Teraz jest 8 kwietnia 2026, 22:28
 Tytuł: [e46] 318i m43 dziwny przepływomierz !?
PostNapisane: 6 lutego 2011, 20:04
Kod silnika: m43
witam! w mojej buni mam zamontowany przepływomierz BOSCH-a o nr 0 280 217 124 zgodnie z katalogiem,a po dalszych oględzinach okazuje się, że sama przepływka pochodzi od np bmw 320 d i wygląda tak
autko chodziło całkiem przyzwoicie, ale muliło przy wyższych prędkościach.postanowiłem ją wyczyścić, ale uległa uszkodzeniu (pomoc młodszego brata) :wsciekly:
teraz pytanie jaką przepływkę mam kupić?
 Tytuł: Re: [e46] 318i m43 dziwny przepływomierz !?
PostNapisane: 6 lutego 2011, 20:30
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
masz kupic taki sam http://www.motoplatforma.com/index.php? ... kt&id=3336
PostNapisane: 6 lutego 2011, 20:37
Kod silnika: m43
czyli taką jak w katalogu. Samochód był odpalany na uszkodzonym przepływomierzu czy przed założeniem nowego potrzebny będzie reset np po przez odłączenie aku ?
PostNapisane: 6 lutego 2011, 20:41
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Ja bym odpioł.
Skąd wywnioskowałeś ze masz przepływke od bmw 320 d :)
PostNapisane: 6 lutego 2011, 20:50
Kod silnika: m43
oglądałem wcześniej przepływki od mojego modelu, aby się dowiedzieć jak je czyścić tu na forum, po wyjęciu mojej okazało się że jest inna. zacząłem szukać po zdjęciach i nr wyszło, że to PIERBURG 7.22684.09.0 stosowany w
BMW
· 3 (E46) (04.1998-02.2005) – 318d, 320d, 330d
· 3 (E90)(09.2005- …) – 318d, 330d
· 5(E39)(08.1998-06.2003) – 520d, 525d, 530d
· 7 (E38)(08.1998-11.2001) – 730d
· X5 (E53)(05.2001- …) – 3.0d
MERCEDES
· C KLASS (W202)(03.1993-05.2000) – C180, C200, C230, 200CDI, 220CDI, C250TD
· E KLASS (W210)(06.1995-03.2002) – E200, E230
· SLK (R170)(09.1996-03.2000) – 200, 230
· M KLASS (163)(02.1998-06.2005) – ML230
· SPRINTER (02.1995-05.2006) – 214, 314, 414 silniki benzynowe
PostNapisane: 6 lutego 2011, 20:55
Kod silnika: M52TU
Reset możesz dać, dla świętego spokoju.
PostNapisane: 6 lutego 2011, 20:56
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Polecam stronke http://www.realoem.com/bmw/index.do wpisz 7 ostatnich cyfr liczb vinu ;)
PostNapisane: 6 lutego 2011, 21:25
Kod silnika: m43
na allegro znalazłem taki sam jak miałem i wychodzi jeszcze, że był stosowany w 1,8i po 2001 r
http://allegro.pl/przeplywomierz-bmw-e8 ... 798324.htm
a z katalogu wychodzi inny :zly: na tym co miałem ładnie chodziła i dobrze się wkręcała na obroty ciekawe jak będzie na tym słabszym z katalogu;/
PostNapisane: 6 lutego 2011, 21:37
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Czemu sądzisz że jest słabszy ten z katalogu :)
PostNapisane: 6 lutego 2011, 21:42
Kod silnika: m43
starsza konstrukcja?,ale w sumie nie mam pewności, że będzie słabiej chodziła na nim :wstyd:
PostNapisane: 6 lutego 2011, 21:48
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Aby silnik pracował w optymalnych warunkach powinien mieć czesci które przewidział producent wkładając inna przepływke o innych parametrach silnik zacznie pracowac w trybie awaryjnym także bierz tą według vinu http://www.realoem.com/bmw/index.do a nie taką jaką miałeś.
Jest jescze jedna opcja że ktoś robił swap na inny silnik niż wynika to z vinu :hyhy:
PostNapisane: 6 lutego 2011, 21:57
Kod silnika: m43
po nr VIN wychodzi wszystko tak jak jest :hyhy: nie kupowałem kota w worku :cwaniak:
ale szczegół z przepływomierzem przegapiłem...
kupię taki jak wynika z nr VIN czyli 13621433565 BOSCH-a o nr 0 280 217 124
PostNapisane: 7 lutego 2011, 17:59
Moje BMW: E46 330i, było kilka
Krystian325i napisał(a):
Macie dostawce części na forum a szukacie gdzieś po kosmosie w niewiadomo jakich cenach.
Ten sam co w linku u nas jest 100zł tańszy - 467zł.
Kolego Wąski, podaj 7 ost znaków VINu (może być na PW) a sprawdze jaki dokłądnie masz mieć przepływomierz i potwierdze bądź zdementuje Twoje obawy.
Pełna oferta oryginałów i zamienników dla BMW|MINI|MOTORRAD
http://www.ASO-BMW.pl[/b]
https://www.facebook.com/ASOBMW/
Sprzedam:
BMW X3 Sport Pakiet
PostNapisane: 8 lutego 2011, 15:58
Kod silnika: m43
kupiłem wczoraj przepływomierz BOSCH-a taki jak po nr VIN wychodził. dziś go zamontowałem no i nie ma żadnej poprawy :zdziwko: odpiąłem aku żeby zrestartować, ale chyba to niewystarczające jest :(
PostNapisane: 8 lutego 2011, 23:26
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Widzocznie nie potrzebnie czyściłeś starą przepływke która przy okazji brat ci uszkodził ,szukaj przyczyny mulenia,najlepiej podjedz na kompa
PostNapisane: 13 lutego 2011, 10:47
Kod silnika: m43
przepływka była do wymiany i tak, a przyczyną całego zamieszania był katalizator, który też już wymieniłem. wszystko już gra jak trzeba XD
