Teraz jest 28 października 2026, 08:39
 Tytuł: [e46]metaliczny dzwiek przy wygaszaniu sinika 3.0d
PostNapisane: 3 lutego 2011, 11:44
Moje BMW: E 46 330d
swiszczy mi pasek-lub obydwa paski pod maska-jak wygaszam silnik jest takie zarzucenie silnikiem i metaliczny dzwiek,nawet po odpaleniu na zimnym(na cieplym troche mniej) slychac takie brzeczenie,buczenie,jakby jakas blacha cos takiego,ZROBILEM PRZED CHWILA TAKI TEST:psiknalem ten pasek na gorze WD-40 i ku mojemu zdziwieniu wszystko ucichlo-SILNIK WYGASZA SIE DELIKATNIE I SPOKOJNIE-ale tylko dopoki nie wychlapie wd-40,w czym tkwi tu problem???od zakupu nie zmienialem paskow,pompy wody itd.
moze to rolka,napinacz....??
 Tytuł: Re: [e46]metaliczny dzwiek przy wygaszaniu sinika 3.0d
PostNapisane: 3 lutego 2011, 14:42
Moje BMW: e46 323 coupe
a moze dwumas :chytry: ?
PostNapisane: 3 lutego 2011, 15:00
Moje BMW: E 46 330d
dwumas wymieniany 20tys km temu(cale nowe sprzeglo).
reakcja na wd-40
PostNapisane: 3 lutego 2011, 19:47
Moje BMW: E 46 330d
macie jakies pomysly....
PostNapisane: 3 lutego 2011, 19:53
Kod silnika: m54b22>b25
Nie wiem jak w dieslu ale w benzynie można zdjąć pasek i odpalic na chwile i zobaczyć czy będzie cisza.Jreśli po wd40 ucisza sie więc coś jest na rzeczy :ok:
PostNapisane: 3 lutego 2011, 22:03
Moje BMW: E46 330d
reakcja na wd-40
No to kolego trza teraz się zabrać za napęd pasowy silnika bo z tym masz problem, ja również wymieniłem koło dwumasowe i komplet sprzęgła i nic to nie dało dalej przy gaszeniu silnika telepanie silnika, teraz najważniejsze ten metaliczny dzwięk przy gaszeniu masz również jak gasisz auto z wciśniętym sprzęgłem?
PostNapisane: 4 lutego 2011, 09:21
Moje BMW: E 46 330d
tak,przy wcisnietym sprzegle tez telepie i trzeszczy.
poduchy pod silnikiem wymieniane razem ze sprzeglem.
PostNapisane: 4 lutego 2011, 09:29
Moje BMW: E46 330d
No to sprawa jest oczywista ze skrzynką wszystko wporzo tylko zostało ci wymienić rolki, napinacze i paski na ORI nie zamienniki bo później będziesz miał takie objawy jak kolega z tego postu, zresztą on wymienił juz cały napęd pasowy silnika, koło dwumasowe+kompletne sprzęgło ale założył nie ori paski a continental i teraz mu piszczy przy odpalaniu i gaszeniu. Poczytaj:
viewtopic.php?f=1&t=91086
PostNapisane: 4 lutego 2011, 09:36
Moje BMW: E 46 330d
nie sadze ze Continental to jakies badziewie....zreszta paski dobiera sie wg oryginalu.
ktore to oryginal wg Ciebie??jakiej firmy??
PostNapisane: 4 lutego 2011, 09:47
Moje BMW: E46 330d
Poprostu kupione w ASO i będzie wszystko w porząsiu.
PostNapisane: 4 lutego 2011, 10:22
Moje BMW: 330d e46
Wymieniłem już chyba wszystko co mogło generować problemy przy zapalaniu i gaszeniu silnika . Wymienione została dwumas, kompletne sprzęgło, poduszki silnika i skrzyni, koło pasowe wszystkie rolki i napinacze. Problem z piskiem pozostał. Zrobiłem chyba jeden błąd wymieniłem paski na Continental i wszystko wskazuje na to ,że to właśnie ten najdłuższy pasek piszczy. Niestety nie mam już kasy i pasek wymienię dopiero na początku marca na oryginalny z ASO :) dam znać czy pomogło.
Toms
PostNapisane: 4 lutego 2011, 10:30
Moje BMW: E46 330d
toms napisał(a):
Ja też wymieniłem poduszki silnika, skrzyni na ORI Z ASO a niepotrzebnie bo żadnej poprawy po tym nie miałem a moje poduszki prawie jak nówki, szkoda bo tą kasę mogłem zainwestować w napęd pasowy cóż irzeba teraz wziąć się za te rolki naciągacze i paski, napisz kolego jakie te części kupowałeś ORI ASO czy zamienniki?
PostNapisane: 4 lutego 2011, 12:22
Moje BMW: E 46 330d
e tam z ASO.
ja tam czesci u Stonesa biore i nie mialem jeszcze problemu,a troche bylo tego.
polecam !_nie_reklamujemy_!
PostNapisane: 4 lutego 2011, 13:51
Moje BMW: 330d e46
Koło pasowe kupiłem firmy Corteco około 800zł - podobno ta firma idzie tak jak luk na fabryke. Niestety rolki i napinacze z ASO bo były problemy z zamiennikami a nie chciałem zakładać słabej jakości części, w zamienniku proponowali mi rolki od opla ale podziękowałem (opel to nie bmw :) ). Koszt rolek i napinaczy też jest niemały - cała ta operacja trochę mnie kosztowała razem z kołem pasowym robotą około 2000zł. Wiem ,że jedna rolka była najdroższa razem z napinaczem około 300zł. Problem miałem jeszcze z dostępnością tych części - jak zwykle potrzebowałem na już a jak przyszło co do czego to nawet ASO sciągało części przez dwa dni :(
Nie mogę sobie darować kupna tych pasków nie oryginalnych. Pozdr
Toms
PostNapisane: 4 lutego 2011, 17:18
Moje BMW: E46 330d
Właśnie trochę się boję o to koło pasowe czy kupować te corteco czy z ASO tyle że z ASO krzykneli mi 1600 za koło a rolki napinacze to pikuś Pan Pikuś już i tak wiele wsadziłem w buńkę to i teraz nie pożałuje a jeśli chodzi o czas to nie ma problemu najpierw wszystko kupię a później wymienię, ja zaoszczędzę na mechaniku bo sam sobie złożę wszystko, dzięki za info, jeśli u ciebie corteco pracuje bez zarzutu to chyba też takie kupię, jeszcze raz dzięki i pozdrawiam Mario. Napisz po wymianie paska czy pomogło.
PostNapisane: 5 lutego 2011, 19:58
Ja mam automat i tez mam ten dzwiek od czasu do czasu przy gaszeniu/odpalaniu jesli namierzycie przyczyne piszcie
"Rozczarowanie spowodowane niską jakością pamięta się długo po przeminięciu radości spowodowanej niską ceną"
Moje bemewe: viewtopic.php?f=6&t=82462
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 14:31
Tylko oryginalny pasek z ASO!
Tez tak miałem, że piszczało przy odpalaniu i gaszeniu. Taki metaliczny dzwięk.
Oryginalny pasek na tych gumowych rowkach od spodu jest pokryty jak by takim zamszem a nie oryginalny jest zwykły gumowy i to powoduje ze przy gaszeniu ociera i piszczy.
Po wymianie tego paska na ori wszystko wróciło do normy. :ok:
PostNapisane: 28 sierpnia 2011, 18:45
Oryginał to Contitech (Continental)
PostNapisane: 28 sierpnia 2011, 22:04
Moje BMW: E90 330xd
Kod silnika: M57TU2 D30
panowie, koło pasowe Corteco jest OK do 330d 204KM? widziałem na allegro po ok. 840zł... widział ktoś może taniej?
PostNapisane: 28 sierpnia 2011, 22:38
Moje BMW: e46 Touring Auto
viewtopic.php?f=25&t=95477
Czytaj to dowiesz się więcej...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 92 gości
