Teraz jest 17 lipca 2026, 07:10
 Tytuł: [E46] Regulator cisnienia oleju !!
PostNapisane: 4 lipca 2010, 00:18
Moje BMW: Bmw 320ci e46 coupe
Kod silnika: M54B22
Panowie w końcu zmieniłem Regulator ciśnienia oleju przez innych nazywane odma lub separator oleju, i w końcu moja bunia przestała jesc olej a było to juz na granicy 1l na 1000km troche sporo heh. Gdy dobralem sie do tego okazało sie ze caly separator jest zapchany łącznie z rurkami, troche bylem zaskoczony tym ale po zmianie wszytko wrociło do normy, w końcu mam olej na miarce i w silniku, przejechałem juz 3tys i bunia nie wzięła ani grama oleju. Wiec jesli ktos ma problem ze znikaniem oleju w silniku to niech zacznie od zmiany separatora a nie odrazu naprawia cały silnik. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] Regulator cisnienia oleju !!
PostNapisane: 4 lipca 2010, 11:15
Kod silnika: M52b20
inni dobrze to nazywają
PostNapisane: 4 lipca 2010, 20:34
Kod silnika: M54B22
Z tym się nie zgodzę ponieważ w serwisie powiedzieli mi ze w silnikach benzynowych nazywa się to regulator ciśnienia oleju a w silnikach diesla odma, ale oba urządzenia praktycznie pełnią podobną rolę.
PostNapisane: 4 lipca 2010, 20:37
To cię wprowadzili w serwisie w błąd i wykazali się kompletnym brakiem wiedzy.
PostNapisane: 4 lipca 2010, 20:42
Dokładnie to urządzenie to separator, ale reguluje również ciśnienie w układzie korbowym.
ODMA to układ odpowietrzenia skrzyni korbowej i jest w każdym silniku, nie tylko w Dieslu.
Co do konieczności wymiany tego urządzenia to masz rację ;)
PostNapisane: 7 lipca 2010, 08:52
siem - owa odma czy tez jak ja zwal nie reguluje cisnienia oleju bowiem nie ingeruje w uklad cisnienia te role spelnia pompa olejowa w silniku i caly uklad olejenia ktory jest obiegiem zamknietym - natomiast odma oprowadza powietrze tylko i wylacznie ze skrzyni korbowej i bez niej czy w przypadku jej niesprawnosci silnik bedzie chodzil -i tzw szlag go nie trafi -pzdr
PostNapisane: 7 lipca 2010, 18:00
Kod silnika: M52b20
szlag może nie trafi,ale jeżeli ciśnienie w skrzyni korbowej nie będzie wyrównywane to może wypchnąć uszczelniacze na wale i będzie przykro
PostNapisane: 4 lutego 2011, 14:25
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54
witam, mam podobny problem z samochodem e46 2.2 170km M54 a mianowicie "żre" olej ile wlezie, podczas jazdy nie widze żeby kopcił ale jak odpale rano zimny motor to przez dosłownie 2 sekundy wywala biało-siwy gęsty obłok dymu jak by się palił, dym długo się unosi, ale już po 5 sekundach jest ok, leci normalna zdrowa para (no bo mamy temp około 0*C) zdjąłem przewód od owego separatora i sami zobaczcie :przestraszony:
czy to może być powodem apetytu na olej?????? aż nie chce wiedzieć jak wygląda wnętrze tego separatora :zalamany:
PostNapisane: 4 lutego 2011, 18:10
Kod silnika: M52b20
oczywiście ,że tak
radziłbym też zerknąć na klawiaturę pod deklem
PostNapisane: 4 lutego 2011, 18:24
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54
pod korkiem od wlewu oleju też mam taką musztarde :( nie wiem od czego się zrobiła, wcześniej tak nie miałem :( auto z dnia na dzień zaczelo pożerać olej i kopcić, już zaczołem się martwić że to uszczelka pod głowicą ale mam nadzieje że się myle :zalamany:
PostNapisane: 4 lutego 2011, 18:46
Kod silnika: M52b20
a jak olej na bagnecie?
PostNapisane: 4 lutego 2011, 18:54
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Stawiam na UPG
PostNapisane: 4 lutego 2011, 19:20
Moje BMW: e46 Touring Auto
Taki szlam powstaje najczęściej po zmieszaniu oleju i wody.
Jest to jakaś wskazówka, ale sam szlam o niczym nie przesądza.
Biały dym może świadczyć o spalaniu oleju więc nic dziwnego, że Ci go ubywało
- za duże ciśnienie w skrzyni korbowej.
Przy problemach z głowicą miałbyś z dużym prawdopodobieństwem problemy z temperaturą silnika, więc na razie spokojne.
Wyczyść to dobrze i zobacz jak będzie, najprawdopodobniej to wystarczy.
PostNapisane: 4 lutego 2011, 19:37
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Mariusz325 napisał(a):
Biały dym może świadczyć o spalaniu oleju.
O spalaniu oleju swiadczy czarny dym a biały od płynu lub poprostu para z wydechu , przerabiałem to samo :)
PostNapisane: 4 lutego 2011, 19:53
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54
na bagnecie olej normalny, bagnet też czysty :(
PostNapisane: 4 lutego 2011, 19:58
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Ja bym zmienił olej i wyczyscił odme pojeżdzł i zobaczył co sie bedzie działo
PostNapisane: 4 lutego 2011, 20:35
Kod silnika: M52b20
wymień tą odmę bo stracisz uszczelniacze na wale
PostNapisane: 4 lutego 2011, 23:29
Nieprawda kolego, olej silnikowy daje w efekcie spalania biały dym,
dokładniej - jasnoszary.
Czarny dym jest efektem spalania zbyt bogatej mieszanki oleju ale napędowego - przy bardzo dużym obciążeniu silnika lub gdy wtryski leją a nie rozpylają ON.
Efekt gęstego, białego dymu doskonale jest widoczny za każdym autem z wyjechanym silnikiem, łącznie z zapachem przysmażanej gumy - to typowy objaw silnika który dokonał żywota, bierze olej i nadaje się do gruntownej reanimacji lub wymiany.
Kolega z problemem napisał:
"przez dosłownie 2 sekundy wywala biało-siwy gęsty obłok dymu jak by się palił, dym długo się unosi, ale już po 5 sekundach jest ok, leci normalna zdrowa para" (trafne spostrzeżenie - "dym długo się unosi", w odróżnieniu od pary która znika bardzo szybko).
dlatego mamy prawo a nawet obowiązek domniemać, że odróżnia dym od pary...
PostNapisane: 5 lutego 2011, 18:09
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54
Jestem w trakcie zdejmowania kolektora ssącego, bo chce wymienić ten separator, bez zdjęcia dolotu nie ma bata żeby wyjąć separator. Narazie zdjolem z kolektora taką plastikową listwe która łączy od góry wszystkie kanały i w niej też jest pełno kitu :/ w samochodzie po wymianie termostatu wyczyściłem korek z tego musztardowego nalotu i od tamtej pory nie robiło już żadnych nalotów na korku. Podejrzewam że tamten termostat był walnięty bo auto na nim słabo grzało i silnik mógł być nie dogrzany bo teraz po wymianie grzeje super. Tyle że odkryłem ten szlam w przewodach, ubytek oleju no i to chwilowe kopcenie po odpaleniu. No ale jak zaciąga szlam do kolektora to nic dziwnego że kopci :( nie wiem już sam co się dzieje :( wymienie ten separator, wyczyszcze wszystko i napisze czy pomogło czy nie
PostNapisane: 5 lutego 2011, 18:13
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54
dodam że nie bardzo chce uwierzyć w uszczelkę pod głowicą bo autka nigdy nie przegrzałem, wskazówka zawsze była w pionie, nigdy nawet o 3mm się nie wychyliła, obym się nie mylił :(
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 42 gości
