Teraz jest 20 września 2026, 15:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 875 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 44  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Niebezpieczne klapki zawirowań w kolektorze dolotowym
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 18:17
Moje BMW: 320D
Są śrubki torx 6, zanitowane na końcu.
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 21:12
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
Roger-Nysa moze cos pomozesz mi w tym temacie????
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 21:39
Moje BMW: 320D
Kolektor masz z trzema białymi paskami na górze?
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 13:28
Oj nie wiem a moze jakies foto :)Bylym wdzieczny
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 22:13
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
JarekTrucker napisał(a):
Dzisiaj musiałem wymienić króciec wodny pod kolektorem ssącym,bo płyn chłodniczy ubywał.
W związku z tym,że kolektor i tak trzeba było wymontować to przy okazji z mechanikiem przyjrzeliśmy się tym klapkom.Przy okazji też miał być czyszczony EGR,ale nie było takiej potrzeby,bo nie był w ogóle zabrudzony.
Klapki po przebiegu 233 000 w bardzo dobrym stanie.
Dość długo się wahałem czy je usunąć i w końcu podjąłem decyzje,że tak.
Prawie dwie godzinki pracy i gotowe.
Jak dotąd przejechałem jakieś 20 kilometrów bez klapek.
Nie stwierdziłem jakiejś głośniejszej pracy silnika,przy gaszeniu również.
Muszę jednak powiedzieć,że jestem trochę zawiedziony tym jak autko się teraz zbiera :(
Przed tą "operacją" autko było bardzo żwawe od niskich obrotów,teraz jest wręcz turbodziura - do 1700.
Auto reaguje z opóźnieniem na wciśnięty pedał gazu.Na S jedzie jak należy,ale na D jest wyraźne opóźnienie,którego wcześniej nie było.
Więcej wypowiem się jutro,przejadę trochę więcej kilometrów.
Masz automat, a przy automacie ponoć auto gorzej idzie po wyciągnięciu klapek. Tak twierdzi mój mechanik. Zatem raczej się nie mylisz.
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 22:29
To jak to w koncu jest z tymi klapkami sa w automatach czy nie bo ktos mi powiedzial ze w moim modelu nie ma a nie chcialbym miec dziwnych problemow:)
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 23:30
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Spokojnie................ nie masz klapek.
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 00:04
Moje BMW: e46 330d
Ostatnio edytowano 28 lutego 2011, 20:03 przez JarekBDG, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 07:41
Dziwne są te objawy przecież klapek nie ma,nie zamyka się dolot powietrza jest go więcej, samochód powinien jeszcze lepiej ciągnąć.A u mnie to wygląda tak jakby automat dostawał jakiś zły sygnał i się wahał czy jechać czy nie.Trwa to jakąś sekundę i dopiero wchodzi w obroty.
Najbardziej ucierpiała elastyczność silnika na niskich obrotach,jednak przyspieszenie od zatrzymanego raczej nie uległa zmianie.
dziwne, bo u mnie (330dTA) po wywaleniu klapek odczucia tylko na + (na pewno nie jest gorzej)
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 21:48
Garaż: www.sjnet.pl
ja też mam automat i nie zauważyłem żeby gorzej szedł po wywaleniu klapek
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 22:33
Moje BMW: e46 330d
Podjadę gdzieś na hamownię za jakiś czas i zobaczę co w trawie piszczy ;)
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 23:21
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Może zamiast hamowni dobra diagnostyka i naprawa auta.
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 10:04
Moje BMW: e46 330d
Ostatnio edytowano 28 lutego 2011, 20:04 przez JarekBDG, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 18:06
Moje BMW: E90 330D
kolego Roger mam do Ciebie pytanie.Mam e90 330D rocznik 2006 przebieg 172000 czy przy takim przebiegu powinienem sie martwic o te klapki? Dzieki za odpowiedz :ok:
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 01:13
Moje BMW: e46 330d touring
O klapki należy się martwić dlatego, że .
Nieważne czy auto ma przebieg 50kkm, 100kkm czy 200kkm.
Jeśli są to trzeba je wywalić i tyle.
13 stron o tym jest.
Trzeba przeczytać ze zrozumieniem od początku (2,5h) a potem zastanowić się kiedy się umawiać na usunięcie lub usunąć samemu.
Celów mam kilka. Jeden z nich to S85B50. Oczywiście też touring, żeby było rodzinnie.
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 00:06
Moje BMW: E90 330D
Chyba jedna z lepszych odpowiedzi jaka czytałem :ok:
PostNapisane: 5 lutego 2011, 22:32
Moje BMW: 320d
witam!!
dziś rozebralem kolektor dolotowy w swojej 320d i po wyjeciu klapek zauwazylem pewnien luz wiec nie ma sie co zastanawiac trzeba to ustrojstwo wywalić. Klapki sa zamocowane za pomoca małyczh śrubek na toxy czy jest mozliwosc odkrecenia ich i wyjecia klapek i pozostwienia trzpienia na ktorym sa zamocowane??
PostNapisane: 12 lutego 2011, 12:39
Witam. Ja mam zamiar zostawic te nity na swoim miejscu tylko klapki usunac. Gdy uda mi sie to zrobic to napisze. :hyhy:
PostNapisane: 12 lutego 2011, 17:19
Moje BMW: E46 320d Touring
Radzę pozbyć się klapek z nitami. Jak je zostawisz i puszczą to nie będzie za miło dla Twojego silniczka. Jak już usuwać to lepiej jedno i drugie, ale to tylko taka moja sugestia ;)
PostNapisane: 17 lutego 2011, 22:26
Moje BMW: e46 320
witam ja mam e46 320d wersje przed liftowa z 2001 i dzisiaj postanowilem zerknac do kolektora i okazalo sie ze u mnie tych klapek niema i nie bylo,czy to znaczy ze w niewszystkich modelach byly montowane?!zaniepokoilo mnie co innego male ilosc oleju przy wylocie kolektora w zaworze agr??czy ktos wie co to moze znaczyc??
