Teraz jest 26 października 2026, 02:27
 Tytuł: [e36] Inspekcja - diody za szybko gasną
PostNapisane: 16 maja 2007, 19:47
Witam niedawno przed wyjazdem zaraz po wymianie oleju skasowalem wszystkie kontrolki od oleju itd przez komputer.Ale problem w tym ze po przejechaniu 1100km znikly mi juz 3 zielone kratki :niepewny: Spotkal sie ktos juz z takim problemem?? Zamiezam jeszcze raz to skasowac ale czy to cos da :zalamany:
Ostatnio edytowano 16 maja 2007, 19:51 przez Dragonn87, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36] Inspekcja - diody za szybko gasną
PostNapisane: 16 maja 2007, 20:16
Moje BMW: e34, e36
zanim skasujesz sprawdz olej.......i jego poziom na zimno.....
Strefa PMS.
Flashing Lights - czyli WOOOOO!! wg angry Agry
Ilu rozczarowań bym uniknęła, gdy mężczyzna miał w wyposażeniu na czole tabliczkę znamionową!
Temu co pisze, a nie ma dowodów - papier przyjął wszystko - reszta wkrótce.
Prawda jest jak d... każdy ma swoją....[/color]
PostNapisane: 16 maja 2007, 20:26
sprawdzalem jego poziom a co to ma dotego?? Moglbys wyjasnic??
PostNapisane: 16 maja 2007, 20:27
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
Moglbys wyjasnic??
Moglabys jak cos :P
PS. nie patrz na kontrolki tylko napisz sobie karteczke i wymienaj olej co 8tkm :]
V8
PostNapisane: 16 maja 2007, 20:30
Moje BMW: e34, e36
...Może POPROSTU gdzies wycieka Ci olej...
jaśniej juz nie umiem..
Strefa PMS.
PostNapisane: 16 maja 2007, 20:33
:ups: wybacz nie spojrzalem :padam:
Po to mam te kontrolki aby mi dzialaly jak juz sa to niech dzialaja :P a nie mam sie bawic w zapamietanie kiedy wymienialem.
PostNapisane: 16 maja 2007, 20:35
Moje BMW: e34, e36
Żeby mi to było przedostatni raz;-)
Olej sprawdź pod spodem czy gdzieś nie cieknie.....ja mam ten sam problem ale u mnie to już codziennośc;-)
Strefa PMS.
PostNapisane: 16 maja 2007, 20:36
Olej mi nie wycieka bo po tych 1100km poziom oleju na bagnecie sie nie zmienil.W weekend zrobie ponowny reset i wtedy zobaczymy jak to bedzie smigalo :super: jak bedzie dalej to samo zostanie mi tylko Kuby sposob z karteczka :zdegustowany:
Ostatnio edytowano 16 maja 2007, 20:41 przez Dragonn87, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 maja 2007, 20:37
Moje BMW: e34, e36
Olej mi nie wycieka bo po tych 1100km poziom oleju na bagnecie sie nie zmienil.W weekend zrobie ponowny reset i wtedy zobaczymy jak to bedzie smigalo :super: jak bedzie dalej to samo zostanie mi tylko twoj sposob z karteczka :zdegustowany:
Nie mój - Quby;-)
Strefa PMS.
PostNapisane: 16 maja 2007, 20:39
Poprawione :wstyd:
PostNapisane: 16 maja 2007, 22:02
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
Dragonn87, skasuj jeszcze raz ,źle skasowane .
Zależy czym była kasowana ta inspekcja ,w każdym razie ,podjedz w inne miejsce i niech ci ją skasują jeszcze raz napewno będzie dobrze.
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 18 maja 2007, 17:14
ponoć gdzies w licnniku jest bateria podtrzymujaca pamięć słyszalem ze jak sie wyczerpie to są takie objawy
DANIEL$
PostNapisane: 18 maja 2007, 21:51
hmm tez to slyszalem ale w E36 juz nie ma takiej bateri czy moze jej sie nie wymienia jakos tak :niepewny:
PostNapisane: 18 maja 2007, 22:30
Jak moze byc zle skasowane :zdziwko: skasowane to skasowane. Jesli cos nie gra to sprawa lezy po stronie zegarów. Ja kasuje u siebie kablem z żarówką i wszystko działa jak powinno.
Z tą wymianą co 8 tys to nie przesada? ;) jak tam kto woli mozna wymieniac i co 5 tys tylko po co ? Tylko pytam jak cos ;);)
PostNapisane: 19 maja 2007, 08:50
Kod silnika: V8
ieSce wyjdzie to napewno na dobre, a mi to bez rozniczcy, czy wymienie olej za 8tkm, czy za 10tkm :)
V8
PostNapisane: 19 maja 2007, 10:17
A co to ma do tego? :zdziwko: Diody obliczają dystans, a nie poziom oleju. Gdyby obliczały poziom, to przy czerwonej kresce jeździło by się na mililitrach oleju. ;)
PostNapisane: 19 maja 2007, 10:19
Moje BMW: e34, e36
Nic. Widocznie sie nie znam więc już doradzać nie będę.
Strefa PMS.
PostNapisane: 20 maja 2007, 19:30
Prubowalem dzis skasowac te diody zwierajac 2 piny i dupa :mur: .Nic nie zniknelo.Jak bede na wakacje w polsce to pojade znow na komputer :dobani:
PostNapisane: 20 maja 2007, 20:49
Kod silnika: V8
sprobuj 7 pin zewzec z masa na jakies 7sek, oczywiscie na wl. zaponie.
V8
PostNapisane: 20 maja 2007, 20:56
1.zwierasz pin 7 do masy
2.wlacz zaplon na jakies 10 sekund
3.wylacz zaplon
4.wyciagnij kabelek z pinu 7
5.wlacz ponownie zaplon
