Teraz jest 2 września 2026, 14:43
 Tytuł: [e39] brak kontrolek na liczniku!!
PostNapisane: 4 lutego 2011, 17:47
Moje BMW: 523i
Kod silnika: m52b25
Kilka dni temu rozładował mi się akumulator.Po naładowaniu akumulatora pojawił się problem: po przekręceniu zapłonu brak widocznych kontrolek oprócz przebiegu i temperatury,na włączonym zapłonie światła mijania,długie nie działają :kwasny: .Auto odpala normalnie i nagle pojawiają się kontrolki,po kilku sek. standardowo gasną.Zaciągam ręczny, wrzucam wsteczny kontrolka od ręcznego przygasa,jak asc się włącza kontrolka blado świeci.No i po wyłączeniu silnika xenony nie poziomują się.Sprawdziłem bezpieczniki i wydaje mi się, ze wszystko jest oki. Co może być przyczyną tych problemów?? Coś z alternatorem??
Z góry dziękuję za pomoc
Galeria mojej 523i, 18" AC Schnizner
viewtopic.php?f=6&t=95571
 Tytuł: Re: [e39] brak kontrolek na liczniku!!
PostNapisane: 4 lutego 2011, 18:20
Moje BMW: e39 530da
hmmm , jak masz naładowany akumulator to zobaczysz jadąc na krótkich odcinkach czy się rozładowuje , miałem podobny przypadek że kontrolki mi przygasały po chwili wszystko się wyłączało oświetlenie , xenon itd . .. przyczyną były szczotki na alternatorze ... potem akumulator niedomagał więc poszedł do wymiany i teraz wszystko gra jak trzeba ..pozdrawiam
PostNapisane: 4 lutego 2011, 18:45
Moje BMW: E39 530iA Touring
Zrób test nr 09 na OBC tam pokazuje aktualne ładowanie aku, jest też opcja, że Twoje aku już się kompletnie zużyło
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 4 lutego 2011, 18:49
Moje BMW: 523i
Kod silnika: m52b25
Możesz Kolego podpowiedzieć jak ten test się robi?? Jakie powinno być poprawne ładowanie?? Może bym kupił miernik i podpiął do akumulatora..
PostNapisane: 4 lutego 2011, 18:55
leonidas2010, w okolicach 14.4,
test jeśli masz duży LCD przytrzymujesz prawy przycisk aż się pokażą testy, później wybierasz 9 (lewym przyciskiem), jeśli masz zablokowane testy przerzuca Cię do pozycji 20 wchodzisz do niej prawym przyciskiem, sumujesz 5 ostatnich cyfr z vinu uzyskaną liczbę wciskasz lewym przyciskiem aż ją uzyskasz, potem prawy akceptacja, znowu lewym do pozycji 9 akceptujesz wybór prawym i pokazuje Ci ładowanie ;)
np 6 pozycja to ile masz paliwa w baku
Timeless Ultimate Driving Machine
PostNapisane: 4 lutego 2011, 20:06
Moje BMW: 523i
Kod silnika: m52b25
A jeżeli mam mały komputer?? Procedura ta sama?
PostNapisane: 4 lutego 2011, 20:46
leonidas2010, jeśli masz mały komp to nie wiem, ale chyba nie ma testu :( musza odp osoby które taki mają...
PostNapisane: 4 lutego 2011, 23:54
Moje BMW: 523i
Kod silnika: m52b25
Przed chwilą bylem w samochodzie i odkryłem dodatkowe niepokojące objawy.Mianowicie brak długich oraz halogenów, przeciwmgłowych :kwasny: ...co to może być??? :/
PostNapisane: 5 lutego 2011, 00:24
ja bym zaczął od sprawdzenia kostek licznika i świateł..
nie wiem czy się myle ale może coś z modułem komfortu jest nie tak?
PostNapisane: 7 lutego 2011, 10:36
Moje BMW: 523i
Kod silnika: m52b25
Problem rozwiązany:) Te bezpieczniki nie dały mi spokoju i po mozolnym sprawdzaniu każdego okazało się że nr.16 jest spalony, który odpowiada za moduł oświetlenia:)
Temat do zamknięcia.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
