Teraz jest 25 czerwca 2026, 21:00
 Tytuł: [e46] jak sprawdzic czy te kola sa orginalne
PostNapisane: 5 lutego 2011, 10:16
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
Witam chce kupic na lato kola do e 46 mam pytanko jak sprawdzic czy te felgi sa orginalne czy jest to tylko wloska lub hinska podroba sa jakies oznaczenia od wewnatrz?
tu daje linki
http://allegro.pl/kola-alufelgi-felgi-b ... ml#gallery
http://allegro.pl/bmw-m-pakiet-kola-e46 ... ml#gallery
 Tytuł: Re: [e46] jak sprawdzic czy te kola sa orginalne
PostNapisane: 5 lutego 2011, 11:27
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
co do pierwszych sie nie wypowiem ale drugie to replika "orginalny wzór m-pakiet" wzór nie orginał.
tak mi się wydaje zjawi się jakiś szpec i Ci dokładnie powie ;)
PostNapisane: 5 lutego 2011, 11:43
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
wybite logo BMW i made in germany
ma znaczenie jeszcze waga
jeśli jest wszystko, to jest oryginał ;)
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 5 lutego 2011, 11:45
byłe
wydaje mi się, że oba komplety to bodróby, acz kolwiek co do pierwszego nie jestem pewien..
Najlepiej zapytaj się sprzedawcy o kraj pochodzenia felg.. :ok:
PostNapisane: 5 lutego 2011, 17:35
jest e92 335 <>
te drugie sa made in rpc co to jest rpc?warto kupic taka replike czy lepiej dolozyc 500 zl i wzoiasc orginal ?
PostNapisane: 5 lutego 2011, 17:40
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
napisz do sprzedawcow niech ci napisza jakie jest et na tych felgach.
135 zawsze byly takie ze tyl byl szerszy w oryginale.
neich ci zrobi zdjecia w srodku felgi tam jest wszystko wybite od srodka. wzor nr czesci offset szerokosc rozmiar etc etc...........
ja tez taka aukcje mialem i prosilem oto i tu masz efekt fele byly od bmw 5 x drive :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 5 lutego 2011, 23:09
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
czyli pasujące również do e46 , z tego co wiem? Xdrive mają wysokie ET , jak seria 3 :niepewny:
PostNapisane: 5 lutego 2011, 23:39
Szukaj felg, ktore beda mialy z tylu takie oznaczenia oryginalnej czesci BMW (starscream pokazal Ci na focie jak to wyglada):
przod 18x8.0 ET47 36117896470
tyl 18x8.5 ET50 36117896490
oczywiscie chodzi tylko i wylacznie o styling 135.
Pasuja, ale nie maja sensu, skoro mozesz kupic mieszane 135 dedykowane dla E46.
Ostatnio edytowano 5 lutego 2011, 23:54 przez Vermilion, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lutego 2011, 23:49
no ori fele tez sa troszke schowane w nadkola
nawet do tych ori dedykowanych do e46 mozna dac flansze 10 mm tyl i przod nawet na tyl 15 by weszla
zalezy co kto lubi ......
widzailem nawet 3er na felgach od e39 :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: styling 66 gdzie przy 8 calach jest offset 20
kazdy ma swoje upodobania
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 6 lutego 2011, 00:59
jest e92 335 <>
http://allegro.pl/18-e36-e46-e90-e91-se ... 46728.html czyli te beda ok ?
i te tez http://allegro.pl/bmw-e46-komplet-m-pak ... ml#gallery
jakby co nie che chinskich chodzi mi o jakosc wole uzywki 5 letnie niz podroby lub repliki 2 letnie za duzo sie nasluhalem ze sa miekkie czy to farmazon ze repliki sa slabej jakosci?
PostNapisane: 6 lutego 2011, 01:47
Moje BMW: 335i
Garaż: ex: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 51&start=0
viewtopic.php?f=16&t=88954 tu masz pewne koła i nie musisz sie martwic czy podróby czy nie.
PostNapisane: 6 lutego 2011, 02:08
tak obie aukcje przedstawiaja produkt oryginalny.....
ale 132 ladniejsze sa :P:P:P
a co do chinskich felg to z 10000000 postow na ten temat napisanych bylo.
felgi sa tanie a co tanie to zeslabych materialow i wykonywane slaba technologia, slaba kontrola jakosci etc ( o ile jest)
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 6 lutego 2011, 03:00
jest e92 335 <>
no nie wiem czy ladniejsze sa 132 :) w sumie o gustach sie nie dyskutuje :)
PostNapisane: 6 lutego 2011, 21:09
http://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Republic_of_China
PostNapisane: 17 marca 2011, 23:05
A co powiecie na takie oznaczenia - czy takie fele to ORI?...
PostNapisane: 17 marca 2011, 23:24
Jezeli nie ma na nich numeru czesci BMW to nie sa. Wydaje mi sie, ze powinno byc tez logo, chociaz nie jestem pewien czy jest na wszystkich oryginalnych felgach.
Wydaje mi sie, ze to co wrzuciles to repliki.
PostNapisane: 17 marca 2011, 23:29
Jeszcze 2 foty...numer części niby się zgadza, ale samo znakowanie jest bardzo oszczędne :-k
PostNapisane: 18 marca 2011, 00:07
To powinno byc ok, umieszczanie napisu BMW na replikach to bardzo duze ryzyko, nie widzialem replik, ktore mialyby takie oznaczenie.
Poszukaj na forum, moze ktos ma podobne felgi, popros aby zrobil Ci zdjecie od wewnatrz.
PostNapisane: 18 marca 2011, 10:41
Moje BMW: E-36
Nie zawsze jest napisane MADE IN GERMANY. Moje fele styling 30 do E36/E46 mają napis MADE IN ITALY, mają też logo BMW i numer części, drugie moje fele styling 154 są MADE IN SLOVAKIA(albo CZECH REPUBLIC, nie pamiętam), do tego mają napis RONAL, ale mają też znaczki BMW i numery części.
Wszystkie to oryginały.
PostNapisane: 19 marca 2011, 00:33
Kontynuuję wątek felg Styling 44, których zdjęcia są powyżej...poszperałem w necie i znalazłem zdjęcia innych egzemplarzy - oznaczenia są takie same, także wydaje się że wszystko jest ok.
