Teraz jest 6 marca 2026, 02:04
 Tytuł: [E36] Wyrwane poduszki tylnych amortyzatorow.
PostNapisane: 1 lutego 2011, 21:28
Kod silnika: M40B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 49&start=0
Witam. Po wymianie amortyzatorow w moim e36 wyrwalo mi poduszke gdy podnioslem auto lewarkiem. Z racji ze to byla stara poduszka uznalem to za znak zeby kupic dwie nowe i wymienic, tak tez zrobilem. W sklepie na miejscu mieli poduszki jakiejs tam firmy ktorej nazwy nie pamietam wiec wzialem jakie mieli bo potrzebowalem szybko auta. Wymienilem i bylo ok, nie wypadly jak podnioslem auto na lewarku, ale na drugi dzien mialem znowu wyrwana poduszke. Kupilem wiec nastepna tym razem lemfordera zeby nie miec przykrej sytuacji, ale i ta wyskoczyla razem z ta druga.
Oddalem na reklamacje, odzyskalem pieniazki i nie wiem co teraz zrobic. Czy kupic nowe poduszki? myslalem nad fitrma MEYLE tym razem ale moze wina lezy w amortyzatorach? Moze amortyzator jest za krotki?
Amortyzatory to TA-technix-y a sprezyny H&R obnizajace z tego co znalazlem o 15mm...
Dodam tylko ze na amortyzatorach sachsa bylo ok.
Zobacz i ocen mojego sedana ====> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=56249&start=20
 Tytuł: Re: [E36] Wyrwane poduszki tylnych amortyzatorow.
PostNapisane: 1 lutego 2011, 21:33
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Czy pod nowymi poduszkami były podkładki?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 1 lutego 2011, 21:42
Kod silnika: M40B18
Chodzi Ci o element nr 6? jesli o ta to tak byla.
Tylko mi nie chodzi o wyrwanie tej metalowej tulejki z gumy tylko calej gumy wraz z tulejka z tej metalowej obudowy.
PostNapisane: 1 lutego 2011, 22:03
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
u mnie tez wywalało te poduchy i problem był w:
1.zły rozmiar poduchy względem sprężyny( za mała średnica poduszki)
2.wyjeba.... bo tylko tak można nazwać, tuleje te w progach.
może warto to sprawdzić
PostNapisane: 1 lutego 2011, 22:48
Kod silnika: M40B18
Nie rozumiem z tym zlym rozmiarem poduszki wzgledem sprezyny?
Tuleje w progach mam juz za soba. (wymieniane na lemfordery)
PostNapisane: 1 lutego 2011, 22:58
Chodzi nam jeszcze o element nr. 10
PostNapisane: 2 lutego 2011, 04:33
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
u ciebie jest inna sprężyna, ja mam ją prosta a nie zwężaną na końcach i koleś (mechanik) miał taki bałagan że wstawił mi sprężyny od 7 a poduchy od 5, okazało sie że poduchy od 5 mają taka samą średnice zewnętrzna co sprężyna i przekrzywiało ją na boki kalecząc przy tym poduche. nie wiem czy opisałem ci to dokładnie :zalamany: bo trzeba by to zobaczyć, u ciebie sprężynę trzymają te podkładki nr.15 i 16. u mnie jest tak:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=45
element 4 i guma w nim (3) miały za małą średnice co powodowało że układało sie to skośnie do sprężyny i nie pracowało jak powinno choć bez obciążenia wyglądało że jest ok spasowane.
druga sprawa czy te amorki nie mają mniejszej średnicy na tłoczysku? może tu jest problem? na przodzie u mnie mam dwa rodzaje amorków do kupienia i wiem ze różnią się średnicą właśnie
PostNapisane: 2 lutego 2011, 16:01
Kod silnika: M40B18
Amortyzatory maja ta samo srednice tloczyska.
Ale z tego wszystkiego chyba przeoczylem element numer 10, u mnie tej plytki nie bylo. Czy moze to byc przyczyna wypadania gumowej poduszki z metalowego elementu (obudowy)?
PostNapisane: 2 lutego 2011, 20:49
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
myśle że napewno bo wtedy śruba opiera się na samej tej tulei co jest w poduszce. za dwie sztuki do e34 zapłaciłem 10zł :) warto zainwestować:)
PostNapisane: 2 lutego 2011, 22:29
jabol80... obudź się!
mówimy tu o zawieszeniu w e36 a nie e34 ;)
jest troszkę inaczej zbudowane.
Mefiu ile razy można pisać że przyczyna wyrywania poduszek w Twoim przypadku leży w dolnej i górnej podkładce? nr 6 i 10. Montuj je tak jak pokazane jest to na schemacie.
zdjęcie zapożyczone z alledrogo:
PostNapisane: 3 lutego 2011, 04:28
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
nie śpie mimo wczesnej godziny:):):)
brak podkładki 10 ( patrze na rysunek zawieszenia od e36 ) więc śruba 11 dochodzi bezpośrednio do tej tulei co w gumie jest zalana tak? może jest trochę inne to zawieszenie ale zasada działania jest taka sama.
myśle że napewno
przecież też mu napisałem że to tu leży problem:):):)
pozdrawiam :)
PostNapisane: 3 lutego 2011, 13:11
pozdrawiam :)
dobra dobra, nie tłumacz się ;)
