Teraz jest 22 października 2026, 16:32
 Tytuł: filtr powietrza K&N - opinie
PostNapisane: 6 lutego 2011, 23:08
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Hej chłopaki - co taki filtr daje? W czym będzie lepszy lub nie od tradycyjnego?
http://allegro.pl/kn-filtr-powietrza-bm ... 02586.html
Ostatnio edytowano 6 lutego 2011, 23:36 przez BARNABA, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: filtr powietrza K&N - opinie
PostNapisane: 6 lutego 2011, 23:33
Kod silnika: m62b35tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 81&start=0
BARNABA napisał(a):
co taki filtr daje?
Daje po kieszeni
PostNapisane: 6 lutego 2011, 23:37
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Smoke36 napisał(a):
Daje po kieszeni
x2 :)
Kod silnika: N57X
dzięki za fachową pomoc.
PostNapisane: 6 lutego 2011, 23:38
napewno nic nie odczujesz po założeniu tego
PostNapisane: 6 lutego 2011, 23:48
Kod silnika: N57X
To po kiego grzyba ten cyrk z takimi filtrami w sumie znanej firmy. ROzumiem , że dopiero przy jakichś przeróbkach coś da jego założenie?
PostNapisane: 6 lutego 2011, 23:54
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
tak przy przerobce calego ukladu dolotowego i z filtrem stozkowym i odseparownaiem go od cieplego powietrza + program
moze kilka zrebakow zlapiesz
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 7 lutego 2011, 00:12
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Taki filtr gorzej filtruje powietrze, czyli rozumując silnik go więcej dostaje, bo ma większą przepustowość ;). Jest lepszy przynajmniej w teorii jeśli chodzi o opory związane z ilością dostarczanego powietrza do silnika. Masz turbo, może u Ciebie będzie to miało większe znaczenia, niż w zwykłym silniku.
Ja mam wkładkę K&N, kupiłem z samochodem. Miałem ją wywalić, ale na razie z nią jeżdżę. Na wiosnę wypadało by ją wyczyścić i wtedy będę myślał, czy jej nie wymienić na zwykły filtr.
PostNapisane: 7 lutego 2011, 09:37
Moje BMW: e46 330d
Zabójca przepływki
PostNapisane: 7 lutego 2011, 11:02
To #-o
PostNapisane: 7 lutego 2011, 12:06
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Juz lepiej stozek zapodac, przynajmniej bedzie dzwiek fajny ;)
PostNapisane: 7 lutego 2011, 18:42
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Ja niedawno kupiłem do siebie i tak mocy różnicy zero ( alb może inaczej czy ja tam mam 286 czy 288KM to cięzk odczuć ) ale spaanie w trasie spadło o 0,5l co mnie właściwie zdziwiło i delikatnie lepie j rusza od zera automat ale ja mam tez inny wydech i niedługo w końcu chip i może 6-gang...
