Teraz jest 24 października 2026, 06:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] jaki olej - Skrzynia i dyfer
PostNapisane: 5 listopada 2008, 22:58
Moje BMW: E46 TourRing
Witam-- posiadam dyfer 1214822 J oraz skrzynie z pomarańczową naklejką
kto wie na 100 %jaki olej w tych elementach powinien być zastosowany!
z góry dzięki dla pomocnych znawców tematu---czekam na info
szukałem postów dotyczących mojego zagadnienia ale jest dużo sprzecznych informacji, a wiadomo że ze skrzynią lub dyfrem to nie przelewki .
Ostatnio edytowano 6 listopada 2008, 23:01 przez Kentos, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 6 listopada 2008, 00:14
jesli chodzi o typ oleju do skrzyni to wyglada to tak:
Ręczne skrzynie przekładniowe: zespoły z pomarańczową wywieszką z napisem 'ATF Oil', TQ DEXRON III; zespoły z zielona wywieszką z napisem 'Special Oil', SMX-B.
Z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-1': BMW Part No. 83 22 9 408 942; zespoły z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-2': BMW Part No. 83 22 0 309 031; zespoły bez naklejek: EP 80W / DYNADRIVE.
Naklejki są umieszczone obok korka wlewowego oleju.
PostNapisane: 6 listopada 2008, 08:57
nie obok korka ,tylko na dzwonie
PostNapisane: 6 listopada 2008, 19:06
a gdzie jest korek wlewu do manuala oraz jaki olej do dyfra ?? hasło-POMOZECIE -? ma ktoś może jakąś fotkę ??
PostNapisane: 7 listopada 2008, 11:09
zdejmujesz osłone skrzyni i korek jest po pawej stronie czyli od strony pasażera
 Tytuł: Zamiennik Oleju MTF-LT-2
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 09:42
Panowie walczyłem 2 tygodnie z serwisami BMW w Polsce ( Bydgoszcz, Gdynia, Częstochowa)
i w Bydgoszczy ( BMW Posłuszny) udowodnili mi, że olej o nazwie MTF-LT-2 występuje na runku jako Castrol TAF-X ( nie TAF-X0) cena ok. 30 zł za 0,5 litra
wiec problem skrzyni jest jasny.
 Tytuł: Re: [E46] jaki olej - Skrzynia i dyfer
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 18:32
Moje BMW: E46 320d Touring
Ja do swojej skrzyni i dyfra wlałem 75w90 Xado z rewitalizatantem. Mam żółtą nalepkę na skrzyni.
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 21:43
Moje BMW: e91,e39
Ja wlalem org. olej zakupiony w servisie i taki polecam.
jacekmury1
PostNapisane: 5 lutego 2011, 12:02
;) no to daj znać jak sie dyfer wysra !!! tylko nie zapomnij poinformować !!! masz ze szpera dyfer ?
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 5 lutego 2011, 12:06
mianowicie jaki --konkretnie ?? jeżeli juz polecasz !!!
PostNapisane: 5 lutego 2011, 12:08
Moje BMW: e91,e39
Wlali mi olej z logo BMW a co za olej i kto go produkuje niemam pojecia, niepytalem.
jacekmury1
PostNapisane: 5 lutego 2011, 12:34
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
wymiana oleju w skrzyni, plus wymiana oleju w dyfrze. Robota plus olej w ASO w Szczecinie ~600 zł. Myślę że samemu kombinując dużo się nie zaoszczędzi.
Oceń moje bmw
PostNapisane: 5 lutego 2011, 12:43
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
A jest opcja, żeby sprawdzić jaki mam olej w skrzyni po VINie? Czy jedyny sposób to auto w górę?
R6 Fanatic
PostNapisane: 5 lutego 2011, 15:17
Moje BMW: e91,e39
Na skrzyni jest naklejka ,na stronie np. Castrola tez ci dobiora olej.
jacekmury1
PostNapisane: 7 lutego 2011, 13:09
Nie wysra, nie wysra :rotfl: szpery nie mam, to nie ten model dyfra. Specyfikacja tego oleju jest lepsza niż oleju ori. :]
PostNapisane: 16 maja 2011, 22:09
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47tu
Mam żółta naklejkę.
Mam problem zmieniłem olej w skrzyni na castrol smx-s.
Po wymianie zauważyłem problem, mianowicie jak auto postoi przez 2-3 dni to na początku jest problem ze zmianą biegów ale jak się przejadę to wszystko jest ok.
Dodam że wlałem 1,5 litra a nie 1,6 oleju może to być przyczyną ?
A może to wina tego oleju?
e46 320d po lifcie skrzynia 6
PostNapisane: 17 maja 2011, 10:32
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Jeżeli chodzi o oleje, do skrzyni polecem tylko i wyłacznie ori zakupiony w ASO, a do dyfra Valvoline.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 12:24
Moje BMW: E46 Convertible
Kod silnika: M54
Chce wymienić olej w dyfrze jako, że Castrol SAF - XO został już wycofany z produkcji to kupiłem do dyfra Castrol Syntrans Transaxle 75w90. Generalnie taki olej też jest do skrzyni o takich samych parametrach a one są to chyba najważniejsze. Dziwne że do dyfra i skrzyni jest ten sam olej. Mogę spokojnie zalać nim dyfer?
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 12:25
Kod silnika: M54
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 12:06
Peter E36 napisał(a):
a masz szperę ?? bo jak masz to to raczej NIE -- i trzeba to sprawdzic bo po vin nie zawsze ten element wychodzi że jest lub nie ..... najlepiej na podnośniku .... oba koła musza sie kręcic jednakowo do przodu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 96 gości
