Teraz jest 27 października 2026, 17:26
 Tytuł: [E39] ASC nie dziala i swieci kontrolka
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 13:10
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Witam!
Panowie mam taki maly problem, otóż wsiadam dzisiaj do niuni odpalam i swieci sie ASC i oczywiscie nie dziala....
ABS dziala poprawnie, przejrzalem co moglem i nic nie znalazlem...
Co robic?
 Tytuł: Re: [E39] ASC nie dziala i swieci kontrolka
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 13:42
Są trzy podstawowe rzeczy które mogły paść.
-Spadła linka z przepustnicy hamującej (pod maską pomiędzy przepływomierzem, a przepustnicą)
- Czujnik położenia przepustnicy
- Czujnik położenia przepustnicy hamującej
Na początek sprawdź czy linka prawidłowo siedzi i czy nie jest za mocno napięta
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 14:17
Kod silnika: M54B22
Powiem krotko: :padam:
Juz ok :ok:
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 14:42
Polecam się na przyszłość ;)
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 22:56
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
To jeszcze powiedz co to było w końcu i jak usunąłeś awarię :) innym się to może kiedyś przydać :ok:
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 10:39
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Przecież napisał wyżej ;)
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 12:06
aha no fakt :wstyd:
linka była za mocno napięta :szok: ciekawe co to znaczy :?: jaki dawała dźwięk po szarpnięciu jej paluchem :?: A mol czy C dur :?: jak to sprawdzić Kamertonem :?:
:P
może się czepiam ale liczyłem na jakiś pełniejszy opis awarii bo może się kiedyś komuś to przydać czyż nie :?:
StraHu
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 20:15
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
no wlasnie i jaki byl powod i naprawa tego bo i mnie jest to samo ,tylko ze ja dalem dzis auto na wymiane oleju i koles kasowal inspekcje kabelakmi i od tamtej pory pali sie ASC ??? i comp wtywala taki blad << asc position controller >> :( :( dodam ze rano i wogole bylo ok cos mogl spalic :kwasny: :zly:
PostNapisane: 23 maja 2010, 12:48
witam, u mnie też świeci ASC nie mogę go wyłączyć/ włączyć przyciskiem pod klimatyzacja. Auto jak kupiłem już tak miało (chce to do zimy zrobić gdyż wtedy może się przydać sprawne ASC). ABS działa prawidłowo, linka pod maską o której była wcześniej mowa jest dość luźna (może za luźna? to jeszcze można sprawdzić w innym egzemplarzu). wychodzi na to że to któryś z czujników o których mówi Toudi.
EDYCJA:
Problem ASC również rozwiązany, przekładałem czujniki od kolegi aż okazało się ze to wina potencjometru przepustnicy ASC (po prawej stronie koło tempomatu, od niego wychodzi linka stalowa do przepustnicy)
PostNapisane: 1 lutego 2011, 14:44
Moje BMW: było E36 320i coupe
EDYCJA:
odkopie temat bo troche jest dla mnie istotna ta sprawa bo chce w koncu doprowadzic ta kontrolke do porzadku. Kolego Luszczu, co miales na mysli piszac ze wina lezy po stronie potencjometru przepustnicy ASC?gdzie ona sie miesci i co z nia zrobiles ze zadzialalo?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
