Teraz jest 28 czerwca 2026, 03:46
 Tytuł: [Exx] Podłączenie wzmacniacza Voice Kraft
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 15:21
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B25
Witam. Jestem posiadaczem tego oto niby "1200" Watowego wzmacniacza. Dostałem go za flaszkę więc no jeszcze mogę go pomęczyć. Więc Panowie tak... Jest to wzmacniacz 4-kanałowy. Ja chcę podłączyć pod niego tylko skrzynie basową, nic więcej. I Stąd moje pytanie... Są 2 wejścia: FRONT i REAR. I tak jak na zdjęciu... Pod które mam się podpiąć? Co to jest HPF i LPF? i w jakich pozycjach mam poustawiać wszystkie te 3 przełączniki? Kumpel mi nie kazał tym kręcić bo mówił że jak kiedyś tym po prawo przełączył to sie spalił bezpiecznik. Jak to wszystko ma byc poustawiane? Pomóżcie... Pozdro
 Tytuł: Re: Podłączenie wzmacniacza Voice Kraft
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 15:32
Kod silnika: M54b25
Full - przenosi całe pasmo
HPF - filtr górno przepustowy, ustawiasz pokrętłem przedział od 120Hz-3kHz i filtr przenosi od tej częstotliwości w górę. Przydatne, gdy np SUB gra Ci do 120Hz, a wtedy resztę głośników puszczasz od 120Hz, i nie będą "pierdzieć" przy głośnym słuchaniu.
LPF - jak się pewnie domyślasz, filtr dolnoprzepustowy. Także regulowany w przedziale u Ciebie 50Hz-250Hz.
Dodatkowo w kanałach tylnych masz jakiś bassbost, czyli podbicie basów, dlatego radzę skorzystać z tylnych złączy, aby mieć możliwość wykorzystania tego dobrodziejstwa. Zresztą front ma tylko HPF, więc do suba kompletnie się nie nadaje.
Chince podłączasz normalnie, L/R z radia pod L/R rear wzmaka.
Jak masz tylko jeden głośnik, to wzmak musi chodzić w mostku. Czy może i jak podłączyć jeden głośnik, do 4 zacisków napiszę Ci jak wkleisz zdjęcie zacisków głośnikowych.
Acha no i nie licz nawet na 10% tej mocy, którą zadeklarowałeś w poście pierwszym.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 17:25
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B25
Co do zacisków to wiem jak mostek zrobić tylko chodziło mi o ten tył. No ja wiem że to jest tandeta ale za flaszkę się opłacało :) Chodzi mi tylko o podłączenie suba, nic więcej pod niego nie będę podpinał. Więc tak właśnie myślałem żeby się podpiąć pod REAR. Czyli Kolego mroova81 ten pierwszy przełącznik od lewej mam dać na FULL tak?
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 19:49
Kod silnika: M54b25
Nie na full, na LPF!! Jak już zacznie Ci to grać, to pokrętłem od LPF i przełącznikiem super bass dopasuj sobie brzmienie pod swój gust.
PostNapisane: 1 lutego 2011, 16:34
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B25
Ok :) Wielkie dzięki kolego. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [Exx] Podłączenie wzmacniacza Voice Kraft
PostNapisane: 1 lutego 2011, 19:32
Moje BMW: e46 320i e36 330i
Kod silnika: M57-M52-M54
Czy się opłacało? Zależy za jaka flaszkę :P
PostNapisane: 1 lutego 2011, 20:19
Kod silnika: M54b25
Bardzo dobre pytanie! Jeżeli flaszka miała więcej [ml] niż wzmacniacz deklarowanych [W], to się nie opłacało!
PostNapisane: 2 lutego 2011, 07:11
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B25
Hehe :P Nie no więcej nie miała :] Ja wiem że ten wzmacniacz to lipa, ale na ten czas musi być. Później się w coś lepszego zainwestuje :D
PostNapisane: 2 lutego 2011, 11:26
hehe za wszystko płacisz flaszkami ? :D
PostNapisane: 3 lutego 2011, 07:06
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B25
Hehe... Żeby to taka waluta była to na pewno w Polsce inne życie byłoby :] Nie no żeby nie było ja tam jestem abstynent :D A że gość akurat "flaszkę" sobie zażyczył no to ją dostał :D
PostNapisane: 11 lutego 2011, 17:18
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47/TU
Wie ktos może skąd najszybciej w bagażniku touringa e46 po lifcie wyprowadzic "remote control" do kaloryfera?
PostNapisane: 19 października 2011, 20:27
Moje BMW: BMW 320d TOURI '04
Kod silnika: M47/TU
Garaż: E46 320d
E30 320 Cabrio
Witam!! Odkopałem temat :) jutro montuję wzmacniacz pod fabryczne radio w swoim e46, czy ktoś może mi podpowiedzieć pod który pin w oryginalnej kostce podpiąć remote control? Radio cd.
zobacz moje byłe qpe |||------>> viewtopic.php?t=50159
i aktualnego Touringa viewtopic.php?f=6&t=104068
e30 cabrio http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134197
PostNapisane: 9 listopada 2011, 12:48
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
Remote control podpinasz do pinu nr 16 w kostce od radia. Ten kabel prowadzi do wzmacniacza antenowego więc jeżeli masz wzmacniacz w bagażniku to możesz się wpiąć przy wtyczce w wzmacniaczu antenowym. W sedanie jest to tylny lewy słupek a w touringu z tyłu w podsufitce.
PostNapisane: 10 listopada 2011, 18:12
Kod silnika: M47/TU
Garaż: E46 320d
E30 320 Cabrio
Dzięki za odp ale już temat ogarnięty 20 października :)
