Teraz jest 17 sierpnia 2026, 03:31
 Tytuł: [E36] M50B20 problem z ogrzewaniem
PostNapisane: 1 lutego 2011, 23:23
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M50B20
Tak jak w temacie posiadam spory problem. Jadąc autem w zimowy dzień chcemy żeby było w nim ciepło. Tu zaczyna się problem. Auto ma odpowiednią temperaturę ale mimo to z nawiewu nie zawsze leci ciepłe powietrze. Czasem ciągle dmucha zimnym a czasem zmienia się nagle na ciepłe. Układ chłodzenia odpowietrzony (sytuacja się poprawia - jest ciepło!) lecz po kilku dniach grzania znów się pojawia cała sytuacja - zanika ciepło (układ chyba znowu zapowietrza się)
Wyczytałem, że może to być elektrozawór - mechanik mówił, że cewki "pykają" więc nie wiadomo czy to jest to. Wymienił również uszczelkę pod głowicą jako głównego winowajce całego zamieszania ale nie ma pewności, że to jest na pewno to.
Co polecacie z tym zrobić? Może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał? Może sprawdzenie odmy coś pomoże? Nie wiem. Liczę na waszą pomoc ponieważ nie chce ładować się w koszty wymieniania wszystkiego pokolei.
Jeśli by ktoś pytał to poglądowa fota na panel klimatyzacji/regulacji nawiewu jaki u siebie posiadam - http://img383.imageshack.us/img383/8513/klimaag8.jpg
 Tytuł: Re: [E36] M50B20 problem z ogrzewaniem
PostNapisane: 1 lutego 2011, 23:39
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Jak dla mnie to Twój mechanik poprostu wydarł od Ciebie kasę... bardzo wątpie żeby to była uszczelka pod głowicą. Miałem identyczny problem i mam identyczny silnik. Odpowietrzyłem układ wszystko cacy... Postał samochód dzień nie ruszany i problem od nowa. Temp. silnika ok a grzania zero. W moim przypadku była to wina jednego węża od układu chłodzenia. Był skrupiszały i miał minimalne pęknięcia. Gdy silnik się nagrzał to minimalnie z niego ciekło i wypychało płyn ale było to praktycznie nie zauważalne a gdy silnik stygł objętość płynu malała co powodowało zasysanie powietrza do układu i już wszystko zapowietrzone... Po wymianie tego węża wszystko było ok. Ale Ty masz jeszcze klimatyzacje tak że nie wiem... Może to być coś innego...
PostNapisane: 1 lutego 2011, 23:43
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
A i jeszcze jedno. Posprawdzaj wszystkie opaski na wężach od układu chłodzenia. Po dokręcaj jeśli jest potrzeba to wymień. Masz podtlenek LPG ?? :hyhy:
PostNapisane: 2 lutego 2011, 00:40
Moje BMW: e46 cabrio
Tak jak koledzy wyzej pisza.Zapewne uklad jest nie szczelny i sie na nowo zapowietrza.
Dokladnie wszytsko posprawdzaj,podokrecaj,powymieniaj i odpowietrz uklad
PostNapisane: 2 lutego 2011, 11:06
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M50B20
Tak, jest sekwencja. Postaram sie dzis posprawdzac wezyki. Cale szczescie, ze grosza nie wzial za sprawdzenie tego.
PostNapisane: 2 lutego 2011, 16:56
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Ja właśnie też u siebie mam gaz (niestety zwykły) i w moim przypadku to wąż który doprowadza płyn chłodniczy do reduktora był spękany
