Teraz jest 5 maja 2026, 02:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] 318 is - gaśnie po dodaniu gazu
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 15:59
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
mam taki problem że jak na biegu jałowym dodam gazu i zdejme noge z pedału gazu to auto gaśnie
jak dojeżdżam do skrzyżowania i i na robie redukcje biegu to też zgaśnie czasami
co może być przyczyną ?
 Tytuł: Re: [e36] 318 is - gaśnie po dodaniu gazu
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 16:05
masz podpiete dobrze wszystkie czujniki?
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 16:08
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
myśle że tak:)
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 16:16
Sprawdz czujnik położenia wałka rozrzadu, przepływomierz, sonde lambda i czujnik przepustnicy. ja miałem własnie problem z czujnikiem przepustnicy a w zasadzie z podłaczeniem jej(kabelek sie odpiął w pinie)
Moje BMW: e36 328
może silnik krokowy?
I LOVE E36
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 17:45
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
to może odepne czujnik i sprawdze czy auto będzie gasło
silnik ? przeczyścic go ?
czym go przeczyścić ?
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 21:17
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Odepnij krokowca i pogazuj troszke i zobacz czy jak puscisz gaz czy bedzie sie telepalo :chytry: :chytry:
PostNapisane: 1 lutego 2011, 16:47
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
jak odepne krokowca to obroty sie podnoszą do ok 1200 i i nie gaśnie
jak go wyczyścic , czym ?
PostNapisane: 1 lutego 2011, 18:17
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Ja bym obstawiał na krokowiec. Myślę że ten zawór w nim otwierający i zamykający się może się przycinać. Sprawdz czy luźno chodzi czy nie jest oszlamiony. Jeśli tak zatkaj go z jednej strony ręką i zalej całego benzyną zatkaj z drugiej strony ręką i troche nim potrząsaj. Zrób tak kilka razy aż go wypłuczesz dobrze. Potem daj go w jakieś ciepłe miejsce aby dobrze wysechł, załóż i sprawdź...
PostNapisane: 1 lutego 2011, 19:07
parcelant, Dokladnie tak
PostNapisane: 1 lutego 2011, 23:03
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
jutro sie za to zabiore
PostNapisane: 2 lutego 2011, 16:13
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
zrobiłem tak jak pisaliście i niestety dalej to samo , obroty spadają , często gaśnie ;/
Kod:
http://hazarr.wrzuta.pl/film/aJ0YYmqiaY6/film0009
PostNapisane: 2 lutego 2011, 17:00
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
to może po prostu krokowiec jest padnięty? ...
PostNapisane: 2 lutego 2011, 17:34
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
krokowiec pasuje od każdego e36 czy musi być do konkretnego silnika ?
PostNapisane: 2 lutego 2011, 17:40
Moje BMW: jest ich wiele
Czujnik temperatury, obstawiam że to przez to. Podaje błędne dane i auto dostaje niewłaściwą dawkę paliwa przez to gaśnie.
PostNapisane: 2 lutego 2011, 17:41
Mowisz o benzynie gazoliny nie masz w aucie ??mozesz miec padniety przeplywomierz mozesz go odpiac i zobaczyc co sie stanie , najlepiej bedzie jak dorwiesz kogos z bmw nie wiem jaki masz model ani silnik bo nie napisales i zamienisz na chwile podzespoly
PostNapisane: 2 lutego 2011, 17:43
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
auto to bmw 318 is
mam gaz w aucie
ale dzieje sie tak na benzynie i na gazie
PostNapisane: 2 lutego 2011, 18:38
zapewne przeplywomierz badz krokowy ale moze tez byc sonda
PostNapisane: 2 lutego 2011, 19:00
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
na kompie byłem pare dni temu i błedu sondy nie było
PostNapisane: 2 lutego 2011, 21:21
Tak jak pisalem sprawdz te elementy na podmianke ,oczywiscie podziel sie na forum pozniej czy odkryles jaka byla przyczyna
