Teraz jest 29 października 2026, 10:11
 Tytuł: [E36] Zegary - gasnący wyświetlacz
PostNapisane: 14 września 2010, 17:02
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: n20
Mam pewien problem z zegarami, a mianowicie ta taśma na dole pod zegarami wyświetlająca przebieg całkowity i tymczasowy kontrolki oleju itd, coś przecina i raz widzę wszystkie cyfry a raz połowę (z tym, że przecina poziomo)
Poprawi się to gdy zacznę dusić lekko przycisk zerowania, ale wtedy jak się domyślacie zeruję też przebieg tymczasowy :/
Rozmawiałem z elektronikiem i powiedział, że muszę wymienić całe zegary mimo tego, że potrzebuje tylko ten mały element i teraz pytanie:
Czy muszę szukać zegarów wyjętych z 328 czy obojętnie jakie mogą być?
Czy przebieg jest ważny? Bo niektórzy na allegro podają przy sprzedaży, ale ponoć z komputera i tak powinien zczytać, więc w sumie po co piszą przebiegi? :/
Z góry thx !
>>> Moje 330d Touring TITANSILBER METALLIC <== do sprzedania :) :hyhy:
>>> Moja Honda VTX 1300S :hyhy:
 Tytuł: Re: [E36] Zegary - gasnący wyświetlacz
PostNapisane: 14 września 2010, 18:26
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Zegary musisz mieć z sześciocylindrówki, byle się prędkość max zgadzała (są przedliftowe - 260 i poliftowe - 240). Przebieg możesz sobie przestawić (w E36 jest kodowany w zegarach).
PostNapisane: 15 września 2010, 12:57
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: n20
oki dzięki wielkie za odp :)
PostNapisane: 15 września 2010, 14:03
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
pepper77, z Twojego opisu wynika, ze problem jest z tasma od wyswietlacza. nim wydasz kase na nowe zegary to wyciagnij stare rozkrec i podociskaj tasmy [na forum znajdziesz opis jak to zrobic "naprawa wyswietlacza" lub cos w tym stylu]. Dlaczego tak uwazam?? oto odpowiedz:
nic nie ryzykujesz skoro i tak jestes gotowy na wymiane
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 15 września 2010, 19:16
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: n20
w sumie racja, pokombinuję trochę :)
PostNapisane: 15 września 2010, 19:55
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Dobrze, że podobny temat jest. U mnie wyświetlacz gaśnie gdy robi się ciepło w jego okolicach, czyli gdy rano jest zimno działa a gdy się nagrzeje kabina auta robi się czarny. Czy ktoś zna podłoże problemu ?. Z góry dziękuje za odpowiedź
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 16:08
Odgrzeję trochę kotleta.
Znikł mi dzisiaj w aucie przebieg na wyświetlaczu, tzn. nie do końca znikł, ponieważ przy lepszym spojrzeniu można doszukać się bardzo lekko podświetlonych cyfr i widać, że licznik cały czas pracuje i nabija kilometry, ale nie świeci to tak jak powinno.
Chciałbym się dowiedzieć czy ten wyświetlacz jest podświetlany przez jakieś żarówki, które mogły się przepalić czy po prostu coś nie styka albo licznik kończy swój żywot? :znudzony:
Dla ułatwienia diagnozy wklejam zdjęcie :hyhy:
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 16:36
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Żarówka.
PostNapisane: 1 lutego 2011, 10:28
Moje BMW: e36 coupe 18is
oleczek miałem to samo zaroweczka ci padła a kosztuje ona 3,50 zl o ile sie nie myle
