Teraz jest 28 października 2026, 04:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E46] 320Cd Grzechotanie przy wciśnięciu sprzęgła
PostNapisane: 1 lutego 2011, 23:58
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Posiadam BMW E46 2004 320cd moc 150 ps i mam taki problem, przy wciskaniu sprzęgła słychać dziwne grzechotanie i czuć wibracje na pedale sprzęgła przez około 1/3 początkowego wciskania czuć takie wibracje, jak wcisnę pedał dalej to wibracje ustają co to może być ma ktoś pojęcie ??
POZDRAWIAM
Zapraszam do mojego sklepu ---->> http://www.carbonhouse.pl
oraz na FB - https://www.facebook.com/CarbonHousePL
 Tytuł: Re: [E46] 320Cd Grzechotanie przy wciśnięciu sprzęgła
PostNapisane: 2 lutego 2011, 00:02
Magiczne koło dwumasowe ;)
PostNapisane: 2 lutego 2011, 00:04
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M51D25(inter.)
Możliwe, że to łożysko oporowe się kończy. Nie wiem czy masz automat czy manual. Jeśli manual to zobacz czy drży Ci gałka od biegów na biegu jałowym lub otwórz drzwi na całą szerokość i zobaczy czy one nie drżą :) Jeśli drżą to może to być dwumas.
PostNapisane: 2 lutego 2011, 00:11
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Mam manual jak stoi na biegu jałowym i jest zimny to delikatnie drży drązek ale jak jest ciepły to nie drży drzwi nie drżą mi nawet na zimnym silniku, tez myślałem że to może być łożysko oporowe np przy gaszeniu silnika też samochód się zatrzęsie na zimnym lżej na ciepłym mocniej co to może byc ??
PostNapisane: 2 lutego 2011, 00:16
co to może byc ??
Napisałem wyżej.
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeg ... 96053.html
PostNapisane: 2 lutego 2011, 00:31
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
co to może byc ??
Napisałem wyżej.
mam nadzieje że nie ;/ może ktoś ma jeszcze jakieś propozycje ??
PostNapisane: 2 lutego 2011, 00:35
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Jak będziesz następnym razem gdzieś jechał to weź popociskaj trochę szczególnie pododawaj gazu z niższych obrotów, jeśli objaw się nasili to na bank dwumas.
PostNapisane: 2 lutego 2011, 08:43
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Podczas jazdy jest to praktycznie nie wyczuwalne i podczas zmiany biegów ja tego nie czuje, tylko na biegu jałowym tak się dzieje, podczas zmiany biegów wydaje mi się że może delikatnie czasami coś czuć ale jest to nie zauważalne.
PostNapisane: 2 lutego 2011, 08:51
Na 99,9% koło dwumasowe.
Odstawiłbym auto jak najszybciej na warsztat i nie jeździł z tym ani dnia dłużej.
PostNapisane: 2 lutego 2011, 08:59
Zależy jak je słychać, jak początki to może jeszcze trochę pojeździć.
PostNapisane: 2 lutego 2011, 09:17
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Od samego początku jak kupiłem auto to tak było, zrobiłem tak już 20 tyś km i te stukanie się nie nasiliło cały czas jest tak samo, ojciec twierdzi że to łożysko oporowe a ja nie wiem sam.
PostNapisane: 2 lutego 2011, 10:52
No to gratulacje, pojeździj jeszcze trochę może się uda !
Co ma się jeszcze stać , żebyś się za to wziął ? Czekasz aż coś odleci ?
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 9&t=142697
PostNapisane: 2 lutego 2011, 11:12
Moje BMW: e91 318i ed
Kod silnika: N43
To dwumasa na 100%, wymien jak masz kase, sprzegla nie musisz wymieniac z dwumasa,
zobacz tylko stan sprzegla. Ja mialem padnieta dwumase, ale u mnie tylko halasowalo,
nic nie drzalo, ani nie grzechotalo po wcisnieciu sprzegla.
Natomiast jesli chodzi o rzucanie silnikiem to pewnie kolo pasowe juz zmeczone, jaki masz przebieg???
Pozdro
PostNapisane: 2 lutego 2011, 11:13
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Przejechane mam 207 tyś
Ale szczerze mówiąc wątpię żeby to był dwumas bo nie mam jakiś drgań w samochodzie dziś jak był zimny silnik to wciskałem sprzegło nic nie było słychać bigi wchodza normalnie podczas jazdy tego nie czuc tylko na biegu jałowym gdzie wcisnie się 1/3 pedału sprzegła jutro będe wstawial samochod na warsztat bo mam do roboty kilka rzeczy i powiem dla mechanika niech zerknie co to moze byc
PostNapisane: 2 lutego 2011, 12:27
Kod silnika: N43
Łożysko oporowe mogło też już paść w sumie. Niech Ci sprawdza koło pasowe przy okazji.
Pozdro
PostNapisane: 2 lutego 2011, 15:17
Moje BMW: 330xd
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 7&start=60
PostNapisane: 2 lutego 2011, 16:03
Podesłałem koledze już link do twojego tematu, ale widzę, że się dalej upiera, że to nie koło dwumasowe.
Najważniejsze,że jest czarna nerka i dobre kółko. Ehhh
PostNapisane: 2 lutego 2011, 16:15
Jak sie zdecydujesz na wymiane dwumasa to kompletne sprzegło wymień również, bo jak się zdecydujesz na tak kosztowną naprawę, tzn, że auta z racji poniesionych nakładów tak szybko sie nie pozbędziesz. Ale kazdy robi jak uważa.
PostNapisane: 2 lutego 2011, 16:16
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
POprostu chce się upewnić wstawie jutro samochód do mechanika i mi powie co jest nie tak, teraz robię wszystko w nim po kolei bo chce żeby wszystko było na cacy i wsadziłem już pare tysi w niego i troszkę jestem zły że tyle rzeczy mam do roboty bo widocznie poprzedni właściciel nie dbał o nią ;/ Miałem troszkę kasy odłożone na mody i wszystko poszło w części do auta a to jeszcze nie koniec ... No ale powoli wszystko muszee zrobićm bo autkiem mam zamiar pojeździć jeszcze ze 2 latka
PostNapisane: 2 lutego 2011, 16:23
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Jeśli uważasz, że to łożysko to wymień je, koszt śmieszny, jest, przy okazji zobaczysz w jakim stanie jest sprzęgło i dwumas (może daj do sprawdzenia, zależy gdzie mieszkasz ) Możesz szukać używki, bo pasuję też od starszego 136ps z tego co widze po tej aukcji wyżej.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
