Teraz jest 28 czerwca 2026, 10:44
 Tytuł: [E36] Przednie lampy (ułamane mocowanie odbłyśnika)
PostNapisane: 3 lutego 2011, 22:48
Mam problem, dzisiaj rozbierałem lampy do mycia i zobaczyłem że jeden odbłyśnik się rusza, rozebrałem całość okazało się że wyłamane są dwa zaczepy od odbłyśnika... ;/ Nie wiem czy ja to połamałem czy było, można kupić te elementy? Czy raczej szukać nowej lampy? Dodam że są to zwykłe lampy od E36 Compact.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc :)
 Tytuł: Re: [E36] Przednie lampy (ułamane mocowanie odbłyśnika)
PostNapisane: 3 lutego 2011, 22:59
Jakie zaczepy? Bo z tego co pamiętam to odbłyśnik trzyma się na 2 śrubach regulacyjnych oraz silniczku.
PostNapisane: 3 lutego 2011, 23:02
No właśnie, i na tych dwóch śrubach na końcu są takie plastykowe mocowania które są przyczepione do odbłyśnika, i właśnie ta końcówka jest ułamana, sklejanie nie ma sensu, bo przy jakiej kolwiek regulacji i tak pęknie...
PostNapisane: 3 lutego 2011, 23:06
W sumie już nie pamiętam czy da się to wyjąć z odbłyśnika ale jeśli tak to poszukaj na szrotach jakichś połamanych lamp. A jak nie to sam odbłyśnik dokup... koszt około 60 zł na allegro
PostNapisane: 3 lutego 2011, 23:14
ok, dzięki za odp, jutro pojadę do ASO, a jak tam nie będzie będę szukał po szrotach...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 11 gości
