Teraz jest 26 marca 2026, 13:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Poszła trzecia pompa wspomagania!!!Pomocy!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 4 lutego 2011, 20:07
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B20
Witam.Mam do was prośbe o pomoc.Brat posiada Bmw e46 coupe 320i z 2000r.Pewnego dnia zaczela mu mocno chuczeć pompa wspomagania a po kilku kilometrach jazdy wspomaganie znikło.Mechanik stwierdził że pompa nadaje się do wymiany i powiedział że dodatkowo trzeba wymienić przekładnie kierowniczą.Po zamontowaniu nowej pompy i przekładni wspomaganie znikło po kolejnych 5km.Po demontażu okazało się że w pompie urwal się jakiś trzpień,wałek czy coś takiego.Brat zareklamował pompe zakładając nastepną...po 5km to samo(urwany wałek).Mechanik stwierdzil że on nie wie,więc brat zaryzykował i zamontowal trzecią pompe która padła po...5km(urwany wałek).Teraz zamierza(musi) kupić 4 pompe ale boi sie jej zakładać bo wiadomo co się stanie.Dodatkowo chyba niepotrzebnie wymienił przekładnie bo stara była dobra ale posluchał zaleceń genialnego mechanika.Płyn był,przewody drożne,przekładnia sprawna a pompa siada...co myslicie.Dzieki pozdro
 Tytuł: Re: [E46] Poszła trzecia pompa wspomagania!!!Pomocy!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 4 lutego 2011, 20:11
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Jaki olej lał do wspomy?
PostNapisane: 4 lutego 2011, 22:08
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B20
Nie wiem ale napewno nie jakis orlen itp.Myśle że byl to dedykowany wg instrukcji obslugi...
PostNapisane: 4 lutego 2011, 22:09
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Ale myślisz, czy jesteś pewien?
PostNapisane: 4 lutego 2011, 22:12
A co to za pompy były? nowe, używane, regenerowane...
PostNapisane: 4 lutego 2011, 22:14
Moje BMW: E46 330i, było kilka
tak jak poprzednicy piszą:
jakie dokładnie to byly pompy (marka)
jaki dokładnie olej był lany(typ, nie chodzi o marke) - ATF, 75W-90 ?
Pełna oferta oryginałów i zamienników dla BMW|MINI|MOTORRAD
http://www.ASO-BMW.pl[/b]
https://www.facebook.com/ASOBMW/
Sprzedam:
BMW X3 Sport Pakiet
PostNapisane: 4 lutego 2011, 22:22
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B20
Ostatnia założona pompa to nowa firmy LUK...a olej niestety nie wiem jaki wlany...Myślicie że to wina płynu???Kiedys do voyagera wlewałem wszystko co miałem pod ręką(bo płyn uciekał):syntetyk dolany do minerała czerwony wymieszałem z żółtym i wspoma wraz z ta pompą do dzisiaj chodzi i nawet nie buczy a naprawde brakowało żebym tylko mixolu tam wlał a wierzcie mi że bym wlal i mysle ze i na tym by dzialało a to bylo auto z 99'...Masakra z tym bmw.pzdr
PostNapisane: 4 lutego 2011, 22:23
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Odpowietrzyłes układ?
PostNapisane: 4 lutego 2011, 22:25
Na szczęscie BMW to nie voyager :)
oczywiście ze może to byc wina, jezeli zamontowane poprawnie, dobrane poprawnie to walki same z siebie nie leca tym bardziej w LUKu.
Sprzedam:
BMW X3 Sport Pakiet
PostNapisane: 4 lutego 2011, 22:27
Moje BMW: e91,e39
Uklad sam sie odpowietrzy poprzes skrt na max.
jacekmury1
PostNapisane: 4 lutego 2011, 22:28
może układ (przewody) nie umyty i jakiś syf zaciera pompę, tylko że jak magiel był wymieniany to i w nim ją jakieś opiłki.
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Tak tylko trzeba z 100 razy skrecac i to na podniesionych kołach
PostNapisane: 4 lutego 2011, 22:31
a znasz inny sposób odpowietrzania?
PostNapisane: 4 lutego 2011, 22:35
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Nie tylko obstawiam albo olej zły lub zle odpowietrzyli
PostNapisane: 4 lutego 2011, 23:04
Kod silnika: M43TU B19
Pierwsze słysze aby do odpowietrzania kręcić kiera ze 100 razy... Ja w swojej pokręciłem z 6 razy lewo prawo od oporu do oporu i bylo ok - auta nie podnosiłem. I nie przeginajcie że od zlego odpowietrzenia i złego oleju urywa sie walek i to po 5km... Ja obstawiam coś z napędem pompy, chyba ze ta nowa przekładnia jest do d...y.
PostNapisane: 4 lutego 2011, 23:10
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B20
Pompa jest napędzana paskiem wielorowkowym a przekladnia była zdemontowana z auta na części...na starej przekladni też pompa szła w pizdu
PostNapisane: 4 lutego 2011, 23:15
A brat ma pewność że ta nowa przekładnia jest ok w 100%? Piszesz że jak padła pierwsza (zakładam że oryginalna) pompa była tez wymieniona przekładnia i to na niej padają wszystkie NOWE pompy. Tutaj szukajcie winowajcy.
PostNapisane: 4 lutego 2011, 23:16
Jak się nowa markowa pompa sypie po 5 km, to też bym obstawiał winę magla czy tam innego osprzętu.
PostNapisane: 5 lutego 2011, 13:38
Moje BMW: e46 330d touring
Na przewodzie hydraulicznym od pompy do magla jest zawór upustowy, żeby nie obciążać pompy jak nie skręcasz.
Jeśli się zatnie ciśnienie wytworzone przez pompę będzie cały czas ją obciążało aż do ukręcenia ośki.
Możesz wymienić jeszcze 20 pomp i każdą szlag trafi przez ten cholerny zawór.
Pompy od początku były ok a psuł je ten właśnie zawór.
Mechanik poradził wymianę przekładni bo pewnie myślał, że w niej jest ten zawór a tymczasem on jest wcześniej na przewodzie hydraulicznym.
Celów mam kilka. Jeden z nich to S85B50. Oczywiście też touring, żeby było rodzinnie.
PostNapisane: 24 marca 2011, 19:27
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Paulik, bardzo proszę napiszcie/pokażcie gdzie jest ten zawór dziadoski, bo padło u mnie wspomaganie po tym jak auto chodziło na wolnych obrotach ok. 3 godz. i nie wiem czy to padła pompa czy ten zawór się zablokował :suchy:
Z góry dzięki za pomoc !!!!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
