Teraz jest 1 października 2026, 19:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 226 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 kierunki przy otwieraniu zamykaniu + odprowadzenie
PostNapisane: 6 lutego 2011, 19:59
Moje BMW: e46 318d
Kod silnika: m47
Witam!!
Mam pytanie: czy da się jakoś aktywować żeby podczas otwierania zapalały sie postojówki razem ze światłem wewnątrz auta i po pewnym czasie gasły????
PostNapisane: 7 lutego 2011, 09:09
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
r_e_n_i napisał(a):
Witam!!
Szukałem tej opcji w E46 i nie udało mi się znaleźć. Znalazłem opcje właśnie oświetlania kabiny, ale nijak można tam było do tego dorzucić postojówki.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 7 lutego 2011, 13:15
Moje BMW: e46 318d
Kod silnika: m47
dzięki za odpowiedź :) jestem laikiem jeżeli chodzi o programowanie i własnie planuje zakup kabla do buni i nauke....
a w kwesti postojówek pozostaje ciągnięcie kabelka z kabiny do postojówek i wlutowanie diody... bo kurcze fajnie to wygląda z ringami....
PostNapisane: 9 lutego 2011, 13:13
Moje BMW: E90 302D
Przeczytałem cały wątek, ale nie znalazłem informacji czy można (i jak) w E46 (po lifcie) ustawić alarm i centralny zamek tak, żeby np. po włączeniu alarmu i późniejszym przypadkowym wyłączeniu go (np. wkładając kluczyki do kieszeni) jeżeli drzwi nie zostaną otwarte w ciągu określonego czasu, to samochód sam się zamyka i włącza się alarm.
Wie ktoś jak to zrobić?
PostNapisane: 17 lutego 2011, 10:44
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: M43TU B19
Witam Forumowiczów :)
Mam pytanie odnośnie domykania szyb...
Da się zaprogramować automatyczne domykanie wszystkich szybek po zamknięciu auta centralnym ?
Druga sprawa w mojej coupecie jak otworze przednie szyby i pociągnę przełącznik na 2 pozycję max do góry to szyba automatycznie się zamyka a z tylnymi muszę cały czas trzymać czy to normalne ?
Pozdro :)
Moja czarnula :)
PostNapisane: 17 lutego 2011, 15:14
Garaż: www.sjnet.pl
wiesz co przeczytaj cały ten temat
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 18 lutego 2011, 09:52
Moje BMW: e46 320Ci & z3
Kod silnika: 2x M52TUB20
tak
PostNapisane: 3 marca 2011, 11:22
to która opcja odpowiada w końcu za opuszczanie lusterka po wbiciu wstecznego ?????
aha i pytanie czy da radę aby lusterka składały się razem z zamknięciem auta ?
PostNapisane: 3 marca 2011, 18:09
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Było już tyle razy wałkowane. A pytanie brzmi przede wszystkim czy masz fotele z pełną elektryką i pamięcią, bo jak nie masz to nawet nie ma co podchodzić do tematu.
PostNapisane: 3 marca 2011, 19:05
widzisz chyba nie do końca .... ponieważ w aucie w którym szukam tej opcji są elektrycznie składane lusterka z przycisku wewnątrz i podobno to wystarczy aby była opcja opuszczania po wbiciu wstecznego ... dlatego nie pytam czy da radę czy nie tylko która opcja w NCSie za to odpowiada !
PostNapisane: 3 marca 2011, 19:22
Moje BMW: e39 530d
Też wciąż szukam tej opcji i z tego co się dowiedziałem taka opcja może być zapisana w zegarach ( w przypadku e39 ) czy ktoś wie, który moduł odpowiada za kodowanie zegarów?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 3 marca 2011, 19:41
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Hmmm.... To ciekawe co piszesz. Coś nowego dla mnie, nie wiedziałem, że można było zamówić elektryczne sładanie lusterek bez elektryki i pamięci (przynajmniej tak jest w E39).
Moduł IKE
Ostatnio edytowano 3 marca 2011, 19:57 przez LUCZAR, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 3 marca 2011, 19:51
Moje BMW: e39 530d
Ja mam elektryczne lusterka z guzika i fotele regulowane mechanicznie a nie elektrycznie.
PostNapisane: 3 marca 2011, 19:53
chyba trzeba to będzie puścić przez przekaźnik aby składały się przy zamykaniu....
PostNapisane: 3 marca 2011, 19:58
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Tyle lat człowiek żyje, a co dzień się dowiaduje czegoś nowego. :P
W kwestii lusterek to pokombinujcie z takimi wpisami:
ABKLAPPWERT wartosc rozlkadania (lusterek)
wert_01 wartosc 01
wert_02 wartosc 02
AUT_SPIEGELVERSTELLUNG Automatyczne ustawianie lusterek
aktiv aktywne
nicht_aktiv nie aktywne
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL skladanie przy zamykaniu komf. drzwi
aktiv aktywne
MEMORY_SPIEGELABKLAPPEN memory rozkladanie lusterek
aktiv aktywne
SPIEGELABKLAPPEN rozkladanie lusterek
aktiv aktywne
Ale w E46 po lifcie i już w E60 z tego co kojaże można było to ustawiać bez kombinowania z elektryką.
PostNapisane: 3 marca 2011, 20:10
Moje BMW: e39 530d
aktiv aktywne
tego wpisu u mnie nie ma właśnie, w jakim module to masz?
PostNapisane: 3 marca 2011, 20:21
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
W pliku ogólnym http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... &start=210, a powiem Ci że w jakim dokładnie module żeby do niego bezpośrednio dojść to nie wiem, bo nigdy nie sprawdzałem.
Jeszcze coś takiego znalazłem dla GM:
MEMORY_SP_ABKLAPPEN_GM -
nicht_aktiv
SPIEGELABKLAPPEN_GM
nicht_aktiv
PostNapisane: 3 marca 2011, 21:43
Garaż: www.sjnet.pl
ja jestem pewien na 99,9% że potrzebny jest moduł pamięci el foteli i lusterek
żeby lusterko opuszczało się po wbiciu wstecznego biegu
co do składania lusterek tego nie wiem
jednak na chłopski rozum on by się przydał żeby coś sterowało tymi lusterkami tak jak w pierwszym przypadku
to że macie składane lusterka to jeszcze nie wszystko
to tak samo przecież mamy elektryczne regulowane lusterka to czemu niby on nie opuszcza się po wbiciu wstecznego ?
z prostej przyczyny musi mieć gdzieś zapisane kiedy ma się opuścić i o ile a to się właśnie zapisuje w module pamięci el foteli i lusterek
możecie dokupić ten moduł :)
gdzieś wklejałem linka ile on kosztuje już teraz nie pamiętam niestety
ale to tylko takie moje przemyślenia
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 3 marca 2011, 22:14
Moje BMW: e39 530d
Na forum 5er też ruszyłem temat i Marcin pisał, że kiedyś podmieniał zegary i uaktywniła mu się opcja opuszczania lusterka po wbiciu wstecznego, być może w e39 jest to zapisane w zegarach. Dodatkowo też mówił mi, że e39 nigdy nie miało lusterek składanych z pilota, być może wystarczy podmienić moduł, który jest w e39 na ten z e46 i przeprogramować. Jest ktoś chętny żeby potestować ?:D Chodzi mi o moduł pamięci foteli.
Co do samego kodowania to słyszałem, że powinno się kodować poszczególne moduły a nie wszystko naraz, bo można coś popierdzielić ;/ Dlatego pytam który moduł jest odpowiedzialny za zegary.
PostNapisane: 4 marca 2011, 12:59
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Odpisałem wczesniej, że IKE
Dokładnie
