Teraz jest 16 listopada 2026, 22:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 i E39 światła do jazdy dziennej aktywacja
PostNapisane: 4 lutego 2011, 14:40
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
z tego co slyszalem to na lewe ma byc ustawione. W tym temacie juz kilka stron wczesniej to przerabialismy.
Ten modlu co za to odpowiada moze byc wylaczony.;/
Ale i tak cokolwiek chcielismy wprowadzic to wyskakiwal ten error :zdegustowany:
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 4 lutego 2011, 21:33
Moje BMW: e39 530d
Też chciałem zrobić u siebie te składane lusterka z pilota, ale mam nie ten moduł (lub nie mam go wcale), znalazłem moduł na allegro: http://allegro.pl/bmw-e38-e39-modul-fot ... 22787.html i teraz pytanie, czy wystarczy go podmienić z tym co mam (lub podłączyć, a jeśli tak to jak?) i zakodować w NCS? Czy potrzeba jakiejś większej ingerencji? Gdzie w samochodzie znajduje się ten moduł? Czy mając ten moduł to będę mógł oprócz składanych lusterek z pilota ustawić również opuszczanie prawego lusterka podczas parkowania tyłem? Próbowałem wpisać numer z tego modułu z aukcji na realoem lub bmwfans ale nie znajduje go.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 8 lutego 2011, 23:16
mi się nie udało ustawić normalnych do jazdy dziennej, ale za to ustawiłem, że w pozycji 2 po wyłączeniu zapłonu światła gasną, przełączam na 1 pozycje, 0 znowu wyłączone ;)))) jak dla mnie bomba i wole to niż tagfahrlicht biorąc pod uwagę że nie mam czujnika zmierzchu ;D
Timeless Ultimate Driving Machine
PostNapisane: 9 lutego 2011, 10:00
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Przypuszczam,ze dlatego,ze nie masz czujnik zmierzchu nie mogles wlaczyc swiatel do jazdy dziennej bo one same pozniej sie przelaczaja na normalne.
xdave napisał(a):
mani210, wrzucam zrzut ekranu, mam nadzieje ze komus uda sie rozwiazac nasza zagadke z tym bledem.
U kolegi xdava tez ten blad wyskoczyl pomimo tego,ze wczesniej udalo mu sie poustawiac wszystko wiec problem raczej nie lezy w aucie a w kablu badz programie. Moze wie ktos co moglo powodowac, ze niedalo sie zapisac zmian i wyskakiwal taki blad?? :mur:
PostNapisane: 10 lutego 2011, 18:19
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
A zauwazyliscie taka mala zmiane po Wlaczeniu Swiatel Dziennych, a mianowicie to ze nie mozna juz zostawic samochodu na swiatlach i nie ma sygnalu dzwiekowego.
Jak dobrze pamietam, gdy wczesniej konczylem jazde, wyjmowalem kluczyk ze stacyjki i chcialem wysiasc z auta w momencie gdy zapomnialem wylaczyc swiatel, po otworzeniu drzwi rozlegal sie sygnal dzwiekowy przypominajacy o Niewylaczonych Swiatlach.
W tym momencie gdy uzywam swiatel mijania, skoncze jazde i wyjme kluczyk ze stacyjki , swiatla gasna automatycznie.
Dzwiek rozlega sie tylko w momencie gdy chce pozostawic auto na swiatlach pozyzyjnych..
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
PostNapisane: 10 lutego 2011, 20:18
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
To nie ma znaczenia. Większość z nas nie ma trybu Auto dla świateł, a śmigamy na dziennych.
Jeżeli ktoś chce mieć inaczej to to reguluje wpis: TAGFAHRLICHT. Wystarczy go zmienić albo zostawić po staremu. Nie jest konieczna jego zmiana w celu uruchomienia świateł do jazdy dziennej.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 16 lutego 2011, 08:23
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
A juz myslalem,ze ktos rozwiazal kestie wyskaujacego bledu;/
PostNapisane: 16 lutego 2011, 14:55
Kod silnika: M43TU
A dzieję się tak dlatego iż nie każdy moduł świateł jest przystosowany przez producenta do tej funkcji,i jest to problem modeli przedliftowych
Diagnostyka BMW(aktywacja BC,świateł,lusterek)
PostNapisane: 16 lutego 2011, 17:39
Moje BMW: G20
Zrobiłem wg instrukcji i poszło! Taka usługa kosztuje w warsztacie 150 PLN. Tym większa satysfakcja. Pozdrawiam autora instrukcji. :padam:
PostNapisane: 17 lutego 2011, 20:57
witam wszytskich i podłączę się do tematu,
Od kilku dni rozkminiam światła do jazdy dzennej w e46 i wyskakuje błąd.
Wszystko jest dobrze do momentu:
1 Oczywiście potrzebujemy interfejs do podłączenie się do bmw i program NSC-expert
2 Uruchamiamy NSC musimy stworzyć profil tak więc klikamy File-load profile - expertmode - OK
następnie File- Edit prifl - hasło: repxet - ok
wybieramy w car/key memory przycisk Individualisierung i zaznaczamy wszystkie 3 opcje czyli :
individualierung aktiv, kernfunktionen, trace individualizable FSW/PSW - ok
conistance check = sprawdza czy wszystko
klikamy przycisk FSW/PSW i zaznaczamy ptaszkiem FSW/PSW-Manipulate with FSW_PSW.MAN
OK OK
możemy zapisać ten profil żeby za każdym razme tego nie robić File -save i nazywamy np E46
3 W katalogu ncsexpert/work utwórz pusty plik FSW_PSW.MAN (np. w notatniku)
4 Kliknij F1 (VIN/ZCS/FA), następnie kliknij F3 (ZCS/FA f.ECU)
5 Wybierz swój samochód w oknie które się otworzy- E46 oczywiście
6 Wybierz ECU do komunikacji, ja wybieram ALSZ
7. Teraz wciśnij F6, czyli Back
po wciśnięciu back
wyskakuje błąd o treści:
COAPI error 1020: can not open file for reading.
Probowalem wybrac takze inne ecu do komunikacji i zawsze blad.
z połączeniem portu jest wsz ok, cały programik INPA pracuje poprawnie, jednak nie mogę uruchomić funkcji drl i innych (edytować pliku FSW_PSW.MAN).
Dodam tylko ze e46 jest po lifcie z 2003
może ktoś pomoże pozdrawiam
PostNapisane: 17 lutego 2011, 21:46
Garaż: www.sjnet.pl
no ciekawe co wy macie z tym błędem czemu wam to wyskakuje a skąd jesteś?
może spróbujemy moim kablem może to wina kabla
jeszcze może być wina że coś macie nie tak z profilem który tworzycie
http://serfer.wrzuta.pl/katalog/0SpgnRcksui/nsc
sprawdź jeszcze czy Windows nie ukrywa rozszerzeń plików
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 18 lutego 2011, 06:55
serfer dzieki za odpowedz. dzisiaj posprawdzam wsz jak wroce z pracy. ale juz na wstepie widze (z linka ktory udostepniles) ze jakos inaczej u ciebie robie sie to wsz.
bede myslal co dalej, a jestem z krakowa wiec moze byc probelm ze sprawdzeniem, ale dzieki za propozycje.
pozdrwiam
PostNapisane: 18 lutego 2011, 17:38
sprawdzilem wsz w ustawieniach profilu jest jak ma byc, a nadal nie moge zaprogramowac drl :kwasny:
cos bede probowal przez wekend nadal tylko zeby nic nie spieprzyc.
PostNapisane: 19 lutego 2011, 14:31
LUCZAR napisał(a):
xdave napisał(a):
jak zmienic aby zamiast dogowych swicily sie halogeny w swiatlach dziennych?
Nie zmienisz, nawet z tego powodu, ze jest to niezgodne z przepisami. Poza tym bądź człowiekiem i daj innym normalnie prowadzić auto, a nie jażyć im halogenami po oczach. No chyba, że zamiast orginalnych żarówek do halogenów włożysz jakieś słabsze. Nie wiem, co to ostatnio za moda z tymi halogenami. Co 5 auto ma je na siłe załączane w dzień, a przecież nie ma pogorszonych warunków i przejżystość jest ok. Pół biedy, jak maja słabsze żarówki, ale gross ich zostawia orginalne od halogenów :wstyd: Nie wiem, to jakiś szpan, czy jak?
Mysle ze kodowaniem powinno pojsc, zobaczcie ten film:
http://www.youtube.com/watch?v=zJHPzsc4 ... re=related
PostNapisane: 19 lutego 2011, 15:32
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
xdave napisał(a):
Lepiej halogenami one taknieoslepiaja miedzy innymi z tego wzgledu ze swieca nisko przy ziemi i ich swiatlo jest inaczej rozproszone najgorszym przeklenstwem za ktore dal bym z miejsca w ryj i zabral dowod sa xenony z tesco wsadzane w nieprzystosowane do tego lampy typu glof 3 to normalnie wypala dziure w oczech :mur: Nie dosc ze ksenon ma nieodpowiednia barwe to jeszcze zamiast kawalka plastkowej pleksy przebija sie jeszcze przez szklany klosz i swieci wszedzie tylko nie tam gdzie powinien... Niemoge tego udygac...
PostNapisane: 22 lutego 2011, 12:09
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
czy jest może ktos z podkarpacia okolica Jasła-Krosna-Gorlic, który odpaliłby to na przed liftowej e46 z 01 ? :) odwdzięczenie gwarantowane :)
PostNapisane: 23 lutego 2011, 22:16
A ja mam pytanie czy w wersjach poliftowych coupe jest jakas inna procedura? Bo ta nie przynosi efektu. Wystepuje błąd w momencie kiedy powinien zczytać dane do pliku TRC. Nie pamietam dokładnie ale chodziło o coś jakby ALSZ do tego nie pasował. Ponadto po wybraniu coapireadggetfswpsw pojawia sie doatkowe okno gdzie jest wpisane chassis czyli e46 a wyzej ALSZ z jakims numerem i po wcisnieciu ok wyskakuje własnie ten błąd. MA ktoś pomysł jak sobie z tym poradzic? Wiem, ze o wiele prosciej byłoby wstawic screena ale dzisiaj juz nie mam takiej mozliwosci.
PostNapisane: 24 lutego 2011, 19:07
Garaż: www.sjnet.pl
źle robisz
rób krok po kroku to co jest napisane
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 26 lutego 2011, 10:28
znalazlem takiego linka co do DRL jako halogeny.
http://translate.googleusercontent.com/ ... JMNqpCOxkA
jakies sugestie?
PostNapisane: 2 marca 2011, 18:20
Kupiłem kabelek i chciałem aktywować światła, dochodzę do wyboru: można wybrać jedną z następujących
AKMB
ALSZ
EWS
KMB
po wybraniu którejś z opcji wyskakuje mi:
Vin is faulty
COAPI-2000: EDIABAS or SGBD error
IFH-0018: INITIALIZATION ERROR
Co jest tego przyczyna ktoś wie? :(
