , jak to sprawdzić , mam wszystko wymontowane , pompa niby pompuje ale to ze pompuje nie znaczy ze jest sprawna, a e-jektor kompletnie niewiem jak sprawdzic
PostNapisane: 1 lutego 2011, 12:03
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Jak masz tam 2 wstepne pompki czy jedna??
Ja w e39 mialem jedna wstepna elektryczna wymuszeniowa z tego co pamietam.
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 1 lutego 2011, 13:16
Moje BMW: M54B22
zauważyłem tylko w zbiorniku paliwa innej raczej niema
PostNapisane: 1 lutego 2011, 20:38
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
U mnie bylo ok ale kolega w sedanie w e39 mial taka sytuacje ze przy zbiorniku byl jakis werzyk przelewowy pomiedy komorami czy cos takiego w kazdym badz razie on byl przetarty i lapala mu powietrze stad bral sie problem z odpalaniem. Motor tez tds
PostNapisane: 1 lutego 2011, 20:41
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
A powietrze masz tylko przy odpalaniu raczej przed czy pozniej nadal sie takie cos utrzymuje bo ta pompkla podaje paliwo tylko chwilowo przy odpalaniu auta stad tez nazwa pompy wstpenej/wymuszeniowej jest poto aby pompa ktora jest przy silniku sie tak niemeczyla i sie tak syzbko nieskonczyla.
PostNapisane: 1 lutego 2011, 20:48
a ja powiem tak:
pompka przelewowa nie działa, są 2 zbiorniki, i przelewowa pompuje z jednego do drugiego, i doprowadza do takiego stanu że prawy zbiornik w miare mozliwości jest pełny, jeśli przelewowa jest padnięta to czujniki z lewego pokazują że jest pełny, prawy pusty, a sumarycznie masz połowe całości baku...
Timeless Ultimate Driving Machine
PostNapisane: 1 lutego 2011, 22:03
Moje BMW: M54B22
byłem dziś w serwisie, gośc sprawdził pompke i na przyrządzie pokazała 1 atmosfere, i przelewała paliwo dołem przez taką małą dziurke u dołu pomki. gosć wzią inną pompke i miała ponad 7 atmosfer...
chyba jednak pompka słaba juz
PostNapisane: 2 lutego 2011, 23:05
nie wiem ;) znajomy miał dokładnie to samo w e34, i ta przelewowa bodajże nazywa się wg katalogu pompka ssąca...
PostNapisane: 3 lutego 2011, 23:02
Moje BMW: M54B22
Panowie prosze o cierpliwość, ponieważ powinienem wedle zaleceń kupić popmke paliwa.
Ale dziś założyłem pompke paliwa od silnika benzynowego mającą wysokie ciśnienie (ok 7-8 atmosfer), i dalej jest to samo wszystko jest ok do momentu az kończy sie paliwo w zbiorniku z pompką. wyczytałem ze pompka w silniku 2.5 tds ma mieć max ok 1 atmosfery. wiec czy ta pompka od bezyniaka - o za silnym ciśnieniu moze powodować takze objaw przepompowania paliwa ???
acha podmieniałem e-jektor w komorze obok - bez zmian
PostNapisane: 3 lutego 2011, 23:27
ejektor w sensie tą pompke ssącą o której wczesniej mówiłem?
PostNapisane: 3 lutego 2011, 23:42
Moje BMW: M54B22
pompka jest w komorze lewej , a e-jektor to plastikowe kolanko łączące 2 przewody (doprowadzajacy i odpływ) w komorze prawej,
PostNapisane: 3 lutego 2011, 23:49
z którego roku masz samochód?
PostNapisane: 3 lutego 2011, 23:56
Moje BMW: M54B22
to jest e36 tds 97r.
PostNapisane: 4 lutego 2011, 00:10
Moje BMW: M54B22
czy zastosowanie zbyt silnej pompki takze jest złym rozwiązaniem ?
