Teraz jest 18 sierpnia 2026, 00:55
 Tytuł: e36 Problem po umyciu Auta !! - nie chce odpalic
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 22:11
Dzisiejszego dnia bylem na myjni (szczotkach) po wyjechaniu z niej i przejchaniu okolo 500 metro silnik zgasl. Kiedy ponownie chcialem odpalic auto , wszytskie kontrolik sie zaswiecily i silnik krecil ale nie odpalil... POMOCY bo pierwszy raz mam taki problem... Szukalem podobnych tematow i nie moglem znalezc :(
 Tytuł: Re: e36 Problem po umyciu Auta !! - nie chce odpalic
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 22:30
Moje BMW: e36 328
napisz może coś więcej, jakie auto, jaki silnik jaki rok.
I LOVE E36
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 22:50
Jest to Bmw e36 Compact silnik 1.6 + lpg rok 94
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 23:18
Moje BMW: e46 Touring Auto
Oooo... Jeśli ta myjnia ma z tym coś wspólnego to otwórz maskę i sprawdź co masz zalane wodą a następnie spróbuj to osuszyć. Najprościej. Jeśli to nic nie da, sprawdź przynajmniej czy masz iskrę kiedy kręcisz rozrusznikiem - jeśli nie wiesz jak i nie masz narzędzi, to najbliższy warsztat.
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 14:03
dzisiaj rano poszedlem do auta... przekrecilem kilka razy kluczyk nie odpalajac auta i ku mojejmu zdziweniu w koncu odpalilo... Poczekalem zeby troche sie nagrzal i ruszylem w droge przetestowac... niestety po jakis 500 metrach znowu zgasl... Poczekalem chwileke odpalalem dodajac gazu i ruszyl, ale na chwilke i zgasl... ;/ nie wiem co to moze byc ;/
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 15:22
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
w zime sie nie myje samochodu, chyba ze jest odwilz i dodatnia temp, ale ze Ty chciales przybujac kolegom czustą bunią to teraz masz
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 16:11
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
może chciał poprostu mieć czyste auto ?
Ty jak myjesz auto to tylko po to żeby sie kolegom podobało ?
:wstyd:
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 16:20
Moje BMW: E-46 318i
Kod silnika: M43/TU
wytrzyj dokładnie przy świecach bo pewnie masz tam wode, jak sie silnik troszke rozgrzeje to prosto w te fajki paruje.I naj lepiej suszarka wysusz , juz miałem 2x taki przypadek i to latem. przeważnie po umyciu silnika tak jest.raz cały dzien z tym wojowałem :hyhy:
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 17:18
Chcialem tylko powiedziec ze wczoraj ladnie slonko swiecilo i dodatnia temperatura byla i postanowilem wymyc auto z soli a nie po to zeby kolega sie przypodobac :)
Auto oddalem do mechanika, ale nie wiem czy jutro od niego nie odbiore bo siedzi juz nad autem 3 h i dalej nie wiem co jest... Mowi ze pompa paliwa nie podaje benzyny i sie blokuje i nie wie co jest ;/
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 18:01
Moje BMW: E-46 318i
Kod silnika: M43/TU
a może to taki zbieg okoliczności i auto wcale nie od tego mycia sie popsuło .
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 18:49
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
skoro mówi że pompa paliwa to może przekaźnik raz łączy a raz nie i już...
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 1 lutego 2011, 14:45
Jednak zalalo komputer ECU i teraz suszy mam nadzieje ze to cos da :)
PostNapisane: 1 lutego 2011, 15:00
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Ale jakim cudem go zalao po szczotach;/ jak zobaczylem temat to poczatkowo mysllem, ze myles komore silnika i cos zalales.
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 1 lutego 2011, 17:06
Nie wiem jakim cudem ale zalalo... Juz wszystko dziala... Tylko jutro musze isc pogadac z mechanikiem bo dzisiaj go nie bylo, bo za wyjecie komputera ECU wyuszenie wymiane filtra policzyl 425 zł ?? Moim zdaniem to jest kpina
PostNapisane: 1 lutego 2011, 17:17
350 zł robocizna plus 75 zl fiter paliwa :(
PostNapisane: 1 lutego 2011, 20:36
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
ile?? no bez przesady... nigdy tego przy zadnym aucie nie robilem ale przegiol z cena i to ostro moim zdaniem tym bardziej, ze duzo roboty z tym na pewno nie mial.
PostNapisane: 1 lutego 2011, 21:49
:( - czytalem na internecie jak to zrobic... Wystarczy wyjac akumulator, i odkrecic 3 śruby za nim... I wychodzi komputerek ;/ Jutro pojade do niego i powiem mu ze niech powie mi krok po kroku jak on to robil ;/ I za co to 350 zł !!
PostNapisane: 2 lutego 2011, 00:24
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
mechanicy - magicy Obrazek ..he he
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
PostNapisane: 2 lutego 2011, 00:32
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Bardzo opłaca się poznać swoją furkę i zasady jej działania.
PostNapisane: 2 lutego 2011, 02:10
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
być może jakiejś uszczelki nie masz że zalewa kompa
Ostatnio edytowano 2 lutego 2011, 22:32 przez artim32, łącznie edytowano 1 raz
